22.02.2009, 15:00
#1
80c31 + внешнее ПЗУ в Proteus
Может кто сможет объяснить, как смоделировать режим работы микроконтроллера серии MCS-51 с внешней памятью программ (ПЗУ).
22.02.2009, 15:01
#2
Брал для реализации микроконтроллер 80с31 без внутренней ПЗУ.
Однако при моделировании в Proteus есть возможность загружать файл *.hex в микроконтроллер.
Зачем если её там нет ?
22.02.2009, 15:01
#3
Так как мне «показать» программе, что бы микроконтроллер обращался к внешней ПЗУ ?
Где нужно поставить требуемые «галочки» ?
22.02.2009, 15:02
#4
И что означают эти свойства ?
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/22022009/3491398.jpg)
22.02.2009, 15:03
#5
И как это будет происходить в процессе моделирования? По всем правилам со всеми сигналами стробирования по линиям PSEN и ALE ?
Я пробовал моделировать с микросхемой памяти memory ICs (кстати не знаю, что это означает) 2732 (4KЧ ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) .
При моделировании устанавливал сигнал EA=0.
Использовал регистр 273 (пробовал в пошаговой отладке и 373 тоже).
В микросхему загружал простейшую программу:
ORG 0000H
JMP START
ORG 002FH
START:NOP
MOV 80H, #11111111B
MOV 80H, #00H
MOV 90H, #11111111B
MOV 90H, #00H
MOV A0H, #11111111B
MOV A0H, #00H
MOV B0H, #11111111B
MOV B0H, #00H
MOV P0, #11111111B
MOV A, P0
MOV P1, #11111111B
MOV A, P1
MOV P2, #11111111B
MOV A, P2
MOV P3, #11111111B
MOV A, P3
END
Буду благодарен за помощь.
22.02.2009, 15:16
#6
Может кто нить кинет проектик небольшой с обращением к внешнему ПЗУ, или подскажет как произвести настройку при обращении к нему в Proteus.
Наверное для всех МК это в Pruteus будет одинаково...
22.02.2009, 18:44
#7
не нужно, по-моему, это самое внешнее пзу для протеуса рисовать, нужно считать, что проц обладает своей памятью, куда этот хекс из памяти и загрузить.
Я пробовал когда-то аон в протеусе эмулировать (80с31+271024), получалось. пример - только завтра. Работал в иаре.
22.02.2009, 20:10
#8
Сообщение от urry
+1
Не работает Прот с 8031 и ПЗУ, если хекс, пихнуть в ПЗУ ,процессор ничего не понимает...,по большому счету , для отладки это и не нужно. Однако, с внешней ОЗУ он работает штатно...Вроде так, хотя может есть и другие мнения?
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
Часовой пояс GMT +4, время: 18:34.
