13.03.2019, 21:20
Сказал спасибо: 6
Как отправить массив по I2C через DMA на STM32F105 или F030?
Как отправить массив (uint8_t) по I2C через DMA на STM32F105RBT6 или STM32F030F4 используя CMSIS?
Желательно сначала разобраться как это сделать на STM32F105RBT6 а потом перенести код на STM32F030F4.
Что-то не работает моя переделка снипета от F0 для STM32F105RBT6
Вот часть кода:
Код:
#define NAME 0b01111000 //АДРЕС УСТРОЙСТВА НА ШИНЕ 0b01111000 = 0x78
#define DATS 0b01000000 //ПЕРЕДАЧА НЕСКОЛЬКИХ БАЙТ ДАННЫХ 0b01000000 = 0x40
#define DAT 0b11000000 //ПЕРЕДАЧА ОДНОГО БАЙТа ДАННЫХ 0b11000000 = 0xC0
#define COM 0b10000000 //ПЕРЕДАЧА ОДНОГО БАЙТа КОМАНДЫ 0b10000000 = 0x80
uint8_t screen_buff[513]; //буффер экрана 512 байт ((128x32)/8) + самый первый байт для команды DATS
void DMA_init(void)
RCC-›AHBENR |= RCC_AHBENR_DMA1EN; /* Enable the peripheral clock DMA1 */
/* DMA1 Channel4 I2C1_TX config */
/* Memory to peripheral */
/* 8-bit transfer */
DMA1_Channel4-›CPAR = (uint32_t)&(I2C1-›DR); //* (1) Peripheral address */ DMA1_Channel4-›CPAR = (uint32_t)&(I2C1-›TXDR);
DMA1_Channel4-›CMAR = (uint32_t)screen_buff; //* (2) Memory address */
DMA1_Channel4-›CCR |= DMA_CCR4_MINC | DMA_CCR4_DIR; //* (3) Memory increment */ DMA1_Channel4-›CCR |= DMA_CCR_MINC | DMA_CCR_DIR;
void I2C_init(void)
RCC-›APB1ENR |= RCC_APB1ENR_I2C1EN; //включаем тактирование I2C1
I2C1-›CR2 &= ~I2C_CR2_FREQ;
I2C1-›CR2 |= 36; //частота APB1 в мгц //36
I2C1-›CCR &= ~I2C_CCR_CCR;
I2C1-›CCR |= 30; //частота SCL//34//
I2C1-›CCR |= I2C_CCR_FS; //выбор режима SM Standart mode – 100КГц или FM Fast mode - 400КГц
I2C1-›TRISE = 12; //максимальное время нарастания импульса //12
I2C1-›CR1 |= I2C_CR1_PE; //включаем I2C1
//---------------------------------настройки для DMA--------------------------------------------------
I2C1-›CR1 = I2C_CR1_PE | I2C_CR2_DMAEN; /* (2) Periph enable */
I2C1-›CR2 = (512 ‹‹ 16) | (NAME‹‹0); /* (3) Slave address = 0x5A, write transfer, 2 bytes to transmit, autoend */ //I2C_CR2_AUTOEND - это где брать?
void OLED_SendScreen(void)
//---------------------Посылка буфера экрана через без DMA(работает) -----------------
//I2C_StartCondition();
//I2C_SendAddr(); //I2C_SendByte(NAME); //посыл адреса+0
//for(unsigned int i=0; i‹513; i++)
// I2C_SendByte(screen_buff[i]);
//I2C_StopCondition();
//---------------------Посылка буфера экрана через DMA(не работает) ------------------
//if((I2C1-›ISR & I2C_ISR_TXE) == (I2C_ISR_TXE)) /* Check Tx empty */
/* start transmission with DMA */
DMA1_Channel4-›CCR &=~ DMA_CCR4_EN;
DMA1_Channel4-›CNDTR = 513;/* Data size */
DMA1_Channel4-›CCR |= DMA_CCR4_EN;
I2C1-›CR1 |= I2C_CR1_START; /* Go */
void OLED_init(void) //ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ДИСПЛЕЯ
I2C_init();
DMA_init();
I2C_SendAddr();
for(unsigned char k=0; k‹31; k++)
I2C_SendByte(COM);
I2C_SendByte(ini_mass[k]);
screen_buff[0] = DATS;
Если раскомментировать в функции OLED_SendScreen пересылку без DMA - тогда работает, если выполнить
OLED_SendScreen в том виде как сейчас, в ЛА видно что происходит "условие старт", после чего линии лежат
в нуле и ничего не передаётся.
