09.11.2019, 16:35
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Питание усилителя двухполярным напряжением
Опытные пользователи, подскажите, пожалуйста, возможно ли решить вопрос таким способом.
Усилитель мощности требует двухполярное питание +24 Вольта и -24 Вольта. Возможно ли для получения такого двухполярного источника питания использовать 2 импульсных блока питания на 24 Вольта каждый соединив их последовательно, образовав таким образом среднюю точку, как показано на схеме?
Какие плюсы и минусы такого способа питания?
ИБП с Алиэкспресс, как на фото.
Век живи, век учись.
Последний раз редактировалось uepapx; 09.11.2019 в 16:47.
Причина: добавление информации
09.11.2019, 16:56
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 315 сообщении(ях)
Re: Питание усилителя двухполярным напряжением
Да, можно! Но при использовании импульсных ИП при питании УМ могут возникнуть проблемы с наводками по питанию. И проверить "китайские ватты", чтобы хватило при работе на пике выходной мощности.
Последний раз редактировалось tim1960; 09.11.2019 в 16:59.
Сказали "Спасибо" tim1960
09.11.2019, 16:57
Сказал спасибо: 6,451
1 При разности скорости нарастания выходных напряжений при включении может появиться выплеск с постоянной составляющей (зависит от схемотехники УМ), потребуется защита АС от постоянной составляющей с задержкой подключения АС при включении питания.
2 Многое зависит от временного характера установления выходного напряжения БП и реакции УМ на возникающую несимметричность питания на "пиках" и "атаках" воспроизведения.
Геннадий
09.11.2019, 17:56
Сказал спасибо: 103
Сообщение от tim1960
Если каждый ИБП заключить в металлический заземлённый кожух, даст ли это какой-то эффект по уменьшению наводок?
09.11.2019, 17:58
Сказал спасибо: 103
Сообщение от genao
Планирую использовать усилитель для электронной ударной установки. Важно ли будет учитывать всё о чём Вы предупредили?
09.11.2019, 18:10
Сказал спасибо: 304
Сообщение от uepapx
Борьба с помехами - это очень часто "танец с бубном", т.е. есть вещи предсказуемые, а есть такие, которые пока не попробуешь - не узнаешь!
Кроме того, есть помехи электромагнитные, от них экранирование поможет (если сделано грамотно), а есть всякие "иголки" и "мусор" по питанию (при использовании импульсных ИП), тут экранирование не поможет!
09.11.2019, 20:34
Сказал спасибо: 103
Хорошо, я понял. Соберу, буду слушать в колонках шум и что-то предпринимать. Добьюсь уменьшения помех до приемлемого уровня, буду считать задачу решённой.
09.11.2019, 20:39
Сказал спасибо: 2,546
Сказали Спасибо 11,835 раз(а) в 5,931 сообщении(ях)
Зато поможет фильтрация.
09.11.2019, 22:49
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
Сообщение от uepapx
Есть у меня в наличии именно такой Китайский БП, отлично держит заявленную нагрузку тем не менее при "резких рывках" "резко падает на колени" защита срабатывает более чем безупречно
09.11.2019, 23:34
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Эти бп очень различаются по качеству-в каждом отдельном случае надо проверить параметры и шум-пульс на выходе,пропаять и отмыть.Их брал несколько штук по минимальной цене,все отличные попались,хотя и разные по схемотехнике.Если сделаны из нормальных деталюшек-весьма и весьма хорошая конструкция и заявленный ток держат без вопросов.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:58.
