12.11.2019, 22:43
Сказал спасибо: 43
Вопрос по последовательному колебательному контуру
Добрый день всем.
Не часто я здесь задаю вопросы - но вот столкнулся в явлением при отладке на макетке одной схемы, которое не могу объяснить , потом такое же поведение получил в LTSpice).
Если в двух словах - почему последовательный колебалельный контур с сопротивлением 50 ом ведёт себя как надо (емкость компенсируется индуктивностью, напряжение полностью приложено к R2 и фазы тока и напряжения совпадают (рис 1).
Но если я вместо 50 ом ставлю 1.5 ома, то картина меняется (рис 2) - появляется разность фаз между током и напряжением и на R2 амплитуда напряжения 0.5вольта (вместо 5вольт как на первой картинке)
12.11.2019, 23:50
Сказал спасибо: 6,439
Re: Вопрос по последовательному колебательному контуру
Частота источника чуть выше резонансной. Преобладает индуктивное сопротивление.
То есть емкостное сопротивление не полностью компенсирует индуктивное. Нескомпенсированная часть, для примера, составляет 20 Ом, посчитайте сами, мне лень.
Полное сопротивление цепи составит при 50 Ом нагрузке 53 Ом и на нагрузке 50 Ом будет 4,6В, что видно на верхнем рисунке (не 5В, как вы утверждаете). Преобладает активное сопротивление над индуктивным. Сдвиг фазы маленький.
При нагрузке 1,5 Ом полное сопротивление цепи составит грубо 20 Ом и на этой нагрузке будет падать 0,375 В. Индуктивное сопротивление преобладает над активным. Сдвиг фазы больше.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 12.11.2019 в 23:56.
13.11.2019, 08:21
Сказал спасибо: 43
Сообщение от genao
Да это так - я округлил индуктивность до десятых.
Но когда я собрал на макетке, то настраивал точно резонанс подстраивая ёмкость КПВ-50 - при резонансе амплитуда на 1.5 омах была 0.5 вольта (против 5 в на входе LCR цепочки). Я допускаю потери на индутивности - на гистерезис и оммическое. На конденсаторе с воздушным диэлектриком потери минимальные. На что ушли 4.5 вольта я для себя не могу объяснить. Спасибо за помощь, надо почитать чего нить тематическое
13.11.2019, 08:44
Сказал спасибо: 2,980
Поставь-ка в модель реальный источник, с ненулевым внутренним сопротивлением.
Экзорцист 40-го уровня.
13.11.2019, 09:04
Сказал спасибо: 43
Построил в LTSpice АЧХ и нашел точную частоту резонанса - 3.573.
рис. 1
Далее задаю найденную частоту для генератора - и надеюсь что напряжение на R увеличится (я же ведь настроислся еще точнее).
И что я вижу - рис.2 - те же голимые 0.5 вольта разные фазы напряжений на источнике и нагрузке (но контур то в резонансе согласно рис 1!!)
Точно такие результаты я получил сначала на макетке.
Последний раз редактировалось dgrishin; 13.11.2019 в 09:43.
13.11.2019, 09:18
Сказал спасибо: 43
Сообщение от ForcePoint
Дык я с этого и начинал. У меня сигнал на макетке приходит с трансформатора с выходным сопротивлением ~ 18ом (измерено).
А в симуляторе я убрал сопротивление генератора, т. к. на общую картину оно никак не влияло.
13.11.2019, 09:21
Сказал спасибо: 7,279
Нарисуйте эквивалентную схему. Все сразу станет ясно.
13.11.2019, 09:26
Сказал спасибо: 43
Сообщение от VladimirIvan
В картинках из симулятора есть принципиальная она же эквивалентнаая схема (т. к. там все элементы идеальные) - но ясности мне она не добавила.
Ладно, я пока почитаю что нибудь может наступит просветление.
13.11.2019, 10:04
Контур имеет сопротивление. Которое зависит от добротности. Нагруженный на малое сопротивление, контур вырождается из за снижения добротности.
13.11.2019, 12:06
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от dgrishin
Излучение в окружающее пространство...
не понял.
Я так вижу - имеем контур из идеальных емкости, индуктивности, резистора (программа позволяет это вычленить из реальных компонентов).
Резистор = эквивалент потерь в конденсаторе и индуктивности. При большем по величине резисторе (50 Ом) добротность контура ниже, чем при 1 Ом.
Или я что-то понял не так...
Последний раз редактировалось Yuri222; 13.11.2019 в 12:16.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:40.