Снипет смотрел этот:
Код:
* @file 03_CommunicationUsingDMA/main.c
* @author MCD Application Team
* @version V1.2.0
* @date 19-June-2015
* @brief This code example shows how to configure the GPIOs and I2C
* in order to receive with slave and transmit with master.
##### MCU Resources #####
- RCC
- GPIO PB6(I2C1_SCL),PB7(I2C1_SDA),PB10(I2C2_SCL),PB11(I2 C2_SDA),PA0,PC8,PC9
- I2C1 (slave), I2C2 (master)
- EXTI
##### How to use this example #####
- this file must be inserted in a project containing the following files :
o system_stm32f0xx.c, startup_stm32f072xb.s
o stm32f0xx.h to get the register definitions
o CMSIS files
##### How to test this example #####
- Plug wires between PB6/PB10 and PB7/PB11, 4K7 PU are already on the board.
- Launch the program
- Press the user button to initiate a transmit request by master
then slave receivess a byte
- The green and orange LEDs toggles if everything goes well
* @attention
* ‹h2›‹center›© COPYRIGHT 2015 STMicroelectronics‹/center›‹/h2›
* Licensed under MCD-ST Liberty SW License Agreement V2, (the "License");
* You may not use this file except in compliance with the License.
* You may obtain a copy of the License at:
* http://www.st.com/software_license_agreement_liberty_v2
* Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
* distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
* See the License for the specific language governing permissions and
* limitations under the License.
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm32f0xx.h"
/** @addtogroup STM32F0_Snippets
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
#define I2C1_OWN_ADDRESS (0x5A)
#define I2C_CMD_TOGGLE_ORANGE (0x81)
#define I2C_CMD_TOGGLE_GREEN (0x82)
#define SIZE_OF_DATA (2)
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
uint8_t datatosend[SIZE_OF_DATA]={I2C_CMD_TOGGLE_ORANGE,I2C_CMD_TOGGLE_GREEN};
uint8_t datatoreceive[SIZE_OF_DATA];
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void Configure_GPIO_LED(void);
void Configure_GPIO_I2C1(void);
void Configure_DMA_I2C1(void);
void Configure_I2C1_Slave(void);
void Configure_GPIO_I2C2(void);
void Configure_DMA_I2C2(void);
void Configure_I2C2_Master(void);
void Configure_GPIO_Button(void);
void Configure_EXTI(void);
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/
* @brief Main program.
* @param None
* @retval None
int main(void)
/*!‹ At this stage the microcontroller clock setting is already configured,
this is done through SystemInit() function which is called from startup
file (startup_stm32f072xb.s) before to branch to application main.
To reconfigure the default setting of SystemInit() function, refer to
system_stm32f0xx.c file
Configure_GPIO_LED();
Configure_GPIO_I2C1();
Configure_DMA_I2C1();
Configure_I2C1_Slave();
Configure_GPIO_I2C2();
Configure_DMA_I2C2();
Configure_I2C2_Master();
Configure_GPIO_Button();
Configure_EXTI();
/* Initiate I2C sequence in button IRQ handler */
/* Infinite loop */
while (1)
* @brief This function :
- Enables GPIO clock
- Configures the Green LED pin on GPIO PC9
- Configures the orange LED pin on GPIO PC8
* @param None
* @retval None
__INLINE void Configure_GPIO_LED(void)
/* Enable the peripheral clock of GPIOC */
RCC-›AHBENR |= RCC_AHBENR_GPIOCEN;
/* Select output mode (01) on PC8 and PC9 */
GPIOC-›MODER = (GPIOC-›MODER & ~(GPIO_MODER_MODER8 | GPIO_MODER_MODER9)) \
| (GPIO_MODER_MODER8_0 | GPIO_MODER_MODER9_0);
- Configures the I2C1 pins on GPIO PB6 PB7
* @param None
* @retval None
__INLINE void Configure_GPIO_I2C1(void)
/* Enable the peripheral clock of GPIOB */
RCC-›AHBENR |= RCC_AHBENR_GPIOBEN;
/* (1) open drain for I2C signals */
/* (2) AF1 for I2C signals */
/* (3) Select AF mode (10) on PB6 and PB7 */
GPIOB-›OTYPER |= GPIO_OTYPER_OT_6 | GPIO_OTYPER_OT_7; /* (1) */
GPIOB-›AFR[0] = (GPIOB-›AFR[0] & ~(GPIO_AFRL_AFRL6 | GPIO_AFRL_AFRL7)) \
| (1 ‹‹ ( 6 * 4 )) | (1 ‹‹ (7 * 4)); /* (2) */
GPIOB-›MODER = (GPIOB-›MODER & ~(GPIO_MODER_MODER6 | GPIO_MODER_MODER7)) \
| (GPIO_MODER_MODER6_1 | GPIO_MODER_MODER7_1); /* (3) */
* @brief This function configures DMA for I2C1.
