01.09.2020, 22:19
Re: Простое устройство для захвата криптоключей Mifare и копирования ключей считывателей IronLogic
Сообщение от Tribal
Не, я в этом плане туп, нужно разжёвывать.
М-да, ну тут вам не повело.
Я как раз не люблю "разжёвывать"......
Задачка то простенькая.
Дано:
два напряжения ( 5 и 3.3 ) и две платы.
Как это всё может стыковаться ?
Какие есть варианты ?
01.09.2020, 22:50
Сообщение от petr5555
Вы же специалист в этом, расскажите, а то грош цена вашим комментариям без аргументированного и развернутого ответа. В подобной манере и я могу отвечать, и говорить что я Д'Артаньян.
09.09.2020, 18:27
... доброго времени суток! Собрал "шайтан-машину" по Вашей схеме, прошил крайней прошивкой KeyToolsSTM от 27.07.2020, установил на смартфон софт KeyToolsUSB, адаптер CH340 видит, но при нажатии кнопки "считать с метки" - выдает ошибку и приложение закрывается, при попытке перехвата ключа от домофона при прислонении к считывателю захват криптоключа продолжается вечно вплоть до "ошибки в приложении". В чем может быть причина, может как-то "хитро" нужно перемычки выставить в STM-32 или PN532, или отдельно как-то каждый модуль проверить или само приложение на смартфоне?
09.09.2020, 19:15
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Какую ошибку выдает? Если вылетает, то в какой момент? Как установлены джамперы на PN532? Чтобы что-то понять мне нужно максимум информации.
10.09.2020, 00:18
Сообщение от svk4286
Скрин отчета по ошибке и другие фото сейчас попробую залить, ошибка появляется спустя секунд 15 после начала запуска чтения ключа, а при попытке захвата ключа ошибка появляется значительно позже, иногда через 3 мин работы софта иногда через 5
... пробовал на модуль PN532 подавать как 3,3 В так и 5 - особо ничего не изменилось, установил на вход по питанию конденсатор на 470 мФ - картина не поменялась, правда ошибка теперь вылазит всего через 2-3 сек ).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.07.2022 в 04:13.
Причина: 6.6
10.09.2020, 01:10
На 4 фото джамперы PN532 выставлены неправильно, хотя судя по симптомам через SPI обмен идет, а вот сам PN532 даже UID метки считать не может. Попробуйте с нескольких других разных меток считать. Можно попробовать проверить подключив PN532 к компу через CH340(только джамперы соответственно перекинуть) в кали линуксе например командой nfc-list или с помошью МСТ установив "Внешний nfc" на смарт .
То, что не идет захват возможно из-за неправильного подключения SIGIN SIGOUT - проверьте ещё раз. Хотя я уже писал, что PN532 очень капризная и непредсказуемая вещь, поэтому оптимально спаять самому антенну а с метками работать с помощью RC522.
А вот вылеты с подобными ошибками возникают случайным образом в недрах драйвера на некоторых смартфонах, если идет длительный обмен с СТМ32 через адаптер. Если основные функции заработают, то можно будет попробовать избавиться от них, если будут мешать.
10.09.2020, 11:12
... а как тогда выставить чтобы было правильно?
... пробовал разные от ультралайт до класик как обычные так и зерошки - не читает вообще и ничего (
... а в терминале какой проги это лучше всего сделать?
... с линуксом к сожалению не дружу (
SIGN (PN532) подключен к В11 (STM32)
SIGOUT (PN532) подается перемычной на А12 и А15 (STM32)
... то есть Вы хотите сказать что вместо котушки на 5мН можно взять один изолированный проводник с витой пары, сделать 9 витков на оправке диаметром 30мм и эта конструкция совместно с диодным мостом должна работать без лагов и лучше чем навороченный PN532 ?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.07.2022 в 04:14.
Причина: 6.6
10.09.2020, 12:09
Сообщение от Y-1
Ну, без лагов вообще ничего не бывает....
Вам лучше начать с первого варианта этого устройства, который
работал ещё с терминальной программой ПК.....
Так проще проверить работу всех частей схемы.
10.09.2020, 12:25
... понял, спасибо, попробую собрать схему
с котушкой, правда такого типа диодов которые используются в схеме у меня под рукой нет, придется заказывать, может подскажите какие-то альтернативный "ширпотребный" тип диода которым можно заменить?
... если не сложно можете скинуть ссылку на материалы по первому варианту Вашего устройства, которое работает с терминальной версией софта?
10.09.2020, 14:28
Диоды можно даже кд522 только емкость контура возможно придется уменьшить до 20-25 пФ.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:21.
