21.10.2022, 10:57
Здравствуйте, тоже собрал на самодельной антенне, все работает через usb но никак не могу заставить работать с Bluetooth модулем, у меня модуль HC-05, скорость выставил 115200, подключаю модуль, программа соединяются с ним все ок, но как только делаю захват ключей софт немного думает и выдает ошибку соединения с PN532. Есть второй модуль тоже HC-05 и тоже не работает. Stm32 прошит прошивкой KeyTools_WPN.bin
Danil1987
Вот у меня тоже самое если через блютуз подключаю.
Резистор r10 был 1.5к заменил на 10к как рекомендует автор.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.11.2022 в 22:33.
Причина: 6.6, 7.15
11.11.2022, 18:20
Re: Простое устройство для захвата криптоключей Mifare и копирования ключей считывателей IronLogic
Собрал устройство. БТ+PN532+таблетка. Помучился с подключением - PN532 новой редакции, сигналы называются по другому. Читать метки стало сразу, а при попытке коннекта к считывателю - ошибка связи. Выяснил - дело в питании. После добавления пары конденсаторов - все ок. А проблема одна - есть домофон самсунг. Оригинальная метка классик. Все сектора стандартные, кроме 14. Светодиоды мигают, но лога не вижу. Можете подсказать что не так?
Похоже это Самсунг такой хитрый, что-то левое шлет. Сильно не хватает режима посмотреть "сырой дамп", т.е. сниффер. Вроде его несложно добавить - может сделаешь?
Последний раз редактировалось dreamwait; 30.11.2022 в 17:19.
01.12.2022, 00:29
Здравствуйте, расскажите какие конденсаторы добавили?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.12.2022 в 15:36.
Причина: очипятки
01.12.2022, 15:30
Да там не принципиально - взял какие были. Смысл в чем - при обработке "синия таблетка" напрягается, потребление возрастает и его уже не хватает остальным. Поэтому навешиваем по конденсатору (на 500-1000мкф) на платки периферии - БТ и PN532 (я прямо на ввод припаивал). Не проверял - но похоже что по этой причине у меня через сом не захотел подключаться.И еще - питание у меня подается с повербанка на "синию таблетку", на периферию от 5в с нее (ее преобразователь на 3в3 очень слабый, не тянет ничего постороннего).
Последний раз редактировалось dreamwait; 01.12.2022 в 15:33.
18.01.2023, 20:27
Подскажите, есть парковка, хотел стянуть ключи но не выходит. Один раз удалось получить лог.
Код:
0.000(+0.000): Reader 52
0.005(+0.005): TAG 04 00
0.703(+0.698): Reader 93 20
0.711(+0.008): TAG 71 5F 22 7E 72
2.299(+1.588): Reader 93 70 71 5F 22 7E 72 06 2C
2.318(+0.020): TAG 08 B6 DD
776.774(+774.455): Reader 52
776.779(+0.005): TAG 04 00
777.987(+1.208): Reader 93 70 71 5F 22 7E 72 06 2C
778.007(+0.020): TAG 08 B6 DD
1027.560(+249.553): Reader 52
1027.565(+0.005): TAG 04 00
1028.773(+1.208): Reader 93 70 71 5F 22 7E 72 06 2C
1028.793(+0.020): TAG 08 B6 DD
1278.346(+249.554): Reader 52
1278.352(+0.005): TAG 04 00
1279.559(+1.208): Reader 93 70 71 5F 22 7E 72 06 2C
1279.579(+0.020): TAG 08 B6 DD
1529.132(+249.553): Reader 52
1529.137(+0.005): TAG 04 00
1530.346(+1.208): Reader 93 70 71 5F 22 7E 72 06 2C
1530.365(+0.020): TAG 08 B6 DD
1779.919(+249.554): Reader 52
1779.924(+0.005): TAG 04 00
1781.132(+1.208): Reader 93 70 71 5F 22 7E 72 06 2C
1781.152(+0.020): TAG 08 B6 DD
2030.705(+249.554): Reader 52
2030.710(+0.005): TAG 04 00
2031.918(+1.208): Reader 93 70 71 5F 22 7E 72 06 2C
2031.938(+0.020): TAG 08 B6 DD
2281.492(+249.554): Reader 52
2281.497(+0.005): TAG 04 00
