29.05.2023, 18:13
Сообщение от petr5555
Давно это было, но вроде вот эту записывал....
Благодарю, проверю и дам знать))
Я именно эту прошивку и ставил. Без изменений. Попробую otg поменять на 2.0
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.05.2023 в 00:26.
Причина: 6.6
13.06.2023, 09:34
Сказал спасибо: 58
Re: Простое устройство для захвата криптоключей Mifare и копирования ключей считывателей IronLogic
Подскажите а данный сниффер финализировать может ?
16.06.2023, 18:04
Всем привет.
Собрал девайс с модулем BT, UID с ключа считывает, а вот подношу к домофону и нажимаю захват ключа, ничего не происходит. Решил убрать из схемы RC522, проверил, UID считывается, но с домофона никак. Подскажите сколько времени занимает захват ключа, пробовал секунд 10 держать в плотную к домофону ничего.
20.06.2023, 23:49
А кто-нибудь может объяснить назначение VD5 (при таком его подключении) на схеме самодельной антенны?
21.06.2023, 01:29
Сказал спасибо: 73
Сообщение от AMOZZZ81
Защита входа PB11 от перенапряжения, надо полагать...
21.06.2023, 23:41
Уважаемые форумчане! Собрал комплект с самодельной антенной. Антенну настроил (по схеме со светодиодом) Прошил KeyTools_WPN.bin. UID читаю, а вот с захватом ключа никак. Если антенной выбрать положение, то на USB-UART конвертере светодиод обмена начинает быстро моргать (почти постоянное свечение), однако через некоторое время программа вылетает без результатов. Если не двигать антенну, то светодиод обмена моргает медленно, но программа не вылетает, но и результата тоже нет. Перечитал форум- решения проблемы не нашел. Пробовал на двух разных телефонах. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? И как должны располагаться антенна RC522, карта и антенна захвата?
Возможно, стоит поменять USB-UART переходник?
Последний раз редактировалось AMOZZZ81; 22.06.2023 в 00:08.
10.07.2023, 21:50
С STM32 не работал. Собрал устройство. Есть "синия" и "красная" PN532, а так же RC522. Если прошиваю keygrab или keygrab2 - метки видятся и на считыватель реагирует. Как только прошиваю KeyTools_WPN или KeyToolsSTM в СОМ-порт тишина. Если на PN532 выставить неправильный режим не SPI то в монитор порта выводиться Not connected PN532_A
Прошиваю китайским ST-Link v2
20.08.2023, 10:35
Прибор к сожалению не справляется с захватом ключей с новых домофонов ELTIS, а их сейчас появляется все больше и больше((
Может его можно как-то модернизировать для захвата ключей с этих новомодных считавателей от ELTIS ?
21.08.2023, 21:33
Сообщение от SibMan
В новых Элтисах применяется режим динамического
изменения кода.
Так что это не имеет смысла.
28.08.2023, 08:33
А можно фото этих новых Элтисов, чтоб сразу понимать что нет смысла ехать на адрес
Часовой пояс GMT +4, время: 00:30.
