29.11.2019, 10:39
Кулер и Зарядник
Здравствуйте все
Я далек от электроники...как от Китая....посоветуйте что и как можно сделать
поясняю...имею кулер от блока питания на 12v...имею два блока питания один - 5v....ещё один - 18v....хочу приколбасить кулер к боковой стенке
стиральной машинки....чтобы летом было дополнительное охлаждение электрической части машинки было...да и конденсат не скапливался.....
дак вот хочу одним из блоков питания воспользоваться...но вот незадача....один мало выдает напряжения другой опять много....что и как (именно как)
можно сделать в моей проблеме....
заранее с ув.
29.11.2019, 11:25
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 369 сообщении(ях)
Re: Кулер и Зарядник
Скорее всего, 18В вполне подойдет.
Помнится на 12В вентилятор подавал 30В, и ничего, крутился и не сгорал.
Хотя, вполне может оказаться, что от конкретной модели вентилятора зависит.
29.11.2019, 11:40
Сказал спасибо: 2,730
От 5 вольт будет крутиться, но слабовато. Может, Вам и хватит - т.к. сейчас в машине вообще нет вентилятора.
Я бы на 18В напрямую не включал - зачем лишние обороты, лишний шум, перегрузка вентилятора.
Или доработать БП (понизить вых. напряжение), или добавить стабилизатор на выход (импульсный или линейный, но надо смотреть ток потребления вентилятора - может понадобиться радиатор на микросхему линейного стабилизатора) или просто поставить последовательно с вентилятором резистор на десяток Ом, возможно - добавив еще электролитический конденсатор микрофарад на сколько не жалко (сотни, думаю, хватит).
30.11.2019, 07:31
Сказал спасибо: 737
Сообщение от Дмитрий Александрович
Для Вас самым простым вариантом будет купить понижающий преобразователь на LM2596, в том самом далеком от Вас Китае, на Али, например. Цена от 30 рублей.
Ну, или дороже, в наших магазинах.
Припаять 4 провода, подключить БП на 18 В, выставить крутилкой нужное напряжение - 5 минут работы.
Сообщение от Yuri222
Не факт. Последние несколько лет постоянно попадаются вентиляторы, начинающие работать от 7-8 В. Да еще и не умеющие вращаться в обратную сторону. Похоже, какая-то электроника присутствует.
30.11.2019, 14:05
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ОТВЕТЫ .... КОНКРЕТНЫЙ ВОПРОС DK ...А ПОВЫШАЮЩИЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЕСТЬ ? то какие ? ....ВСЕ ДАКИ НА 18 ВОЛЬТ ЗАРЯДНИК НЕ ХОЧУ ПОРТИТЬ...ОН У МЕНЯ К СТАРОМУ ШУРУПОВЕРТУ ПОЙДЕТ ЗАМЕСТО АККУМУЛЯТОРОВ ..... А 5 ВОЛЬТОВЫЙ МОЖНО ИСПАКОСТИТЬ
С.УВ
30.11.2019, 14:49
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 546 раз(а) в 215 сообщении(ях)
Вместо аккумуляторов не подойдёт, шуруповерту ток очень большой нужен.
30.11.2019, 15:21
Есть. У китайцев можно купить готовые модули по паре долларов.
Сообщение от DK
ясное дело - там коммутатор обмоток по датчикам Холла.
30.11.2019, 16:11
Сказал спасибо: 245
Сказали Спасибо 413 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Запитать вентилятор от 18 вольт через резистор. Сопротивление резистора будет зависеть от тока потребления вентилятором. Ток на самом вентилятора написан. Фотку своего кулера покажите. Интересует шильдик.
Самых простой и надёжный способ и городить лишнего не надо. Сам так делал.
30.11.2019, 16:28
Сказал спасибо: 920
Сказали Спасибо 1,483 раз(а) в 371 сообщении(ях)
Правильно. Нагрузка постоянная, поэтому включить последовательно проволочный переменный резистор на 100-300 ом да и подобрать напряжение на движке. Да и вообще можно в разрыв включать много чего - стабилитрон на 5-8в., десяток диодов, маломощные приборные лампочки накаливания и их комбинации в последовательном и параллельном включении.
30.11.2019, 17:33
Сказал спасибо: 245
Ничего не надо подбирать. Закон Ома ещё ни кто не отменял. Вычислить сопротивление резистора элементарно.
И проволочный резистор там не нужен. Достаточно углеродистого резистора 40 Ом 1 Вт (при 150 мА).
Последний раз редактировалось Santil@; 30.11.2019 в 17:36.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:04.
