28.02.2019, 03:45
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Бесконтактный датчик температуры
Имеется широко распространённый датчик температуры MLX90614. Его задача измерять температуру от 0÷300град. в домашних условиях. Упрощённая часть схемы подключения и условия использования см. на Рис.1. Всё работает отлично (на воздухе). Данный датчик всем хорош, но через стекло ничего не измеряет (или измеряет температуру стекла), т.к. стекло для ИК почти непрозрачно. Как-то не подумал об этом заранее (лоханулся). Дело в том, что данный датчик измеряет (из-за Si фильтра) в дальнем ИК диапазоне 5,5÷18мкм. Пик окна прозрачности у стекла (0.9мкм) находится в ближнем (SWIR) ИК диапазоне (0,4÷2,5мкм). Вопрос, как измерять температуру. Вижу следующие возможные варианты решения.
1. Доработка данного датчика (как?). Простой вариант, как это делается в цифровых камерах (удалить ИК фильтр на съёмном объективе) наверное, не прокатит, вследствие хрупкости датчика (тонкое Si стекло, а внутри криптон, при пониженном давлении). Может, можно как-то аккуратно удалить имеющийся ИК фильтр, сохранив сам прибор и заменить его на полосовой ИК фильтр (0.9мкм),
2. Другой датчик (сенсор → указать модель), недорогой, близкий по габаритам и интерфейсу (i2c, SPI). Долгие поиски в интернете оптимального решения не увенчались успехом. А может, не хватило терпения. В основном или теория, или готовые крупные промышленные и соответственно дорогие изделия, для спец. условий (не годится → интересуют только мелкие встроенные решения). Выбор датчиков велик, но данные по датчикам скупы и указываются только: температурный диапазон, диаграмма направленности, иногда интерфейс и другие малозначимые параметры.
3. Продолжение п.1 → игры с ИК фильтрами (какие и где приобрести).
Кстати данный тип датчика (MLX90614) представляет целое семейство датчиков, с различным буквенным обозначением. Но в их данных не указывается, какой датчик, и в каком именно спектре ИК диапазона работает. Отличаются только ценой и температурным диапазоном. Не покупать же все и практически измерять.
Длинные теоретические изыски мало интересуют (времени мало). Я их и так все, или почти все знаю. Вообщем, интересуют только готовые практические решения. Если кто-то уже решил данный вопрос и знает, какое-то достаточно простое и эффективное решение буду рад услышать.
Счастлив тот, кто доволен тем, что имеет, и чьи желания совпадают с его возможностями
28.02.2019, 05:44
Сказал спасибо: 11,166
Re: Бесконтактный датчик температуры
1. Задать вопрос Melexis
2. Сделать отдельный канал измерения с другим материалом (сместить пик прозрачности).
Лет 5 назад была похожая ситуация - разрешилась по п. 2, там ещё проблема была с рентгеновским излучением…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
28.02.2019, 10:42
Сказал спасибо: 50
Сообщение от mike-y-k
Это, чтобы эта уважаемая фирма-производитель, специально для меня, сделала индивидуальный заказ. Наверное, датчик будет дороже золота.
28.02.2019, 13:16
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от NEMOOMEN & К
Покурочить датчик - это здорово. Кто подпишется после этого под его метрологическими характеристиками?
Вы хотите из диапазона дальнего (теплового) ИК перейти в диапазон ближнего ИК.
Прекрасно, вместо температуры будете измерять освещённость. Можно будет тестировать пульт от телевизора ).
Только переместить датчик внутрь сосуда. Или сделать термопровод из рабочей области к датчику.
Последний раз редактировалось makakus; 28.02.2019 в 13:18.
Сказали "Спасибо" makakus
28.02.2019, 15:20
NEMOOMEN & К, Вы немного не поняли ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
Речь была о перемещении датчика с текущего места на другое с заменой того стекла на иной материал.
Нужны данные о возможности работы датчика внутри того сосуда без защиты стеклом - тогда все будет ещё проще.
28.02.2019, 16:13
Сказал спасибо: 50
Сообщение от makakus
Метрологические данные, при сохранности и целостности самого прибора всегда можно аппаратно сравнить с другим прибором. И если основная цель переделки была достигнута, то какие-то несоответствия (если они не носят глобальный характер) почти всегда можно программно скорректировать с помощью введения поправочных коэффициентов.
Похоже, вы совсем не знаете данный вопрос. Для общего ознакомления вбейте в поисковик вопрос «что это», или посмотрите (популярно) хотя бы здесь.
А по поводу изменения месторасположения датчика посмотрите внимательней на прикреплённый рисунок, тогда подобные неконструктивные и неинженерные советы сами отпадут.
Последний раз редактировалось NEMOOMEN & К; 28.02.2019 в 16:18.
28.02.2019, 16:32
Сказал спасибо: 50
Стекло является важным элементом части конструкции. Замена его исключена. Да и чем. Помещение же датчика внутри высоковольтной вакуумной камеры, защита его и вывод каким-то образом проводов наружу, при сохранении жёсткости и герметичности конструкции, вообще нереальная задача. Поэтому просто нужен «правильный датчик».
28.02.2019, 16:40
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Гонор засчитан.
Перед тем, как отвечать, скосите глазки налево, туда, где никнейм. Посмотрите для общего ознакомления. Вам без объяснений станет понятна разница.
Я же спросил6 кто подпишется под вашей уже аппаратно-программной махарайкой на ардуине? В смысле соответствия метрологических характеристик? Чтобы потом с чистым сердцем - если придётся, то и в суде - говорить "243°"?
Нет, если ваш зелёный объект - это что-то на колене или в баночке в гараже, то ладно, но вы же написали - измерение.
28.02.2019, 17:16
Сказал спасибо: 50
«Заводной» вы, а конструктива никакого. Болтовня одна. «Косить» мне некуда (я не из Китая). Ардуинка всего лишь промежуточное звено, для удобства подключения к NI myRio. Как я уже писал, всё прекрасно работает. Точность в нужных рамках. Изделие не промышленное, но сделано было по заказу (в частном порядке) на закрытом оборонном гос. предприятии и на высокоточном оборудовании, а не в гараже. Что это и для чего, никого не касается. Был задан простой вопрос. Если надо его упрощу.
Как измерить температуру сквозь стекло. Или по-другому. Какой температурный датчик (модель) имеет «окно прозрачности» в (SWIR) ИК диапазоне (0,4÷2,5мкм).
Последний раз редактировалось NEMOOMEN & К; 28.02.2019 в 17:19.
28.02.2019, 17:38
Это, скорее, объявление в раздел "могу оплатить работу" как-то так, тут есть...
А это у Сири спросите, несложно.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:38.
