05.04.2020, 17:40
Как заменить тиристорный модуль SKKT 92/12 на MTT2-80-10-2
Здраствуйте возник вопрос Как заменить тиристорный модуль SKKT 92/12 на MTT2-80-10-2 в первом 4 контакта , а во втором 2 возможно ли тот что с 4 контактами заменить на тот что с 2?и как это сделать нужно ли ставить где-то перемычки?подскажите пожалуйста)
Последний раз редактировалось Nicus; 05.04.2020 в 17:50.
05.04.2020, 17:46
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 315 сообщении(ях)
Re: Как заменить теристорный модуль SKKT 92/12 на MTT2-80-10-2
Сообщение от Nicus
теристорный модуль
т Иристорный, от слова "т Иристор". Это прежде всего, а то глаз режет!
А по делу: по-моему, количество выводов у них одинаковое, по крайней мере, по этикетке на сайте ЧиД. Так что надо перекоммутировать подведенные провода согласно схеме распиновки на корпусе (она, вроде, чуть разная) - и вперёд! Если для Вас сложно сравнить 2 схемы подключения, нанесённые на корпусах, то, по-моему, Вам нужно обратиться к кому-нибудь за помощью, т.к. силовая электроника ошибок не прощает и последствия могут быть очень неприятными!
Последний раз редактировалось tim1960; 05.04.2020 в 18:06.
Сказали "Спасибо" tim1960
05.04.2020, 17:50
Сообщение от tim1960
тИристорный, от слова "тИристор"
прошу прощения за ошибку)
05.04.2020, 18:14
Сказал спасибо: 304
Ранее написАл:
Возможно, был неправ, распиновка, может быть, отличается в зависимости от ПОЛНОГО названия. В любом случае, надо руководствоваться схемой, нанесённой на корпусе.
06.04.2020, 00:53
Сказал спасибо: 136
Re: Как заменить тиристорный модуль SKKT 92/12 на MTT2-80-10-2
Недостающие выводы - это катоды, то есть силовые выводы 1,2. Сравнивай надписи на корпусах, хотя они так просто не меняются, ибо каждый третий отечественный тиристорный модуль бракованный. Причем даже характериографом бракованный тиристор не вычислить, ибо может быть (dv/dt)cr завален быть только. Вдобавок у вас он 10 класса, то есть к трехфазной сети не подходит.
06.04.2020, 02:18
Сообщение от gbdj
с какого перепугу? 10 класс для данного исполнения - 1000в, что в ряде применений (зависит от типа нагрузки) вполне достаточно
найди отличия в картинках
1
2
Последний раз редактировалось jump; 06.04.2020 в 02:43.
06.04.2020, 20:01
Сказал спасибо: 245
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 247 сообщении(ях)
По посадочным местам оба тиристора взаимозаменяемы.
А в остальном судя по тексту автора сложностей явных нет. Но менять семикрон на совдеповский - не очень то.
Работал когда то с диодами семикрон. На токи от 100 А.
06.04.2020, 21:58
Сказал спасибо: 136
Сообщение от jump
1
2
Потому что в 21 веке живем. Раньше в учебниках писали, что при питании 100В нужен тиристор 4 класса, при питании 200В - 6 класс, а при 400В только 10, хотя по аналогии должен быть 12 класс. Как я понимю это было от того, что 12 класс был дефицитом, иначе бы тоже двойной запас рекомендовали, как и при более низком напряжении.
Хотя для советских тиристоров указанный класс ни о чем не говорит. Каждый модуль перед вкручиванием надо тщательно испытывать.
07.04.2020, 02:24
Сказал спасибо: 2,091
Сообщение от Nicus
Здраствуйте подкиньте схемку на преобразователь тока с 380В переменки на 200В и 50А постоянного тока для работы электро магнита функционал нужен простой включить магнит-выключить магнит нужно собрать шкафчик управления с преобразователем желательно попроще(можно схему с использованием тиристоров)
Это как-то связано?
07.04.2020, 04:07
Сказал спасибо: 245
Я думаю что эти два поста имеют связь. Причём есть одна общая связь. Это то, что эти сообщения написаны сплошным текстом. Если текст про тиристоры имеет одну запятую, два вопроса и ни одной точки! То в тексте про электромагнит ни одного знака припинания.
Да и вопросы какие то наивные.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:24.
