17.11.2021, 00:16
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Простое устройство для захвата криптоключей Mifare и копирования ключей считывателей IronLogic
Надо пробовать вариант именно с частыми регулярными вылетами приложения, чтобы можно было почувствовать разницу. А с 7-байтными УИД вряд ли буду допиливать.
Сказали "Спасибо" svk4286
17.11.2021, 12:00
Сказал спасибо: 13
svk4286, Ясно спасибо, жаль. А чисто теоретически, чтобы получилось работать с классиками которые имеют 7 байтный уид, нужно вносить изменение только в программу или прошивку? Или и туда и туда?
Я в ближайшее время хочу поменять телефон, тогда если будет крашиться напишу. Сейчас ошибки в основном вообще не значительные.
07.12.2021, 10:31
Хх
Сообщение от Dr.BIF
У меня была подобная проблема. Решилось временем активации RST после подачи питания. В даташите этот момент описан, определяется по какому интерфейсу будет идти обмен данными.
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, какие действия предпринять по аналогичной проблеме. RC522 рабочий (проверял на ардуинке).
Upd.
Замерил сопротивление между PA12 и 3.3V. Сопротивление было 1.48КОм. Перепаял резистор на 10 КОм, и к моей радости заработал RC522.
Метки считывает. Осталось антенну отладить.
Последний раз редактировалось NeverDimka; 12.12.2021 в 18:24.
13.12.2021, 03:02
Всем привет. Выкурил тему. Кому нужен простой копировщик для ультралайтов и мифар - только для уид - пишите в личку - поделюсь, у меня есть на ардуине и рц522
13.12.2021, 10:19
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Kostya
Зачем же в личку, выложите здесь в открытый доступ, для всех. Если есть желание чем-то поделиться...
13.12.2021, 19:32
Сообщение от RECTO
Пока нет времени дооформить. Позже выложу
Сообщение от svk4286
Наверное так. Надо пробовать.
Можно, даже сервис есть такой - SMKey online.
Это что? Получается режим «защищенный» у IL работает с неким алгоритмом хэширования или шифрования, а у фирмы IKey есть этот алгоритм для быстрого расчёта криптоключа, но он доступен только онлайн. Никто не работал в направлении «вскрытия» этого алгоритма?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.12.2021 в 20:31.
Причина: 6.6
05.04.2022, 13:45
Добрый день. Год назад собрал устройство и скопировал себе ключи от домофона и пропуск в садик. Все работало отлично. Сейчас сдох один ключ. Решил скопировать новый. Достал устройство, подключил. Ключ оригинал прочитал. Проблем нет. А вот сломанный ключ или не видит или приложение сразу вылетает. Достал новый. Приложение читает, но записать не могу, стереть 0 сектор не могу. Приложение постоянно вылетает с ошибками. Или просто закрывается или какие-то ошибки java кода.
Попробовал приложение скачать и установить. Не помогло. Выдать все права, не помогло. Что я делаю не так?
22.05.2022, 15:32
Добрый день! Подскажите пожалуйста, использую плату stm32 на чипе CH32F103C8T6, вроде прошил, все нормально, но приложение при считывании выдает ошибку Stm32+ модуль PN532. может кто то сталкивался с аналогичным
30.06.2022, 20:47
Можно прикрутить PN532(синий) вместо RC522 в версию с самодельной антенной? Дело в том, что собрал версию с синим PN532. Метки и болванки читает боле-менее, а считку домофона вообще не видит. Нету желания ждать ещё месяц посылку из Китая, а у нас не купить?
27.09.2022, 00:28
Собрал схему на базе RC522 + самодельная антенна + Bluetooth HC-05
Телефон Redmi с Android 11
Есть решение от вылетов из программы?
Они носят рандомный харрактер, то вылетает чуть ли не при первом чтении любой метки с помощю RC522, а иногда может и пару минут поработать.
Никакой ошибки не показывает - просто свораивает программу с потерей данных
Часовой пояс GMT +4, время: 12:50.