* @param None
* @retval None
__INLINE void Configure_DMA_I2C1(void)
/* DMA1 Channel2 I2C1_RX config */
/* (4) Peripheral address */
/* (5) Memory address */
/* (6) Data size */
/* (7) Memory increment */
/* Peripheral to memory*/
/* Transfer complete IT */
DMA1_Channel3-›CPAR = (uint32_t)&(I2C1-›RXDR); /* (4) */
DMA1_Channel3-›CMAR = (uint32_t)datatoreceive; /* (5) */
DMA1_Channel3-›CNDTR = SIZE_OF_DATA; /* (6) */
DMA1_Channel3-›CCR |= DMA_CCR_MINC | DMA_CCR_TCIE | DMA_CCR_EN; /* (7) */
/* Configure IT */
/* (8) Set priority for DMA1_Channel2_3_IRQn */
/* (9) Enable DMA1_Channel2_3_IRQn */
NVIC_SetPriority(DMA1_Channel2_3_IRQn, 0); /* (8) */
NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel2_3_IRQn); /* (9) */
* @brief This function configures I2C1, slave.
* @param None
* @retval None
__INLINE void Configure_I2C1_Slave(void)
/* Configure RCC for I2C1 */
/* (1) Enable the peripheral clock I2C1 */
/* (2) Use SysClk for I2C CLK */
RCC-›APB1ENR |= RCC_APB1ENR_I2C1EN; /* (1) */
RCC-›CFGR3 |= RCC_CFGR3_I2C1SW; /* (2) */
/* Configure I2C1, slave */
/* (2) Timing register value is computed with the AN4235 xls file,
fast Mode @400kHz with I2CCLK = 48MHz, rise time = 140ns, fall time = 40ns */
/* (3) Periph enable, receive DMA enable */
/* (4) 7-bit address = 0x5A */
/* (5) Enable own address 1 */
I2C1-›TIMINGR = (uint32_t)0x00B00000; /* (2) */
I2C1-›CR1 = I2C_CR1_PE | I2C_CR1_RXDMAEN | I2C_CR1_ADDRIE; /* (3) */
I2C1-›OAR1 |= (uint32_t)(I2C1_OWN_ADDRESS ‹‹ 1); /* (4) */
I2C1-›OAR1 |= I2C_OAR1_OA1EN; /* (5) */
/* Configure IT */
/* (7) Set priority for I2C1_IRQn */
/* (8) Enable I2C1_IRQn */
NVIC_SetPriority(I2C1_IRQn, 0); /* (7) */
NVIC_EnableIRQ(I2C1_IRQn); /* (8) */
- Configures the I2C2 pins on GPIO PB10 PB11
* @param None
* @retval None
__INLINE void Configure_GPIO_I2C2(void)
/* (1) Open drain for I2C signals */
/* (3) Select AF mode (10) on PB10 and PB11 */
GPIOB-›OTYPER |= GPIO_OTYPER_OT_10 | GPIO_OTYPER_OT_11; /* (1) */
GPIOB-›AFR[1] = (GPIOB-›AFR[1] &~ (GPIO_AFRH_AFRH2 | GPIO_AFRH_AFRH3)) \
| (1 ‹‹ (2 * 4)) | (1 ‹‹ (3 * 4)); /* (2) */
GPIOB-›MODER = (GPIOB-›MODER & ~(GPIO_MODER_MODER10 | GPIO_MODER_MODER11)) \
| (GPIO_MODER_MODER10_1 | GPIO_MODER_MODER11_1); /* (3) */
* @brief This function configures DMA for I2C2.
