Re: Печатная плата для сборки - Разные - по Украине
Катушка Тесла на печатной плате - Tesla coil on PCB
Входное питание 10–35 В.
Частота 2 МГц - 4 МГц
Никаких специальных компонентов, только красный светодиод, транзистор BUL45 или другой и резистор 10-15 кОм.
Видео:
Последний раз редактировалось leoloel; 27.11.2021 в 19:53.
Часы на ИВ-12
VFD Clock FLORA - Wi-Fi ESP12(ESP8266)
Flora — это часы ESP8266 VFD с открытым исходным кодом, вы можете сделать 4-значный вариант IV-22 или 6-значный вариант IV-6. Разработан, чтобы быть низкопрофильным и как можно меньше, с использованием широко доступных компонентов.
Часы на ИВ-6rev 1.2.1
Плата Программатора: ESP8266 ESP-12 ESP32 для ESP32-WROOM ESP32-WROVER
Программатор: ESP8266/ESP32/ESP01S многомодульная многофункциональная плата расширения версии 3.0!
Список поддерживаемых моделей в этой версии выглядит следующим образом Список ESP8266: ESP-01 ESP-01S ESP-07 ESP-07S ESP-12E ESP-12F ESP-12S + WB3S (v.2) Список серий ESP32: Esp32-WROOM-32 Esp32-WROOM-32D Esp32-WROOM-32U Esp32-WROOM-32E Esp32-WROOM-32SE Esp32-WROOM-32UE ESP32-SOLO-1 ESP32-S3-WROOM-1 ESP32-S3-WROOM-1U ESP32-S2-SOLO ESP32-S2-SOLO-U ESP32-S2-WROVER ESP32-S2-WROVER-1 ESP32-S2-WROOM ESP32-S2-WROOM-1 ESP32-WROVER ESP32-WROVER-B ESP32-WROVER-IB ESP32-WROVER-E ESP32-WROVER-IE
Многомодульная плата расширения 3.0 может осуществлять автоматическую загрузку и программирование. Контакты каждого модуля выведены наружу. Примечание: VCC и GND соединены друг с другом. Чтобы уменьшить размер платы, они не выведены отдельно!
Последний раз редактировалось leoloel; 13.09.2022 в 16:07.
Часы на ИН-12 v1.1
Nick2-Nixie-Clock-NCH8200HV
Nixie clocks based on ESP32 / ESP8266 and NTP
First run Accessing the config portal
Connect NICK32 to power.
Wait for the purple light and 5 minute countdown to show up.
New Access Point "NICK32_XXXX" will pop up, connect to it from your phone or a PC.
You should be redirected to "nick.local". If you're not redirected automatically, just type the address in the browser Internet Explorer.
Enter your wifi credentials and I also suggest to enable "Show IP address after reset" option.
Часы на ИВ-19, ИВ-20
Numitron Clock IV-19/20 & ESP12(ESP8266) WiFi
Clock IV-19/20 & ESP12 (ESP8266) WiFi
Current features are:
network time and date synchronization
automatic and manual brightness adjustment
control of 12 LEDs WS2812
control via web interface
Часы на VFD FUTABA: 10-MT-20GK индикаторе с WiFi, на основе универсальной платы VFD Clock ESP12(ESP8266) WiFi (universal board)
VFD Clock ESP12(ESP8266) WiFi (universal board) Current features are:
-network time and date synchronization
-automatic and manual brightness adjustment
-control of 12 LEDs WS2812
-control via web interface
