Непрочитано 29.11.2019, 16:59
Levontay
Сказал спасибо: 443
Levontay на пути к лучшему
По умолчанию Экономичный импульсный стабилизатор для аккумулятора
Известны стабилизаторы линейного типа, с настраиваемым напряжением стабилизации и специальные на 4,2 вольта для аккумулятора, но это не то - линейный режим порождает потери, на примере TP4056 мы теряем 45%, а для LM2576 потери - 1,3В. Есть линейные стабилизаторы с малым падением напряжения - LM1117 - но они на малый ток - а надо один ампер. Здесь вопрос: будет-ли выигрыш в падении напряжения на открытом канале у импульсных стабилизаторов?
Для высокого КПД требуется импульсный стабилизатор. Здесь вопрос: ожидается - что преобразователь будет работать в релейном режиме, - отключаться иногда, то-есть - быть открытым постоянно - если напряжение на входе не больше верхней границы (4,2В) ( - тока для зарядки не хватает и напряжение на входе падает). Если запаса по току достаточно, и напряжение на входе выше чем "потолок" - тогда включается прерывание подачи. Если такое где-то используется - прошу направить на информацию о приборе, потому-как покачто я встречаю - только постоянное прерывание и требование большого запаса по напряжению.
Индуктивный буфер имеет большие размеры (дроссель, USB-разъём - ненужное нагромождение), сопоставимые с самим модулем, а ёмкостной буфер, как я понял - порождает большие пиковые токи (в принципе - может быть для аккумулятора это не страшно?). Если используется ёмкостной преобразователь типа MAX889 - на четырёх мосфетах и двух переключаемых конденсатах - он выдаёт маленькую силу тока (0,2А). Если есть такие преобразователи на ампер - прошу сообщить.
Levontay вне форума
Непрочитано 29.11.2019, 17:16
Yuri222
Сказал спасибо: 2,730
Yuri222 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Экономичный импульсный стабилизатор для аккумулятора
Сообщение от Levontay Посмотреть сообщение
будет.
Не понял - какое отношение ЮСБ разъем имеет к индуктивности.
А радиатор линейного стабилизатора - расположен в 4-м измерении и потому размера не имеет?!
остальное - как то сумбурно, как обычно, что-то не могу вкурить...
Yuri222 вне форума
Сказали "Спасибо" Yuri222
ForcePoint (29.11.2019)
Непрочитано 30.11.2019, 11:53
mikes357
Аватар для mikes357
Сказал спасибо: 491
mikes357 на пути к лучшему
С телефона трудно в поиске набрать, вестимо - схема импульсного зарядника либо так набрать, или ваш третий вариант - переводилось в яндекс-переводчике
Последний раз редактировалось mikes357; 30.11.2019 в 11:58.
mikes357 вне форума
Непрочитано 30.11.2019, 15:02
Yuri222
Levontay, Вы собираетесь заряжать литиевый аккум?
Он заряжается не тупым подключением к источнику напряжения, а по довольно заковыристым алгоритмам. Или смотрите режимы зарядки этих аккумов, или ознакомьтесь с доками на какую-нибудь микросхему зарядника - как там это реализовано.
Yuri222 вне форума
Импульсный стабилизатор на ёмкости Cahes2 Электроника - это просто 41 21.05.2015 19:16
Импульсный стабилизатор тока для сварочного аппарата val_001 Источники питания и свет 21 03.07.2014 00:58
Импульсный стабилизатор напряжения Jordison Электроника - это просто 11 07.12.2013 17:37
Импульсный стабилизатор напряжения для ноутбука 24-19в/5а criemper Источники питания и свет 10 12.05.2011 22:08
Подскажите доставаемый импульсный стабилизатор 20mA svs39 Источники питания и свет 2 10.07.2008 11:06
Часовой пояс GMT +4, время: 17:25.
