16.02.2009, 13:58
#1
Помогите советом (Стыковка ATmega16 с DS2480B)
Добрый день!
Задумал я состыковать DS2480B с Atmega16 и поработать с 1-ware.
Запустил AVR на 8 мгГц, соединился с DS2480B через USART, и не получил ответа от DS2480B.
Согласно Datasheet нужно конфигурировать DS специальной последовательностью команд (С1, 17, 45, 5B, 0F и 91 (всё в hex)).
Думаю, что не учёл какой-то мелочи…
Может быть, кто-то из Вас имеет опыт управления DS2480B? Помогите.
Кусок кода на Basic, как делал:
const USART_RXC = %10000000
const USART_TXC = %01000000
'Инициирую USART
UCSRB = %00011000 'Set RX-enable ant TX-enable
UCSRC = %10000011 'Set 8-bits, 1-stop, No-parity
UBRRL =51 'Set 9600
'Сброс DS2480B (reset)
UDR = 0xC1
'По мере готовности передатчика передаю всю последовательность байтов.
'Показана отсылка первого байта 0x17
while (UCSRA and USART_TXC) ‹› USART_TXC
wend
UDR = 0x17
'Далее, аналогично для остальных байт последовательности 45, 5B, 0F и 91
'Теперь, согласно мануалу должен прийти ответ от DS2480B, который я надеялся принять так. Однако ответа нет, из цикла не выхожу. Где глюк???
while (UCSRA and USART_RXC) ‹› USART_RXC
wend
Answer = UDR
С уважением,
Игорь
16.02.2009, 14:40
#2
Сказал спасибо: 1,955
Re: Помогите советом (Стыковка ATmega16 с DS2480B)
Сообщение от IgorSHV
Добрый день!
Схема подключения?
А вообще я бы для начала подключил к компу и прощупал терминалкой.
16.02.2009, 16:25
#3
Схема примитивная
16.02.2009, 17:31
#4
Сказал спасибо: 28
А Вы ничего не перепутали???
Правильнее будет 0х86 или для Вашего кода:
UCSRC = %10000110 'Set 8-bits, 1-stop, No-parity
ЗЫ И вообще для 1-Wire зачем эта лишняя фишка? AVR напрямую работают с однопроводником. ApNote AVR318 - здесь русский перевод: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/m...avr/avr318.htm
А вот пример из Протеуса для двух DS18B20:
‹center›
[img]nuke/users_images/16022009/3909728.gif[/img]‹/center›
17.02.2009, 03:17
#5
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Halex07
А зачем ещё о чём то ДУМАТЬ? ...
По моему сейчас тенденция у программистов... стремятся не упростить схему за счёт усложнения программы а наоборот, упростить себе задачу, усложняя схемы )
17.02.2009, 11:17
#6
2 Halex07
Вы правы, у меня в посте опечатка, торопился.
В программе стоит UCSRC = %10000110
Не хотелось грузить контроллер эмуляцией протокола, если есть готовая микросхема...
17.02.2009, 12:21
#7
преимущество этой мс - еще и активная подтяжка, так что все правильно. Проявится на удаленных датчиках. Для чего тогда ее делали, если ее не использовать ?
17.02.2009, 18:02
#8
Сказал спасибо: 28
Сообщение от urry
Полностью согласен. Только она стоит как полторы-две Меги16, к которой прилепил ее автор ветки, и если нет необходимости тянуть 1-Wire за несколько десятков литров, или грузить как тут недавно предполагалось на сотню с лишним датчиков, то я бы предпочел от нее отказаться чисто из экономических соображений.
18.02.2009, 09:55
#9
Коллеги, да хрен с этой экономикой.
Есть уже у меня эти микросхемы.
Мне бы состыковать...
18.02.2009, 13:01
#10
Сказал спасибо: 13
[quote="Halex07"]
Сообщение от urry
Аналогично, зачем огород городить если МК всё уже умеет...
Кстати.. тот термометр на 20 датчиков работает.. с 4 резисторами на 2 ком распределёными по кабелю 35 метров )))))
А сегодня заказ на 50 термодатчиков ))) я в шоке..
Я уж думал больше чем на 20 датчиков не будет кому то нужно
Есть уже у меня эти микросхемы. Мне бы состыковать...
Наверное никто с ними не работал. ИМХО их создавали для согласования PC с 1WIRE, что бы к COM порту сразу прикрутить 1WIRE без пользования МК, что бы люди не сведущие в железе и програмированиии МК смогли к PC прикрутить 1WIRE.
Схема подключения, судя по даташиту правильная, инициализацию не просматривал, посмотрите осцилографов ИМС хоть что то отвечает? попробуйте разные скорости (хотя по умолчанию написано 9600)
в общем методом высоконаучного тыка... включите фантазию ...
Часовой пояс GMT +4, время: 19:27.
