Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику.
Ответ
Непрочитано 13.08.2020, 16:47   #1
Equinoxpda
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Equinoxpda на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт мультиметра Ideal 61-312 (FS9721)
Всем доброго времени суток. Имею "счастье" ремонтировать мультиметр Ideal 61-312. Симптомы - не включается. Исключив мелочи типа несвежих батарей, неконтакта переключателя и оборванных проводов, начал копать дальше. Питание с батарей (3V) приходит на ацп, но дальше творится весьма занятная история: между пинами Vdd и Vss присутствует 3V, но на AGnd нету половины этого питания, там присутствует около 2,8V относительно Vss (минуса питания). По распиновке чип "в ноль совпадает с FS9721 LP1, хотя у LP3 все тоже практически совпадает, за исключением кодов переключения режимов. Кондеры по питанию целы, больше ничего по питанию там нет. Кварц заменен на заведомо живой (да и вряд ли он бы вылетел). В цепях VGG и VDDA тоже вся обвязка целая. Ищу знатоков, более плотно сталкивавшихся с этими чипами, может кто подскажет куда копать.
PS. Куплен на всякий случай аналог FS9721 LP1 - GC7721. Но пока не тороплюсь спиливать родную каплю, пока не буду полностью убежден в ее неисправности.
Перепроверил напряжения в контрольных точках согласно даташиту - у меня абсолютная дичь, даже приблизительно не совпадает со значениями в даташите.
Поэтому ищу помощи знающих, так как даташит не совсем полный, не до конца понятна последовательность запуска чипа, в частности генерация AGnd. Повторюсь: чип на замену есть в наличии, но хочется исключить остальные возможные проблемы перед выпиливанием капли.
Заранее благодарю всех откликнувшихся.
Последний раз редактировалось Equinoxpda; 16.08.2020 в 19:18.
Equinoxpda вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.08.2020, 21:57   #2
zoog
Сказал спасибо: 898
Сказали Спасибо 1,153 раз(а) в 925 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт мультиметра Ideal 61-312 (FS9721)
Конденсаторы иногда лучше проверять заменой. Сам AGnd ни на что не звонится?
zoog вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.08.2020, 22:28   #3
Equinoxpda
Сообщение от zoog Посмотреть сообщение
Проверял в том числе и заменой. Agnd не звонится никуда. Сопротивления по питанию - мегаомы. Очень похоже на обрыв внутри капли...
Непрочитано 14.08.2020, 17:50   #4
Equinoxpda
В общем после еще нескольких тестов решился на замену.
Каплю компаунда аккуратно отковырял по частям жалом типа К (топорик) при температуре 370°C.
Поставил на ее место заказанную GC7721AQ. Все заработало сразу. Микросхема полностью аналогична, весь функционал на месте.
В общем, неинтересный и слишком простой получился ремонт... Во вложении фото собранного после ремонта прибора.
Миниатюры:
Сказали "Спасибо" Equinoxpda
shevcha (14.08.2020)
Непрочитано 14.08.2020, 18:01   #5
zoog
Сказал спасибо: 898
Ну, мне было интересно) А фото лучше внутренностей.
Непрочитано 14.08.2020, 23:16   #6
Equinoxpda
Пока фото процесса ремонта. Позже пофоткаю остальное более детально, когда буду добавлять дополнительные функциональные кнопки.
Миниатюры:
ID:	155264   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	155265   Нажмите на изображение для увеличения
zoog (15.08.2020)
Непрочитано 15.08.2020, 00:47   #7
Equinoxpda
Немного внутренностей. Лишние провода - это я добавил кнопку Hz/Duty. После установки выводного чипа все пины стали доступны и появилась такая возможность. Кнопка сенсорная, на основе TP223, чтобы не пилить корпус. Кнопка расположилась как раз по центру под дисплеем. Срабатывает при касании надписи "Hz", что оказалось очень удобно и логично. Возможно со временем добавлю кнопки Rel и Range, но не уверен, так как они мне фактически не нужны, хотя место под них в корпусе есть.
Видео работы:
Миниатюры:
ID:	155270   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Equinoxpda; 15.08.2020 в 03:08.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Equinoxpda за это сообщение:
iddqd2001 (19.08.2020), zoog (15.08.2020)
Ответ
Ремонт мультиметра Uni-T UT171B A-Smile Измерительное оборудование 6 01.07.2020 14:22
Технические описания, инструкции по эксплуатации и ремонту, автомануалы ratpoisonn Делимся опытом 64 31.07.2017 22:50
Определение неисправности и ремонт мультиметра VC9808+ neon12 Измерительное оборудование 12 01.10.2016 23:27
Ремонт мультиметра Mellya4 Измерительное оборудование 15 29.06.2016 16:25
ремонт мультиметра DT838 3ann Измерительное оборудование 1 06.04.2012 11:49
Часовой пояс GMT +4, время: 10:37.