2282.705(+1.208): Reader 93 70 71 5F 22 7E 72 06 2C
2282.724(+0.020): TAG 08 B6 DD
2532.268(+249.544): Reader 52
2532.273(+0.005): TAG 04 00
2533.482(+1.208): Reader 93 70 71 5F 22 7E 72 06 2C
2533.501(+0.020): TAG 08 B6 DD
2783.055(+249.553): Reader 52
2783.060(+0.005): TAG 04 00
2784.268(+1.208): Reader 93 70 71 5F 22 7E 72 06 2C
2784.288(+0.020): TAG 08 B6 DD
3033.841(+249.553): Reader 52
3033.846(+0.005): TAG 04 00
3035.045(+1.199): Reader 93 70 71 5F 22 7E 72 06 2C
3035.065(+0.020): TAG 08 B6 DD
3284.627(+249.563): Reader 52
3284.632(+0.005): TAG 04 00
3285.841(+1.208): Reader 93 70 71 5F 22 7E 72 06 2C
3285.860(+0.020): TAG 08 B6 DD
3535.404(+249.544): Reader 52
3535.409(+0.005): TAG 04 00
3536.618(+1.208): Reader 93 70 71 5F 22 7E 72 06 2C
3536.637(+0.020): TAG 08 B6 DD
3786.191(+249.554): Reader 52
3786.196(+0.005): TAG 04 00
3787.395(+1.199): Reader 93 70 71 5F 22 7E 72 06 2C
3787.414(+0.020): TAG 08 B6 DD
4036.977(+249.563): Reader 52
4036.982(+0.005): TAG 04 00
4038.181(+1.198): Reader 93 70 71 5F 22 7E 72 06 2C
4038.200(+0.020): TAG 08 B6 DD
4287.763(+249.563): Reader 52
4287.769(+0.005): TAG 04 00
4288.977(+1.208): Reader 93 70 71 5F 22 7E 72 06 2C
4288.996(+0.020): TAG 08 B6 DD
4538.550(+249.553): Reader 52
4538.555(+0.005): TAG 04 00
4539.754(+1.199): Reader 93 70 71 5F 22 7E 72 06 2C
4539.773(+0.020): TAG 08 B6 DD
4789.336(+249.563): Reader 52
4789.341(+0.005): TAG 04 00
4790.549(+1.208): Reader 93 70 71 5F 22 7E 72 06 2C
4790.569(+0.020): TAG 08 B6 DD
5040.122(+249.553): Reader 52
5040.127(+0.005): TAG 04 00
5041.336(+1.208): Reader 93 70 71 5F 22 7E 72 06 2C
5041.355(+0.020): TAG 08 B6 DD
5238.123(+196.768): Reader 61 04 09 24
5238.228(+0.105): TAG 1D 5C D2 59
5253.673(+15.444): Reader 52
5253.678(+0.005): TAG 04 00
5254.886(+1.208): Reader 93 70 71 5F 22 7E 72 06 2C
5254.905(+0.020): TAG 08 B6 DD
5290.918(+36.013): Reader 52
5290.923(+0.005): TAG 04 00
5292.131(+1.208): Reader 93 70 71 5F 22 7E 72 06 2C
5292.151(+0.020): TAG 08 B6 DD
5293.071(+0.920): Reader 61 04 09 24
5293.176(+0.105): TAG 2E 4B 78 E7
5308.554(+15.379): Reader 52
5308.559(+0.005): TAG 04 00
5309.768(+1.208): Reader 93 70 71 5F 22 7E 72 06 2C
5309.787(+0.020): TAG 08 B6 DD
5345.205(+35.418): Reader 61 04 09 24
5345.310(+0.105): TAG 1B 6B C6 9D
5360.689(+15.378): Reader 52
5360.694(+0.005): TAG 04 00
5361.892(+1.198): Reader 93 70 71 5F 22 7E 72 06 2C
5361.912(+0.020): TAG 08 B6 DD
5397.245(+35.333): Reader 61 04 09 24
5397.350(+0.105): TAG 02 00 3F 0B
5412.747(+15.397): Reader 52
5412.752(+0.005): TAG 04 00 |
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.01.2023 в 21:25.
Причина: code
19.01.2023, 11:27
[QUOTE=segacool;1387749]Подскажите, есть парковка, хотел стянуть ключи но не выходит. Один раз удалось получить лог.
Ну так у вас никакой информации в вашем логе нет !
В конце вашего лога дело доходит до начала аутентификации, но
считыватель получает от карты не тот NT и сбрасывается.....
Так что снимайте логи, пока не получите нужную информацию
чтобы рассчитать ключ .....
Последний раз редактировалось petr5555; 19.01.2023 в 11:29.
19.01.2023, 12:35
Сказал спасибо: 172
Сообщение от petr5555
Что значит "не тот NT"? NT это случайное число оно не может быть то или не то. Тут скорее всего просто плохой захват данных, части просто нет.
19.01.2023, 15:05
Сообщение от realid
Вы знаете как работает CRYPTO1 ?
