15.03.2008, 21:05
Видеонабл. 4 входа на один BT878.
Задача следущая:
Организовать видеонаблюдение и видеорегистрацию на нескольких удаленных объектах. На каждом из наблюдаемых объектов устанавливаются несколько видеокамер, они подключены к плате (платам) видеозахвата (Capture card) установленной в ПК. ПК выполняет функции видеосервера (видеорегистратора). Установка видеосервера на месте наблюдения необходима для исключения возможности потери данные в случае повреждения длинной линии связи. Все видеосерверы объеденены в локальную сеть. В случае повреждения "сетевой" линии связи (в том числе и умышленного) будет потеряна возможность оперативного наблюдения, но архив будет продолжать писаться на локальном видеорегистраторе и его можно будет просмотреть на месте или познее, после восстановления линии связи. Клиентом может быть любой ПК подключенный к этой сети или к сети интернет (если локальная сеть имеет подключение к интернет). В качестве клиентского ПО используется интернет браузер с установленным плагином для отображения потокового видео и управления видеокамерами (PTZ). Клиентское ПО должно обеспечивать наблюдение с любых камер любых видеосерверов в любом сочетании одновременно на одном или более экране. Просмотр реального видео или видео из архива осуществляется через защищенное соединение.
Конечно, с каждой из плат видеозахвата идет свой софт, да еще, как правило, привязанный к аппаратному ключу безопасности, установленному на самой плате. Меня и заказчика не вполне удовлетворяет сервис предлагаемый этим софтом. В часности, клиентское ПО позволяет в одном окне просматривать видео с камер подключенных только к одному серверу. Для просмотра камер подключенных к другому серверу необходимо переключиться на этот сервер или запустить второй экземпляр клиента, в этом случае, также, невозможно "перемешивать" камеры подключенные к разным серверам. Еще мне не нравится как организована работа с видеоархивом. Еще мне не нравится ...
Кроме того, драйвера поставляемые с приобретенными мной платами не позволяют увидеть устройство через DirectShow. Нашел универсальный WDM драйвер для устройств на BT878, работает, но с одного любого входа. Т.е. драйвер не предусматривает динамическую коммутацию входов. На драйвер есть исходники на С++, на чип есть datasheet, нужна помощь в перелопачивании сего драйвера. В него нужно добавить динамическое управление кроссбаром, и обозначить каждый композитный вход как отдельное устройство в системе, каждое со своим именем.
За сбычу мечт!
16.03.2008, 19:19
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 32 сообщении(ях)
вот только не понятно зачем всё это если есть уже готовые системы? 8O
17.03.2008, 06:12
Я выше уже все написал.
Доступные готовые системы меня и заказчика не вполне удовлетворяют.
За сбычу мечт!
17.03.2008, 10:01
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Это очень серьезная разработка. И насколько понимаю сделаь так как хотитие очень не просто. Ибо нуже непросо перрехватывать поток видио, но и основательно его ковырят.
Если уж разработчики каторые занимаются этим не хотят так глубоко копать. То не спецу в этой области понадобится уйма времени и средств.
Собетую обратится вам всетаки к разработчикам уже готовых систем, и попросить их внести изменения в свое оборудывание. Это будет проще и дешевле.
Нет ничего проще сложного и сложнее простого.
17.03.2008, 11:10
VLC - Кросс-платформенный медиаплеер и сервер медиапотока. Поддерживается работа с большинством видеоформатов, включая DVD, VCD, MPEG, DivX и потоковые (Nullsoft Streaming Video (.nsv) и Real Media (.rm)). Есть возможность использовать программу как обыкновенный медиаплеер. http://www.videolan.org/
Перечислить все что он умеет весьма затруднительно - весьма быстро прогрессирует. Полностью FREE. Рзработка французских студентов, далее ломает голову весь мир. Лицензия GNU. Имеются исходники.
Пришлось поковыряться (дока слабовата, особенно на плагины), но некоторые вопросы еще остались.
Имеется плата видеозахвата на 4 композитных видеовхода на конексантовском чипе BT878. Благодаря WDM драйверу получается захватывать видео с любого из входов. Мне нужно захватывать со всех четырех или с двух, частота кадров в секунду будет 6 - это меня устраивает. Вопрос - как это сделать.
Второй вопрос - установлено две одинаковых платы (Capture, TV_Tuner, Sound - любые, не суть важно, важно что две одинаковые). При выборе устройства DirectShow отображаются оба устройства. На первом экземпляре VLC я выбираю первое устройство в списке. Воспроизводит (захватывает) нормально. На втором экземпляре VLC я выбираю второе устройство в списке - программа виснет. Тоже самое происходит если попытаться подключиться к единственному устройству с двух экземпляров. Так вот, сам вопрос - как изменить имя одного из устройств в списке установленного оборудования?
Кстати последня проблема наблюдается и с другими программами видео/аудио захвата и с другим оборудованием, например, две одинаковые WEB камеры.
За сбычу мечт!
18.03.2008, 13:31
Сказал спасибо: 14
Сообщение от PAnd
Вот в этом то и проблема. Поток видио идет грубо говоря напрямую с видиозахвата на видиокарту. А пустить одновременно два потока, помоему невозможно. Это должен делать видиозахват на уровне логики микросхем. Ковыряние драйвера не поможет.
18.03.2008, 14:33
Сообщение от PAnd
а какие вы хотели использовать?
18.03.2008, 19:47
Перебрал четыре различные платы каждая со своим комплектом драйверов и ПО. Все Made in China (частный предприниматель мадэинчина или мандячина ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) неразборчиво),конечно NoName, других нет. И референс и софт они конечно сперли, но до ума не довели. Один комплект более или менее понравился, но кривейшая русификация не устраивает.
За сбычу мечт!
18.03.2008, 19:56
"Поток видио идет грубо говоря напрямую с видиозахвата на видиокарту". А вот тут, уважаемый Luzkov, вы не правы. Все это делается именно на уровне драйвера. И даже на пользовательском уровне, если есть соответствующий API.
http://diesel.elcat.kg/index.php?sho...opid=5797645
За сбычу мечт!
18.03.2008, 22:21
Сказал спасибо: 14
Сообщение от PAnd
Может я отстал от жизни. но по мне знакомой инф. АПИ дров только упровляют платой видиозахвата а не самим потоком. Это сделано для уменьшения загрузки основного проца и шин компа.
Поэтому через АПИ можно спокойно переключать каналы, но невозможно одновременно пустить каналы (конструктивом планы не предуспотренно).
Часовой пояс GMT +4, время: 04:08.
