22.02.2009, 19:31
AD7705_6 один вопрос....
Добрый день.
Вопрос к тем кто работал с данным девайсом...
PGA(бортрвой усилитель) у него один для все каналов или можно задать каждому свой?
23.02.2009, 00:54
Сказал спасибо: 442
Судя по функциональной схеме PGA - один, но что мешает перед началом каждого преобразования настраивать его коэффициент передачи? http://www.analog.com/en/analog-to-d...s/product.html
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/22022009/5032949.gif)
23.02.2009, 03:18
Мешает только одно, в доке настоятельно рекомендуют проводить калибровку после смены усиления. Это процесс длительный, намного длиннее чем скорость его работы, она и так не высокая...
23.02.2009, 17:18
Сказал спасибо: 442
Может в этом случае попробовать установить максимальный коэффициент передачи для канала с самым слабым сигналом, а остальные просто нормировать по уровню?
24.02.2009, 10:28
Сообщение от MisterDi
Так и прийдется сделать...
Меня, стало быть, знакомый обманул, насчет независимого усилителя. Спасибо за совет.
Дока бестолковая, надо заметить. Написано много, но все нужные вопросы почему-то не в доке а в факах и апликухах...
Еще раз спасибо...
24.02.2009, 21:58
Сказал спасибо: 442
Сообщение от kovkaa
В доке даны только параметры и назначение ног, все вопросы по применению - в апноутах. Так и должно быть.
Сообщение от kovkaa
Еще раз спасибо...
Всегда рад помочь
Часовой пояс GMT +4, время: 15:49.
