01.06.2020, 20:53
Сказал спасибо: 890
Сказали Спасибо 1,133 раз(а) в 909 сообщении(ях)
Питание контактора низким напряжением.
Обмотка на 220, напряжение падает до 150ти, возможно, и меньше. Аутодафе?
01.06.2020, 21:15
Сказал спасибо: 7,287
Сказали Спасибо 18,292 раз(а) в 6,385 сообщении(ях)
Re: Питание контактора низким напряжением.
Т.е. контактор не включается?
01.06.2020, 21:23
Сказал спасибо: 890
А я не видел, и под рукой нет для теста. Этот вопрос (как всегда у меня) общий - что контакторы делают в таких условиях? Может ли быть защита от недосрабатывания катушки? Про сами контакты - думаю, они или сработают, или нет, неплотный контакт вроде исключён конструктивно, не?
Да, всё началось со сгоревшего катушкой сабжа)
01.06.2020, 21:45
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,162 раз(а) в 2,048 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
рукалицо
магнитопровод если замкнулся то держит в полностью замкнутом состоянии.
остаться наполовину он не может
01.06.2020, 21:48
С уменьшением немагнитного зазора усилие притяжения сердечников возрастает кратно. Так что усилия на сжатие пружин поджимающих контакты хватит.
01.06.2020, 21:50
Сказал спасибо: 636
Сказали Спасибо 463 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
У меня был случай с заползшим тараканом, его хоть и расплющило но...Катушке кирдык.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо LazyEd за это сообщение:
01.06.2020, 21:51
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Напряжение срабатывания обычно 0,8-1,1 от номинального.
Напряжение удержания 0,3-0,6 от номинального.
Полная мощность включения как минимум в 5 раз больше мощности удержания.
Т.е. если напряжение снизилось после включения пускателя, то он останется включенным. Если напряжение ниже допуска по включению пускатель будет гудеть не включаясь. Сам такое не наблюдал, но скорее всего пускатель это переживет. Надо понимать, что индуктивность катушки большая до включения, а после включения, т.е. замыкания магнитной системы она возрастает в разы.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо GTK31 за это сообщение:
01.06.2020, 21:52
Сказал спасибо: 890
Сообщение от индюк
Что непонятно? От 120ти вольт он втянется полностью что ли?
Сообщение от VladimirIvan
Это Вы сказали, что на последних мм хода сила магнита возрастает?
А что, если до этих последних мм якорь так и не дошёл?
Сообщение от GTK31
Да что-то сомнительно, всё же х5 ток.. или есть данные/стандарты? У меня вот на руках трупик вонючий...
Сообщение от GTK31
Небольшая, Вы хотели сказать?
Последний раз редактировалось zoog; 01.06.2020 в 21:55.
01.06.2020, 21:59
Сказал спасибо: 182
Сообщение от zoog
Но напряжение ниже номинала. Активная мощность небольшая. При номинальном напряжении примерно на уровне 5-7 Вт для пускателей на 10 ампер.
Сообщение от zoog
Индуктивность очень большая. Десятки миллигенри. А с замкнутым сердечником уже единицы Гн.
01.06.2020, 22:01
Сказал спасибо: 182
Я бы легко проверил для вас завтра с ненужным пускателем ПМ12-010, но увы у меня нет латра. Разве что-то замутить с понижающим трансом.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:53.
