30.06.2009, 17:02
#1
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Универсальные оптронные входа
Привет форумчане. у меня вопрос есть ли смысл делать универсальный оптронный вход(как для сухого контакта так и для входа по напряжению как постоянному так и переменному) или лучше разработать несколько вариантов плат -1.сухой контакт 2.вход по напряжению.
Дело в том что если делать универсальную плату то она получается слишком большая и тогда прийдется уменьшить количество входов, но она будет универсальной.
30.06.2009, 21:55
#2
Так вы определитесь, что же вам все таки надо. Кто же кроме вас знает, имеет ли смысл делать универсальный вход.
з.ы. Хотя ИМХО все таки лучше уж сделать два разных варианта.
01.07.2009, 13:52
#3
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Зависит еще от того, в составе чего будет работать плата.
Если между блоками какого-нибудь производственного оборудования, то гальваническая развязка - это очень и очень хорошая весчь, доложу Вам. Даже когда она вроде бы и не нужна. Я сталкивался с фактами, когда "земля" отрывалась и шла по многочисленным кабелям тааакими путями, что волосы дыбом.
Лучше не поленитесь, если есть возможность сделать развязки.
01.07.2009, 16:50
#4
не очень применяется все это на автоматических линиях,
либо 24 вольта сигнал, либо все 110 для логических уровней - сухой контакт по-моему отпадает
постоянный сигнал аналоговый через оптронную развязку... точность потеряется скорее всего, или городить придется, да и переменный тоже - тот же транс лучше
02.07.2009, 09:46
#5
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Вопрос. Зачем опторазвязка для сухого контакта, когда он по определению уже не имеет ни счем гальванической связи ?
02.07.2009, 10:58
#6
Сказал спасибо: 119
Сообщение от Papimas
Ну, дык, это ж по определению! А в практике это определение бывает нарушается, например, пробитой изоляцией, перебитыми проводами и т.д.
Тема универсальных оптронных входов меня очень заинтересовала, но при попытке найти примеры схем и реализаций ничего полезного не нашлось. Может кто знает и тыкнет пальцем? Буду очень благодарен.
02.07.2009, 11:00
#7
потому и не нашлось потому что не нужны
02.07.2009, 14:25
#8
Сказал спасибо: 13
Макимум, что я встречал это в импортном телесумматоре блоки по 8 оптронных входов с переключением(перемычками) сухой контакт / + 12В, 20ма. Для режима "сухой контакт" на блоки подавалось 12В от отдельного источника питания, при закорачивании входа обеспечивался ток, те же 20ма.
По каждому входу стояли цепочки "резисторы "0" в каждой линии и после них ограничитель напряжения и в параллель ему конденсатор на 1000пф.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:24.