* @param None
* @retval None
__INLINE void Configure_DMA_I2C2(void)
/* DMA1 Channel4 I2C2_TX config */
DMA1_Channel4-›CPAR = (uint32_t)&(I2C2-›TXDR); /* (1) */
DMA1_Channel4-›CMAR = (uint32_t)datatosend; /* (2) */
DMA1_Channel4-›CCR |= DMA_CCR_MINC | DMA_CCR_DIR; /* (3) */
* @brief This function configures I2C2, master.
* @param None
* @retval None
__INLINE void Configure_I2C2_Master(void)
/* Enable the peripheral clock I2C2 */
RCC-›APB1ENR |= RCC_APB1ENR_I2C2EN;
/* Configure I2C2, master */
/* (1) Timing register value is computed with the AN4235 xls file,
I2C2-›TIMINGR = (uint32_t)0x00B01A4B; /* (1) */
I2C2-›CR1 = I2C_CR1_PE | I2C_CR1_TXDMAEN; /* (2) */
I2C2-›CR2 = I2C_CR2_AUTOEND | (SIZE_OF_DATA ‹‹ 16) | (I2C1_OWN_ADDRESS‹‹1); /* (3) */
- Configures the Push Button GPIO PA0
* @param None
* @retval None
__INLINE void Configure_GPIO_Button(void)
/* Enable the peripheral clock of GPIOA */
RCC-›AHBENR |= RCC_AHBENR_GPIOAEN;
/* Select mode */
/* Select input mode (00) on PA0 */
GPIOA-›MODER = (GPIOA-›MODER & ~(GPIO_MODER_MODER0));
* @brief This function configures EXTI.
* @param None
* @retval None
__INLINE void Configure_EXTI(void)
/* Configure Syscfg, exti and nvic for pushbutton PA0 */
/* (1) PA0 as source input */
/* (2) unmask port 0 */
/* (3) Rising edge */
/* (4) Set priority */
/* (5) Enable EXTI0_1_IRQn */
SYSCFG-›EXTICR[0] = (SYSCFG-›EXTICR[0] & ~SYSCFG_EXTICR1_EXTI0) | SYSCFG_EXTICR1_EXTI0_PA; /* (1) */
EXTI-›IMR |= EXTI_IMR_MR0; /* (2) */
EXTI-›RTSR |= EXTI_RTSR_TR0; /* (3) */
NVIC_SetPriority(EXTI0_1_IRQn, 0); /* (4) */
NVIC_EnableIRQ(EXTI0_1_IRQn); /* (5) */
/* Cortex-M0 Processor Exceptions Handlers */
* @brief This function handles NMI exception.
* @param None
* @retval None
void NMI_Handler(void)
* @brief This function handles Hard Fault exception.
* @param None
* @retval None
void HardFault_Handler(void)
/* Go to infinite loop when Hard Fault exception occurs */
while (1)
* @brief This function handles SVCall exception.
* @param None
* @retval None
void SVC_Handler(void)
* @brief This function handles PendSVC exception.
* @param None
* @retval None
void PendSV_Handler(void)
* @brief This function handles SysTick Handler.
* @param None
* @retval None
void SysTick_Handler(void)
* @brief This function handles EXTI 0 1 interrupt request.
* @param None
* @retval None
void EXTI0_1_IRQHandler(void)
EXTI-›PR |= 1;
/* start I2C master transmission sequence */
if((I2C2-›ISR & I2C_ISR_TXE) == (I2C_ISR_TXE)) /* Check Tx empty */
// I2C2-›TXDR = I2C_BYTE_TO_SEND; /* Byte to send */
//I2C2-›CR2 |= I2C_CR2_START; /* Go */
DMA1_Channel4-›CCR &=~ DMA_CCR_EN;
DMA1_Channel4-›CNDTR = SIZE_OF_DATA;/* Data size */
DMA1_Channel4-›CCR |= DMA_CCR_EN;
* @brief This function handles I2C1 interrupt request.