Думаю, что если бы знали, то знали бы как формируется NT.
Так что NT не совсем случайное.....
Например, если в логе NT = 1B 6B C6 9D, то могу сказать,
что это не правильно. Правильно NT = 1B 6B E6 0F.
Ну а искажение данных - да, согласен, может быть и это....
И при работе считыватель-карта, и при чтении сниффером....
В общем я об этом и написал.
Надо выловить либо нормальную аутентификацию,
либо несколько неполных.....
Последний раз редактировалось petr5555; 19.01.2023 в 15:29.
04.02.2023, 12:00
Сказал спасибо: 8
Здравствуйте!
Обошел всё мастерские в городе, занимающиеся изготовлением ключей - везде говорят: не читаются сектора, закодированы. Наткнулся на эту тему, собрал устройство на pn522 + антенна, пытаюсь захватить ключ, безрезультатно...
Код:
0.000(+0.000): Reader 26
42.623(+42.618): Reader 26
42.628(+0.005): TAG 04 00
85.240(+42.612): Reader 26
85.245(+0.005): TAG 04 00
127.855(+42.610): Reader 26
127.861(+0.005): TAG 04 00
170.471(+42.610): Reader 26
170.476(+0.005): TAG 04 00
213.075(+42.599): Reader 26
213.081(+0.005): TAG 04 00
255.689(+42.608): Reader 26
255.694(+0.005): TAG 04 00
298.301(+42.607): Reader 26
298.307(+0.005): TAG 04 00
340.917(+42.610): Reader 26
340.922(+0.005): TAG 04 00
383.542(+42.620): Reader 26
383.547(+0.005): TAG 04 00
426.149(+42.602): Reader 26
426.154(+0.005): TAG 04 00
468.767(+42.613): Reader 26
468.772(+0.005): TAG 04 00
511.371(+42.599): Reader 26
511.377(+0.005): TAG 04 00
553.991(+42.615): Reader 26
553.997(+0.005): TAG 04 00
596.607(+42.611): Reader 26
596.613(+0.005): TAG 04 00
639.220(+42.607): Reader 26
639.225(+0.005): TAG 04 00
681.824(+42.599): Reader 26
681.830(+0.005): TAG 04 00
724.437(+42.607): Reader 26
724.442(+0.005): TAG 04 00
767.052(+42.610): Reader 26
767.057(+0.005): TAG 04 00
809.665(+42.608): Reader 26
809.670(+0.005): TAG 04 00
852.290(+42.620): Reader 26
852.295(+0.005): TAG 04 00
894.894(+42.599): Reader 26
894.899(+0.005): TAG 04 00
937.506(+42.608): Reader 26
937.512(+0.005): TAG 04 00
980.122(+42.610): Reader 26
980.127(+0.005): TAG 04 00
1022.737(+42.609): Reader 26
1022.742(+0.005): TAG 04 00
1065.342(+42.599): Reader 26
1065.347(+0.005): TAG 04 00
1107.959(+42.612): Reader 26
1107.964(+0.005): TAG 04 00
1150.571(+42.607): Reader 26
1150.577(+0.005): TAG 04 00
1193.183(+42.607): Reader 26
1193.189(+0.005): TAG 04 00
1235.787(+42.598): Reader 26
1235.792(+0.005): TAG 04 00
1278.397(+42.605): Reader 26
1278.403(+0.005): TAG 04 00
1321.008(+42.605): Reader 26
1321.013(+0.005): TAG 04 00
1363.622(+42.608): Reader 26
1363.627(+0.005): TAG 04 00
1406.234(+42.607): Reader 26
1406.240(+0.005): TAG 04 00
1448.849(+42.610): Reader 26
1448.855(+0.005): TAG 04 00
1491.479(+42.625): Reader 26
1491.485(+0.005): TAG 04 00
1534.093(+42.608): Reader 26
1534.098(+0.005): TAG 04 00
1576.706(+42.608): Reader 26
1576.712(+0.005): TAG 04 00
1619.325(+42.613): Reader 26
1619.330(+0.005): TAG 04 00
1661.931(+42.601): Reader 26
1661.936(+0.005): TAG 04 00
1704.545(+42.609): Reader 26
1704.550(+0.005): TAG 04 00
1747.157(+42.607): Reader 26
1747.162(+0.005): TAG 04 00
1789.760(+42.597): Reader 26
1789.765(+0.005): TAG 04 00
1832.375(+42.610): Reader 26
