01.05.2023, 14:45
Re: Простое устройство для захвата криптоключей Mifare и копирования ключей считывателей IronLogic
Сообщение от Sergey1559
Теперь собрал по схеме USB UART--STM32F103C8T6--самодельная антенна--RC522 прошивка KeyTools_WPN.bin. UID с ключа не читает а перехват с домофона работает.
Я тоже собрал с RC522 и тоже ничего не считывало, с домофона не пробовал. Забросил в дальний ящик. Смотрел осликом, никаких импульсов или сигналов на RC522 вообще не идет. С STM дела не имел, поэтому подумал, что с ней что-то не так. Но у вас та же ситуация.
Кто-нибудь еще собирал с RC522? Какие там сигналы посмотреть надо?
PN532 нет, неужели ее еще надо заказывать.
01.05.2023, 15:50
Сказал спасибо: 58
Сообщение от Razval
Попробуй на RC522 подать 5 вольт. Я пробовал на ардуино RC522 так она заработала только на 5 вольтах. Хотя по даташиту питание 3.3 вольта. Но в компановки с STM32F103C8T6 все равно не запустилась.
01.05.2023, 16:30
Да как-то стремно, по ДШ там 3,6 макс. Смущает, что с STM ничего на нее идет, никаких сигналов, как же ей чем-то ответить? Думаю не в напруге дело. Тут чел писал
Сообщение от Dr.BIF
У меня была подобная проблема. Решилось временем активации RST после подачи питания. В даташите этот момент описан, определяется по какому интерфейсу будет идти обмен данными.
Но я что-то не нашел, где это.
ПС. При подключении к телу на MISO, MOSI, SDA,SCK проскакивают 3-4 пачки импульсов и все. При нажатии в приложении "считать метку" там все равно тишина, хотя на USB-UART светодиоды RX-TX начинают мигать. Генерация на кварце 27М есть.
Последний раз редактировалось Razval; 01.05.2023 в 16:58.
01.05.2023, 17:14
Сказал спасибо: 58
Я много перебрал сайтов по RC522. У всех такие проблемы . Кто советовал 5в подать кто подобрать кондеры на антенне . В общем как я писал на 5в заработала но хочу еще попробовать на 3.3в по подбирать кондеры c9,c11,c8,c10. Отпишусь если поможет.
01.05.2023, 20:53
Попробовал подключить RC522 к Ардуине Нано для проверки. Считывает UID нормально, подключил стандартный скетч по 3,3в.
Что-то с STM походу, или у кого она работает на прошивке KeyTools_WPN.bin ?
03.05.2023, 12:59
Сказал спасибо: 58
Вот что получилось. Собрал в корпусе от навернутого дозиметра. Завтра попробую доработать антенну на PN532 а то плоховато ловит, в притык приходится подносить к домофону. Красный PN532 а зеленый самодельная антенна.
Столкнулся тут с домофоном с фильтром отр. При получения ключей написал фильтр отр. Я скопировал на новую болванку но дверь она не открывает. Подскажите данное устроиство тянет эти фильтры ? Или нужны специальные заготовки под эти фильтры ?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.05.2023 в 15:03.
Причина: 6.6
05.05.2023, 06:56
Sergey1559
Пробуйте МF3,если она отфильтруется,то без вариантов. Только если классик прописывать пробовать.
Кстати по поводу корпуса вашего. Я свое устройство поместил в коробку от таблеток из тоненького КАРТОНА! дак вот,после этого начались постоянные глюки при считывании уида с метки и тем более при захвате со считки.
Пришлось от корпуса отказаться в итоге. Может у вас и не будет такой проблемы
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.05.2023 в 11:39.
Причина: Очипятки + 7.15
05.05.2023, 08:18
Сказал спасибо: 58
Владимир 12344567
А как проявляются глюки ? Я специально коробку выбрал побольше чтобы антенны подальше друг от друга были. Так он идеально работает со всеми домофонами кроме четырех полосными. Хотя он и отлично читает и четырех полосные просто на них фильтры отр стоят от копирования а тут я немного не понимаю что надо. Либо болванки другие либо с прибором что то делать надо. Я после расположения плат и антенн в коробке именно потом согласовывал антенны подбором конденсаторов на лучшее излучение и прием. Это большую роль играет. Я в армии связистом был и надо именно когда все собранно тогда согласовывать антенны. А болванки MF3 как выглядят или как обозначаются у продавцов ? ZERO эти подойдут ?
Причина: 7.15
05.05.2023, 09:09
На заготовках так и написано MF3. Если они отфильтруются,то можете не заморачиваться,другие не подойдут. Если у вас глюков нет,то хорошо. Может дело в прошивке,у меня работает через блютуз.
Сказали "Спасибо" Владимир 12344567
13.05.2023, 00:25
Сказал спасибо: 58
Подскажите. А есть инструкция или видео как пользоваться программой KeyToolsUSB. Не могу понять как сохранить данные после захвата крипто ключей что бы потом уже не бегать к домофону . Так в программе есть раздел база меток но какая последовательность действий что то я не пойму. Стоять около подъезда и эксперементировать неуютно. Хотя с моей стороны нарушений нет так как работаю в жкх и дома у нас по договору на обслуживании по всей свере начиная от домофонов -электрики- сантехники и т.д.
Последний раз редактировалось Sergey1559; 13.05.2023 в 00:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:20.