* @param None
* @retval None
void I2C1_IRQHandler(void)
uint32_t I2C_InterruptStatus = I2C1-›ISR; /* Get interrupt status */
if((I2C_InterruptStatus & I2C_ISR_ADDR) == I2C_ISR_ADDR)
I2C1-›ICR |= I2C_ICR_ADDRCF; /* Address match event */
* @brief This function handles DMA1 channel 2 and 3 interrupt request.
* @param None
* @retval None
void DMA1_Channel2_3_IRQHandler(void)
if((DMA1-›ISR & DMA_ISR_TCIF3) == DMA_ISR_TCIF3)
DMA1-›IFCR |= DMA_IFCR_CTCIF3;/* Clear TC flag */
if(datatoreceive[0] == I2C_CMD_TOGGLE_ORANGE)
datatoreceive[0]=0;
GPIOC-›ODR ^= GPIO_ODR_8; /* Toggle orange LED */
if(datatoreceive[1] == I2C_CMD_TOGGLE_GREEN)
datatoreceive[1]=0;
GPIOC-›ODR ^= GPIO_ODR_9; /* toggle green LED */
DMA1_Channel3-›CCR &=~ DMA_CCR_EN;
DMA1_Channel3-›CNDTR = SIZE_OF_DATA;/* Data size */
DMA1_Channel3-›CCR |= DMA_CCR_EN;
else
NVIC_DisableIRQ(DMA1_Channel2_3_IRQn);/* Disable DMA1_Channel2_3_IRQn */
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/ |
13.03.2019, 21:57
Сказал спасибо: 396
Re: Как отправить массив по I2C через DMA на STM32F105 или F030?
Вообще-то, в мануале довольно хорошо по пунктикам разобрана последовательность действий - I2C master mode, а так же при передаче через DMA - Transmission using DMA.
В F1 и F0 модули I2C существенно различаются.
13.03.2019, 22:37
Сказал спасибо: 43
Сообщение от Donker
В STM32F105RBT6 I2C1_TX висит на 6 канале DMA (у вас настроено для 4)
Сказали "Спасибо" dgrishin
13.03.2019, 23:17
Сказал спасибо: 6
Да спасибо, действительно на 6, я уже поправил, но видимо есть какие то ещё ошибки, потому что ничего не изменилось!
По моему, какая то ерунда получается с регистром I2C1-›CR2 ?
14.03.2019, 08:37
Сказал спасибо: 396
Я же говорю - модули в F0 и F1 сильно отличаются. В том числе, и в части CR2. Ну нет в F1 автоэнда. Конец передачи отслеживается вручную подсчетом числа переданных байт, либо по прерыванию завершения DMA-передачи и вручную формируется сигнал stop.
В мануале весь процесс передачи нарисован в картинках и описан буквами.
14.03.2019, 08:51
Сказал спасибо: 43
Для I2C1 надо разрешить DMA для передачи
I2C1-›CR2 = I2C_CR2_DMAEN
У вас I2C1-›CR1 = I2C_CR1_PE | I2C_CR2_DMAEN
Последний раз редактировалось dgrishin; 14.03.2019 в 08:56.
14.03.2019, 13:43
Сказал спасибо: 6
Спасибо, раз модуль DMA+I2C в STM32F105 такой не доделаный, без него обойдусь.
14.03.2019, 16:29
Сказал спасибо: 115
Donker, а что там еррата говорит?
ЕМНИП, в 103 вообще не работала связка DMA+I2C!
P.S. Глянул в еррату: нет, наоборот. В 103 не гарантируют нормальную работу I2C без использования DMA!
Последний раз редактировалось eddy; 14.03.2019 в 17:38.
14.03.2019, 17:33
Сказал спасибо: 6
Тут вроде обещали готовый проект выложить:
http://forum.easyelectronics.ru/view...p?f=35&t=38437
так что если уж получится его приспособить, тогда все вопросы отпадут,
так что пока таймаут.
14.03.2019, 17:48
Сказал спасибо: 396
Да нормально там всё работает, че вы гоните то. Я же написал - в прерывании по окончании передачи DMA вы должны будете вручную сгенерировать состояние stop. Всё там нормально.
В F0 тоже, если передаете больше 255 байт, вам надо вручную следить, сколько раз перезагружается счетчик байтов и следить, чтобы все было четко по количеству байт.
Да, это вам не SPI или UART кагбе. Так что не нойте.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:59.