1832.380(+0.005): TAG 04 00
1874.992(+42.611): Reader 26
1874.997(+0.005): TAG 04 00
1917.606(+42.609): Reader 26
1917.611(+0.005): TAG 04 00
1960.222(+42.611): Reader 26
1960.227(+0.005): TAG 04 00
2002.829(+42.602): Reader 26
2002.835(+0.005): TAG 04 00
2045.446(+42.612): Reader 26
2045.452(+0.005): TAG 04 00
2088.051(+42.600): Reader 26
2088.057(+0.005): TAG 04 00
2130.680(+42.623): Reader 26
2130.686(+0.006): TAG 04 00
2173.284(+42.598): Reader 26
2173.290(+0.005): TAG 04 00
2215.897(+42.607): Reader 26
2215.902(+0.005): TAG 04 00
2258.503(+42.601): Reader 26
2258.508(+0.005): TAG 04 00
2301.129(+42.621): Reader 26
2301.135(+0.005): TAG 04 00
2343.735(+42.601): Reader 26
2343.741(+0.005): TAG 04 00
2386.357(+42.616): Reader 26
2386.362(+0.005): TAG 04 00
2428.981(+42.619): Reader 26
2428.986(+0.005): TAG 04 00
2471.593(+42.607): Reader 26
2471.598(+0.005): TAG 04 00
2472.828(+1.230): Reader 93 20
2472.836(+0.008): TAG 5A 1B 57 32 24
2475.008(+2.171): Reader 93 70 5A 1B 57 32 24 30 0E
2475.028(+0.020): TAG 08 B6 DD
2476.442(+1.413): Reader 60 04 D1 3D
2476.548(+0.106): TAG 39 FF A4 05
2477.726(+1.179): Reader 2E AC 5B C5 21 49 A8 84 Parity!
2477.744(+0.018): TAG
2479.098(+1.355): Reader C0 9A 85 CB Parity!
2479.107(+0.008): TAG
2522.550(+43.443): Reader 26
2522.555(+0.005): TAG 04 00
2523.776(+1.221): Reader 93 20
2523.784(+0.008): TAG 5A 1B 57 32 24
2525.956(+2.171): Reader 93 70 5A 1B 57 32 24 30 0E
2525.976(+0.020): TAG 08 B6 DD
2527.389(+1.413): Reader 60 04 D1 3D
2527.494(+0.105): TAG 32 F1 1D F7
2528.669(+1.174): Reader E7 18 AA EF CC D6 D7 15 Parity!
2528.687(+0.018): TAG
2530.046(+1.359): Reader 27 B4 32 AB Parity!
2530.054(+0.008): TAG
2573.496(+43.442): Reader 26
2573.501(+0.005): TAG 04 00
2574.722(+1.220): Reader 93 20
2574.730(+0.008): TAG 5A 1B 57 32 24
2576.901(+2.171): Reader 93 70 5A 1B 57 32 24 30 0E
2576.921(+0.020): TAG 08 B6 DD
2578.335(+1.413): Reader 60 04 D1 3D
2578.440(+0.105): TAG 11 24 BD D1
2579.614(+1.174): Reader E7 18 AA EF CC D6 D7 15 Parity!
2579.632(+0.018): TAG
2580.991(+1.359): Reader 27 B4 32 AB Parity!
2581.000(+0.008): TAG
2624.734(+43.735): Reader 26
2624.740(+0.005): TAG 04 00
2625.960(+1.220): Reader 93 20
2625.968(+0.008): TAG 5A 1B 57 32 24
2628.139(+2.171): Reader 93 70 5A 1B 57 32 24 30 0E
2628.160(+0.020): TAG 08 B6 DD
2629.573(+1.413): Reader 60 04 D1 3D
2629.679(+0.106): TAG 30 26 30 23
2630.853(+1.174): Reader 7B E2 43 9C CF 55 87 4F Parity!
2630.870(+0.018): TAG
2672.891(+42.021): Reader 26
2672.897(+0.005): TAG 04 00
2674.127(+1.230): Reader 93 20
2674.135(+0.008): TAG 5A 1B 57 32 24
2676.307(+2.171): Reader 93 70 5A 1B 57 32 24 30 0E
2676.327(+0.020): TAG 08 B6 DD
2677.741(+1.414): Reader 60 04 D1 3D
2677.846(+0.105): TAG 31 8B AC BD
2679.020(+1.174): Reader E7 18 AA EF CC D6 D7 15 Parity!
2679.038(+0.018): TAG |
Прошу Вашей помощи!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.02.2023 в 15:43.
Причина: spoiler->code
04.02.2023, 19:48
Сообщение от Игнат
Прошу Вашей помощи!
А в чём помощь ?
Вам, для начала, надо получить нормальный лог ....
Пока его нет.
Сказали "Спасибо" petr5555
Часовой пояс GMT +4, время: 06:46.
