04.09.2019, 10:48
Сказал спасибо: 234
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
помогите в подборке лсд матрицы
друзья,
нужнно мне организовать табло из 16-20 букв размером примерно 50-70 х20-30мм , где бы я смог создавать не стандартные литера(по нужде)
естественно не дорогое.
искал искал, но все варианты уже записанными буквами ( в основном, английский ,русский, китайский).
может, кто подскажет имеется ли в природе простой матричный лсд дисплей,
который бы позволял сформировать литера потребителем самостоятельно.
заранее благодарен за любой ответ.
04.09.2019, 12:36
Сказал спасибо: 3,012
Сказали Спасибо 3,186 раз(а) в 2,161 сообщении(ях)
Re: помогите в подборке лсд матрицы
Сообщение от begun
Думаю - нет.
Сообщение от begun
10 * 2 строки * 3 * 7 см ~ 30 x 14 см -› стандартный ЖК-дисплей с диагональю 13..14'.
Если надпись статична или их малое счётное число - сделать транспарант как в противопожарных системах?
Экзорцист 40-го уровня.
04.09.2019, 12:47
Сказал спасибо: 2,764
Сказали Спасибо 2,708 раз(а) в 2,003 сообщении(ях)
Сообщение от begun
а в пикселях это сколько? Делайте на светодиодных матрицах, если не очень важно энергопотребление.
04.09.2019, 15:06
Сказал спасибо: 234
размер самого табло должен быть 70-8-мм на 20-30мм
в нем 16 буквомест ну примерно как на стандартном 2х16 дисплее
у которого одна буква 8х8 пилселей. ноглавное требование, иметь возможность самому создавать все 16 букв любой формы.
пусть будет светодиодная лишь бы таких же размеров (примерно4-4,5 дуима по диагонали и 16-20 буквомест).
предвидется что трудно будет что либо найти но надежда умирает последней.
04.09.2019, 15:25
Сообщение от begun
Я было подумал, что это размер одной буквицы...
Поищите светодиодные матрицы (например, 8*8 ) типа таких по форме
https://ru.aliexpress.com/af/8x8%252...itch_new_app=y
Вероятно, к ним самому придется подключать и драйвера.
И да - сколько строк? Если одно знакоместо 8*8, и их 16 штук, то при высоте 2 см длина строки будет 32 см.
Если высота 1 см (2 строки) - то в указанные Вами размеры уже можно будет попробовать уложиться.
Последний раз редактировалось Yuri222; 04.09.2019 в 15:29.
04.09.2019, 16:07
Сообщение от begun
У стандартного контроллера символьного ЖКИ есть возможность определять до 8(?) своих символов (см. CGRAM). Если составить сообщениия так, что в каждом используется не более 8 "своих" символов, то их число будет неограниченным (кроме как размером кода).
04.09.2019, 17:07
Сказал спасибо: 396
ЛСД? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ))) В русскоязычном виде это - ЖКИ (ЖКД) называется. ЛСД - это... думаю, не надо объяснять, что это. Диэтиламид d-лизергиновой кислоты это ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ))
А про ЖКИ:
Можно поискать 14-ти или 16-ти сегментные ЖКИ, они позволяют синтезировать буквы.
Или тогда уже светодиодные матрицы 5х8 или 8х8 точек. У них с размером проблем нет, и нет проблем с символами - это просто графика. Но они потребляют много тока.
ЗЫ. Аааа, я тоже думал, что это размер одного символа такой огромный ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Ну а если нет, то в чем, соппсна проблема? Найти дисплей с кириллицей? Боже, да их в каждом углу как навоза! В обозначении последние букву -CT означают кириллические шрифты. И если этого не достаточно, то в каждом дисплее есть первые эээ забыл.. 8 или 16? адресов для пользовательских символов.
Ну а ЖКД от МЭЛТ - они вообще все кириллические.
Вот, выбирайте: http://www.melt.com.ru/
Последний раз редактировалось NewWriter; 04.09.2019 в 17:16.
04.09.2019, 17:40
Сказал спасибо: 286
GDE0213B1 2 рядом ???
05.09.2019, 10:30
Сказал спасибо: 234
да, с кирилицей проблем нет, но есть куча других языков буквы, которых нужно будет формировать самому.
на счет 8 знакомест в 16х2, я в курсе, но не всегда получается комбинировать с остальными.
что касается свтодиодной матицы ,я пробовал 8х8 30х30мм, но там буквы выгледят, что то не по людски. я не знал ,что бывают и меньших размеров. те будут наверно лучше выгледить.
да и надо посмотреть предложение OakRidge.
05.09.2019, 12:12
begun,
в свое время были модны TIC32, TIC154. у них есть современные аналоги RDX0032-GC RDX0077-GS RDX0154-GC. искали здесь?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:26.
