23.10.2019, 23:48
Сказал спасибо: 338
step-down с 5 до 3 вольт - на МК или дешманский интегральник?
Для радиотрансивера системы SI4461 надо из USB -ных пяти вольт сделать 2.5 - 3 вольта. На борту имеется MSP430F5510. Так вот мне думается - на его компараторе попробовать сделать ШИМ стабилизатор. Кто-нить таким извратом занимался? Какую-нить хрень типа SY8088 поставить всегда успею, но зачем платить больше?
25.10.2019, 06:35
Сказал спасибо: 396
Re: step-down с 5 до 3 вольт - на МК или дешманский интегральник?
Поставить один корпус LM1117-3.3 или LM1117-2.5 - меньше места, чем городить транзистор, индуктивность, диод и конденсатор.
Сказали "Спасибо" NewWriter
25.10.2019, 09:51
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
Можно, но для начала работы преобразователя надо запустить МК. И от какого питания будете питать начальную инициализацию?
25.10.2019, 10:17
Сказал спасибо: 338
Сообщение от andries5
МК весь целиком сидит на USB.
25.10.2019, 12:53
Сказал спасибо: 2,730
parovoZZ, теоретически, если небольшая разница в потреблении тока в разных режимах - можно сделать даже на таймере, без компаратора - подобрать только нужную индуктивность, чтобы работала в режиме непрерывных токов, и задать скважность ШИМ.
Если из 5 вольт делать 2,5 - то это будет меандр при идеальных компонентах (верхний ключ и нижний ключ или диод для циркуляции тока в индуктивности).
На компараторе - больше будет уровень пульсаций на выходе. Если не важно - то фиг с ним.
01.12.2019, 20:14
Самый оптимальный вариант использовать DC-DC понижающий. Стоит копейки)
01.12.2019, 22:43
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
ага....
ничо что наверно надо будет отдать под это дело прерывание с наивысшим приоритетом????
а иначе сразу резкое изменение напруги огребешь
кагмаподэ магмаподэ
01.12.2019, 22:44
Сказал спасибо: 181
Сообщение от Yuri222
ага.
а еще проще просто взять резистор обычный.
и при приеме и передаче там разница в потреблении нехилая. разы!
кагмаподэ магмаподэ
01.12.2019, 23:25
Сказал спасибо: 2,424
2 резистора и переключать в зависимости от режима.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:59.
