Re: Распиновка Debug порт для Netgear S3300
rhiannon, ЕМНИП у них сзади есть USB для этой цели.
А если уже внутри, то на разъёме от 1 обычно идут Vcc, RxD, TxD, Gnd.
Вопрос с наличием консольного вывода в этот порт. Может зависеть от установок на перемычках.
Если консоль активна - на RxD должен присутствовать сигнал после подключения питания или сброса.
PS Неплохо бы фотографию разъёма на плате. Если он с отверстиями - с двух сторон.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.02.2019 в 11:42.
