15.02.2020, 07:19
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Защита зарядного устройства от КЗ и переполюсовки.
Собрал простую схему защиты. Но немогу настроить, шунт заменил хорошей перемычкой, но схема всё равно уходит в защиту при токе больше 2 А. Попробовал увеличить сопротивление резисторов R8 и R9 это приводит к тому что полевик открывается не полностью и начинает грется! Куда копать, как настроить. Надо хотябы 8-10А.
15.02.2020, 11:37
Сказал спасибо: 43
Re: Защита зарядного устройства от КЗ и переполюсовки.
Сообщение от urecs2
1. поставить MOSFET для управления логикой - у них порог открывания/закрывания резкий
2. увеличивая R8 (или умешьная R9) настроить Ugs выше порога открытия на X вольт (например на 0.1в).
когда эти X вольт упадут на шунте, они вычтутся из напряжения, настроенного ранее и MOSFET закроется.
Это как было задумано автором этой схемы. Но не все схемы заслуживают повторения. Я бы вместо транзистора поставил компаратор - все было бы то же самое , то без сопутствующего геморроя с настройкой.
Последний раз редактировалось dgrishin; 15.02.2020 в 12:11.
15.02.2020, 13:02
Сказал спасибо: 896
Сказали Спасибо 1,146 раз(а) в 918 сообщении(ях)
Сообщение от urecs2
Так смотрите, почему. Какие напряжения при этом на истоке и стоке?
15.02.2020, 14:03
Сказал спасибо: 730
Сообщение от urecs2
Но немогу настроить
Сообщение от zoog
Схема для защиты 12 вольт.
У Вас какое напряжение вообще?
15.02.2020, 20:07
Сказал спасибо: 80
Сообщение от georg65
У меня стабильное 14 вольт, как у всех зарядных устройств автомобильных акумуляторов.
15.02.2020, 20:13
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Попробуйте добавить резистор 1 кОм между базой и эмиттером VT2.
Монтаж у вас компактный? Не длинными проводами у вас схема собрана?
15.02.2020, 20:16
Сказал спасибо: 80
Самое приятное что схема простая, переполюсовку держит хорошо, полевик не греется ни в кз ни под нагрузкой, только ток не выдаёт нормальный, при деталях указаных на схеме не держит. Правда транзистор VT2 у меня КТ315Г. Всё остальное по схеме.
15.02.2020, 20:21
Сказал спасибо: 80
Сообщение от GTK31
На счёт резистора на эмитер я тоже подумывал, хорошо попробую.
Монтаж компактный, только испытание провожу от лабораторного блока питания, (прежде чем поставить на своё место), провода у лабораторника длинные и наверно на них есть какое то падение. Не знаю, это может повлиять на работу?
Последний раз редактировалось urecs2; 15.02.2020 в 20:23.
15.02.2020, 20:37
Сказал спасибо: 80
Сообщение от dgrishin
Я конечно подозревал, что схема не полная по названиям резисторов R8-R9, а где R1-R5?. Но она гуляет по сети и многие её в своих роликах рекомендуют. Но ни кто не обьясняют как настроить, только показывают что работает.
15.02.2020, 22:42
Сказал спасибо: 182
Сообщение от urecs2
Индуктивность проводов может влиять. На всякий случай спрашиваю.
Резистор база-эмиттер точно помогает. Мосфет у вас какой ?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:43.
