05.11.2019, 18:34
Сказал спасибо: 46
Драйвер двигателя запараллелить...
Доброго времени суток ... Если запараллелить два драйвера двигателя....
Что будет ? Они приживутся вместе ? Или будут нуюансы ?
Суммируется их мощность ?
Например возьмем банально l293d ....
Здесь не вопрос найти другой... А если такого барахла много ...
05.11.2019, 18:44
Сказал спасибо: 2,730
Re: Драйвер двигателя запараллелить...
Сообщение от Bass_123
нет.
и это будет правильно - найти другой, с подходящими параметрами
Сказали "Спасибо" Yuri222
05.11.2019, 18:55
Сказал спасибо: 46
Сообщение от Yuri222
нет.
Я не просто так задал вопрос ?
Где нюансы ?
Это не шаговый двигатель....
А обычный щеточный мотор...
05.11.2019, 19:00
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
Почему это не сумируется мощность???
Мощнее все будет!! Хоть и падение напряжения не уменьшится, но нагрев микросхем меньше будет
кагмаподэ магмаподэ
05.11.2019, 19:07
Не знаю.
Где нюансы ?
погуглите "параллельное соединение транзисторов", как обычных, так и мосфет.
А также - "параллельное соединение диодов".
Вдобавок можно поразмыслить над разбросом времени включения/выключения каскадов (задержки).
Сообщение от индюк
Одно дело - управлять киловаттным движком через две параллельно подключенные киловаттные микросхемы, совсем другое - пытаться им управлять через две параллельно подключенные полукиловаттные микросхемы.
Я так понимаю, что ТС нужен второй вариант.
Последний раз редактировалось Yuri222; 05.11.2019 в 19:10.
05.11.2019, 19:37
Сказал спасибо: 46
Нет меня именно интересует ток при напряжении 12-24в...
Ссори что не до развернутый вопрос....
05.11.2019, 19:54
Сказал спасибо: 46
На схеме два движка отдельно..... Но ответ ваш понятен... Меня интересует нагрузка....
05.11.2019, 19:55
Сказал спасибо: 46
Сообщение от индюк
Меня этот вопрос интересовал ...
05.11.2019, 20:00
Сказал спасибо: 6,439
Разброс по загруженности на корпус где-то +/-15%.
Поэтому считаем
Длительный 1 канала 0,6А. Два канала одного корпуса в параллель, длительный 1,2А. С учетом разброса 1,2А*0,85=1,02А
Два корпуса по два канала в параллель 2*1,02=2,04А длительно
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 05.11.2019 в 20:19.
06.11.2019, 11:30
Вот ответ производителя из документов по Вашим же ссылкам:
the L298N which handles up to 2A per channel
the outputs of an L298N can be connected in parallel to
make a single 3.5 A bridge
Где Вы видите простое суммирование?!
И это - только при одном кристалле, произведенном в рамках одинаковых техпроцессов...
Не ленимся и читаем далее:
The outputs of an L293 or L293E can also be paralleled...
But if two bridges are needed this is not a good idea
because an L298N may be used
Можно и два корпуса в параллель, только длину разводки от выходов делать одинаковой
где в этих доках говорится о параллельном включении драйверов, находящихся в двух различных корпусах?
Про длину разводки от выходов - это Вы сами придумали или где-то прочитали?
Реально думаете, что пара-тройка лишних сантиметров (это - сотня-другая пикосекунд задержки) правильно расположенного проводника настолько критична?
В приведенном Вами же документе указано:
To ensure that the current is fairly divided between the bridges they must be connected as shown in figure 2.
Так это же разводка с точки зрения минимизации длины проводников - хуже не придумаешь!
А может быть производитель по какой-то другой причине обязывает применять такое соединение драйверов микросхемы при необходимости умощнения выходов - не догадываетесь, что бы это могло быть?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:03.
