01.12.2020, 00:09
Re: Простое устройство для захвата криптоключей Mifare и копирования ключей считывателей IronLogic
19.12.2020, 16:49
Сказал спасибо: 13
Всем привет, попался домофон rubetek.
К сожалению сделать не получилось, нажимаю считать сектор с оригинала, прикладываю оригинальную метку и сектор сразу скопирован, нет пункта поднестите прибор к домофону. Записал его на зеро, толку нет, домофон не открывает.. Нажал эмулировать (думаю мало ли может фильтр зеро) прикладываю прибор, светодиод загорается, но домофон не открывает.
Это вимо как раз тот случай когда домофон авторизуется в другом секторе,а прибор копирует только нулевой верно?
А сложно сделать полное копирование дампа, все 16 секторов? Или для этого совсем другие мощности нужны. Кстати если интересно, вот дамп который сохранил через прибор.
Сектор № 0 :
0B DF 00 AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA
FF FF FF FF FF FF AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA
Сектор № 1 :
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
FF FF FF FF FF FF FF 07 80 69 FF FF FF FF FF FF
Сектор № 2 :
Сектор № 3 :
Сектор № 4 :
Сектор № 5 :
Сектор № 6 :
Сектор № 7 :
Сектор № 8 :
Сектор № 9 :
Сектор № 10 :
Сектор № 11 :
Сектор № 12 :
Сектор № 13 :
Сектор № 14 :
Сектор № 15 :
19.12.2020, 19:28
Сообщение от RND
Сектор № 0 :
Сектор № 1 :
Сектор № 2 :
Сектор № 3 :
Сектор № 4 :
Сектор № 5 :
Сектор № 6 :
Сектор № 7 :
Сектор № 8 :
Сектор № 9 :
Сектор № 10 :
Сектор № 11 :
Сектор № 12 :
Сектор № 13 :
Сектор № 14 :
Сектор № 15 :
Да, ну если Зеро писали опираясь на этот "дамп", то понятно
почему не работает.....
Трудно ли получить полный дамп ?
Ну это зависит от многих причин.......
Впрочем, данное устройство для этого и не предназначено.
P.S.
А вообще, советую немного почитать информации о снифферах.
Тогда вам может станет понятно как именно работает данное устройство ......
Последний раз редактировалось petr5555; 19.12.2020 в 19:32.
19.12.2020, 19:54
Сказал спасибо: 13
petr5555,
Я понимаю про сниферы! НО устройства позиционирует себя не просто как снифер, но и копировщик! По этому автор и добавил кучу приколюх ввиде записи на зеро, отп, mf3, эмуляцию и в большинстве стандартных домофонов можно сделать копию свободно.
Было бы не плохо если бы можно было делать полный дамп или скажем на выбор сектор, если нулевой сектор даёт такую реакцию, то выбрать к примеру вручную 6 или 4 или просто по очереди и уже тогда я думаю сработал бы захват ключа.
19.12.2020, 20:33
Сообщение от RND
petr5555,
В идеале было бы делать полный дамп. А домофон уже пусть сам выбирает к какому сектору ему обращаться.
19.12.2020, 21:07
Сообщение от RND
petr5555,
Да, всё ещё хуже чем мне казалось.....
Вот причём тут копировщик ?
Добавить копирование на заготовки - это вообще не проблема !
А вот вскрывать все ключи ( для получения полного дампа ) - вот
это проблема !
И сейчас часто она просто неразрешима !
Это я не только про это устройство, это про все существующие.......
А вот если вы так хорошо "понимаете про снифферы",
то скажите:
1. А зачем вам так нужен полный дамп ?
2. Как, по-вашему, ключи ( Классики ) работают со считывателями ?
3. Что именно делает сниффер ?
Последний раз редактировалось petr5555; 19.12.2020 в 21:17.
20.12.2020, 01:21
Сказал спасибо: 13
petr5555,
1. Имея полный дамп метки, можно записать его на болванку и получить работающую копию. (конечно понимаю, что иногда даже полная копия не будет открывать и может выбить оригинал, но большинство бы делать получалось)
2. Как я понимаю, в один из секторов заносится информации при проверке которой домофон считывает, сравнивает и открывает дверь. По стандарту это 0 сектор, но некоторые меняют этот адрес скажем на 4 сектор. Сектор с информацией зашифрован ключами, по этому и считать его просто так не получается..
3. Снифер позволяет перехватить ключи от считывателя к метки. В данном случае снифер притворяться меткой сам и хватает ключи.
Я опять же повторюсь я очень благодарен автору за такое устройство, меня оно более чем устраивает, было бы хорошо если бы оно могло захватывать вот такие не стандартные сектора, на сколько оно выполнимо.. Понятия не имею..
20.12.2020, 01:31
Сказал спасибо: 73
Сообщение от RND
Это, извините, не дамп, а мусор... Точнее, мусор в 0-м секторе. Зеро при записи такого дампа вряд ли вообще живая осталась, поэтому и не работает...
20.12.2020, 02:52
Сказал спасибо: 13
RECTO,
Ну считалось именно это, кстати первая зеро реально перестаа работать, думал брак, показало, что не записалось, а со второй все хорошо, я её даже полностью стёр чистым дампом от другой зеро через acr122
20.12.2020, 04:49
Сказал спасибо: 73
Сообщение от RND
Ну, каким образом считалось ЭТО, выяснять не будем...
Но, если вам что-то говорят такие слова, как "BCC", "SAK" и "ATQA", то вы должны понимать, что записанная таким дампом заготовка нормально работать ну никак не сможет. Если не говорят - срочно ищите, изучайте! Скорее всего, сами сразу поймёте, почему не работает...
Часовой пояс GMT +4, время: 16:29.
