05.12.2019, 08:40
Сказал спасибо: 443
Завышенное напряжение на микросхеме
В телевизоре есть микросхема LA7910, которая по схеме:
- питается от шестнадцати вольт (возможно и восемнадцать), а в даташите написано:
- что на неё можно подавать максимум пятнадцать (а практически - меньше). Где ошибка? - в даташите намеренно занижают значения? - а производители, зная это и проверив, намеренно используют повышенное напряжение? - Зачем? Это селектор каналов - нафига ему завышенное напряжение? То-есть топик-вопрос: реально ли у этой микросхемы потолок выше?
05.12.2019, 09:43
Сказал спасибо: 43
Re: Завышенное напряжение на микросхеме
Блок питания выдает номинальное напряжение только при номинальной нагрузке.
05.12.2019, 09:44
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Сказали "Спасибо" bordodynov
05.12.2019, 10:36
Сказал спасибо: 2,730
Обычно такие микры питают от 12 вольт. Такую в ящиках неоднократно встречал, но что-то никак не припомню, чтобы 15В было питание сигнальной части. 12 вольт было всегда.
Схема ящика есть? 15 (1 ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) вольт на ней указано?! Скорее всего - ящик неисправный (БП), если на нее приходит завышенное напряжение - такая мысль не приходила?
Сообщение от Levontay
Думаю - как повезет. Помнится, во времена моего детства народ увлекался цветомузыкой, для которых требовались тиристоры с буквами Л, М, Н. Поскольку таковых наблюдался жуткий дефицит, то ставили то, что удавалось достать - вплоть до буковок А. И часто работало - как кому везло ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
(Тут нужно добавить, что если тиристор не выдерживал напряжения сверх паспортных данных, то ничего страшного не происходило - просто лампочки не выключались)
Последний раз редактировалось Yuri222; 05.12.2019 в 10:42.
Сказали "Спасибо" Yuri222
05.12.2019, 11:29
Сказал спасибо: 2,980
Мужики, забейте на Лёву. В доке чётко указано: "Напряжение на выводе 9 - не более 15 В".
А уж 6 от 9 - даже я отличаю...
Экзорцист 40-го уровня.
05.12.2019, 12:16
Сообщение от ForcePoint
глянул ту пдф-ку еще раз, внимательнее - на картинке Sample Application Circuit указано 12 вольт - то, о чем я говорил выше. Не, можно и 30-50 подать, пока волшебный дым не выйдет
06.12.2019, 00:40
Сказал спасибо: 889
Сообщение от Yuri222
Топорные советские тиристоры - это одно, а буржуазные микросхемы - другое (там питание завязано не столько на пробивное напряжение транзисторов, сколько на режимы). Хотя даже к155 начинали плавиться при 7..8В.
Последний раз редактировалось zoog; 06.12.2019 в 04:01.
07.12.2019, 17:14
Сказал спасибо: 443
Схема ящика есть? 15 (1 вольт на ней указано?
Яж поместил вырезки из схемы.
Там реально написано 16,5В.
По замерам - тоже.
Сообщение от bordodynov
Есть микросхемы... по питанию стоит стабилитрон...ток ограничен резистором...
А..а - точно-точно!: там стоит балластный резистор, а параллельно входу питания стоит в обратном включении диод IN4003 - как стабилитрон, правда он стабилизирует свои 0,6 вольта не от земли а разницу от другого канала питания в 12 вольт.
Ну понятно, значит там можно пару воль прибавить без опаски.
Ага - там двух-канальное питание какое-то... - не заметил.
Спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:00.
