06.03.2019, 10:53
Сказал спасибо: 115
Мост или полумост на 15..30А
Для управления Пельтье очень не хочется городить колхоз из p- и n-канальных мосфетов (а уж тем более - из четырех n-канальных + драйвер). Напряжение питания 12..24В, ток — до 15А, но желательно бы и до 30А (если мощность выше понадобится, чтобы запараллелить пару Пельтье).
Нашел только VNH3SP30-E, в чиподипе 320р стоит — вполне годная вещь!
А нет ли чего еще?
06.03.2019, 12:07
Сказал спасибо: 2,730
Re: Мост или полумост на 15..30А
Сообщение от eddy
вполне годная вещь!
Немножечко дегтя
45 мОм на плечо - при температуре кристалла 25 градусов.
При 15А мощность будет 10Ватт, однако. Квадратный сантиметр теплоотводящей поверхности снизу... Если сделать многослойку с отводом тепла, то, возможно, не отпаяется. Некоторое время. Т.к. с повышением температуры кристалла производитель обещает увеличение сопротивления раз до двух, с дальнейшим повышением рассеиваемой мощности. И так - до отключения схемы по перегреву.
Для крутить моторчики стеклоподъемников, сидений и крышки над головой - норм.
Ну и временнЫе параметры для PWM (если оно нужно) не впечатляющие.
06.03.2019, 13:26
Сказал спасибо: 115
Сообщение от Yuri222
Каких 10? Меньше, чем 1.5!!!
Не нужен мне ШИМ! Мне просто включать/выключать Пельтье!!
Зачем городить из четырех транзисторов (а транзисторы с сопротивлением канала меньше 10мОм — дорогие штуки) то, что можно одной дискретной схемой реализовать?
06.03.2019, 13:32
Сообщение от eddy
Ну, не знаю, три раза калькулятором пересчитал...
Напрашивается еще один пельтье - для охлаждения этого моста
Сообщение от eddy
Можно со сгоревшей материнки выковырять. Правда - только N-канальные...
Последний раз редактировалось Yuri222; 06.03.2019 в 14:09.
06.03.2019, 14:41
Сказал спасибо: 115
Так неужто народ все же колхозит мосты на транзисторах?
Ну не верю я, что нет готовых мостовых схем ампер на 20-30!!!
06.03.2019, 14:48
Сказал спасибо: 11,166
eddy, таки для элементов Пельтье критичны и их отключения/включения, и величина пульсаций питающего напряжения.
Оптимальным решением будет источник питания с изменяемым напряжением при малых пульсациях и контролем тока в цепи.
И при необходимости он просто будет переводится в режим минимальной мощности вместо отключения.
![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) А в Вашем варианте использования вполне подойдут обычные реле из ближайшего автомагазина - от той же системы подогрева стёкол. Если от МК, то только ключевой транзистор, сопротивление и диод в цепь обмотки. Правда элементы Пельтье быстро выразят своё негативное отношение к такому включению
06.03.2019, 14:55
Сообщение от eddy
как вариант - "колхозить" на реле... 2 шт. с контактами на переключение.
06.03.2019, 17:13
Сказал спасибо: 889
Сообщение от eddy
При 30А и 125° - 30*30*0,090 = 81Вт.
06.03.2019, 18:57
Сказал спасибо: 115
Сообщение от mike-y-k
обычные реле
Это уж совсем колхозинг какой-то — на реле делать Н-мост!
Уж от кого, а от тебя такого дурацкого "совета" не ожидал…
06.03.2019, 18:59
Сказал спасибо: 115
Сообщение от zoog
Я туда 30А и не собираюсь подавать. Хочу как минимум двухкратный запас иметь.
Вот и вопрошаю, чтобы поведал народ, работающий с Н-мостами или полумостами, какую модель мне прикупить, чтобы в одном корпусе был мост (или полумост хотя бы) с сопротивлением открытого канала в 10мОм или меньше (при токе 10..15А).
Часовой пояс GMT +4, время: 17:00.
