24.06.2020, 23:46
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Устранение скачка тока и искры при подключении устройства.
Здравствуйте.
В устройстве на входе установлена большая ёмкость и при подключении его разъёма к аккумулятору (16 вольт) проскакивает с неприятным треском сильная искра.
Как наиболее простым способом устранить этот скачок тока заряда конденсатора ?
Смотрел в сторону н-канального транзистора, затвор которого будет подключён к плюсу через резистор и конденсатором на минус. При подключении потребителя, конденсатор будет заряжаться через резистор не мгновенно, а скажем 0.5 секунды, ток не будет скачкообразным и искра по идее исчезнет.
В голове представляю это, но как выразить на схеме не понимаю.
Подскажите пожалуйста решение.
25.06.2020, 00:14
Сказал спасибо: 2,089
Re: Устранение скачка тока и искры при подключении устройства.
http://www.radioradar.net/hand_book/...er_supply.html
Сообщение от putmannn
16 вольт
Литий-железо-фосфатный аккумулятор?
Инструмент какой или самобеглая телега?
Последний раз редактировалось mtit; 25.06.2020 в 00:18.
25.06.2020, 01:00
Сказал спасибо: 339
Литий-ион, велофара.
Нужно добиться безискрового подключения её к батарее.
25.06.2020, 01:08
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
ну подключай сначала через резистор 100 ом на 5 секунд.
вот и все.
и что такого в велофаре страшного?
кагмаподэ магмаподэ
25.06.2020, 01:10
Сказал спасибо: 339
Сообщение от индюк
Я хочу чтобы это делала сама схема.
25.06.2020, 01:14
Сказал спасибо: 181
ну если ты не умеешь - мы то чо можем???
https://www.google.com/search?q=%D1%...=1052&biw=1701
кагмаподэ магмаподэ
25.06.2020, 02:11
Идея жизнеспособная. Небольшая корректировка: параллельно МОСФЕТу - резистор, через который будут заряжаться конденсаторы фары. Подавать напряжение на затвор МОСФЕТа через примитивную RC-цепочку не спортивно. В какой-то момент полевик будет работать как линейный(усилительный режим), что чревато.
В принципе, можно прилепить компаратор (ОУ в режиме компаратора) или подобное. По питанию только за ОБР не выходить. У Вас 3 или 4 ячейки?
25.06.2020, 02:57
Сказал спасибо: 339
Сообщение от mtit
Не нашел, что такое ОБР.
У меня 4 ячейки.
Хорошо бы на минимальном количестве деталей всё сделать, ОУ туда приделывать что-то не хочется.
Я вижу это как-то так: + добавить параллельный мосфету резистор.
25.06.2020, 03:19
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 315 сообщении(ях)
Область безопасной работы , определяется совместно током и напряжением (фактически, мощностью) на элементе.
25.06.2020, 04:27
Ну, какой-никакой пороговый элемент всё же желателен.
Возможно параллельно резистору Rs пойдёт TL431 с парой резисторов: один ("катод" - управляющий вывод), второй (сток полевика - управляющий вывод).
Часовой пояс GMT +4, время: 15:09.
