27.02.2009, 17:15
#1
Помогите с проэктом: 1 АЦП 8бит + 16 комутируемых каналов
хочу собрать устройство с 1 АЦП 8бит который поочерёдно работает с 16 каналами на которые подаются измеряемые сигналы 10 датчиков температуры, 4-х напряжения и 2-х тока. Дальше цыфру принимать ч/з последовательный порт на ПК и там уже расшифровывать на графики, печатать на принтере и хранить в исходном коде показания датчиков по дням и т.д.Показания нужно снимать с каждого датчика хотябы раз в 1 секунду(или минуту) и записывать на жесткий в пк.
Нужно это вот для чего :
на работе есть 2 Тиристорных преобразователя частоты мощностью по 800 кВт. каждая, охдаждение дисцилированной водой. Нужно "следить" за температурами на разных узлах и показаниями напряжения и тока и своевременно принимать меры ...
В качестве АЦП планирую взять распостраненный TLC 549 или подобный, как быть с 16-ю каналами которые поочередно нужно будет переключать и снимать с них показания ....
Жизнь учись, и дураком помрёшь...
27.02.2009, 18:13
#2
Сказал спасибо: 1,955
Хм. Я бы взял какую-нибудь Мегу8535, к ней MAX232 и десять DS1820. Все. АЦП 10 бит встроенный, 8 каналов мультиплексор. Ног у МК хватит для подключения DS1820. Остальное - софт...
27.02.2009, 18:43
#3
Сообщение от nml
У Максимки есть еще лучше- супервайзеры зарядки АКБ температура+ток+напряжение, в сочетании с вышеупомянутыми термометрами, собирайте "конструктор" по вкусу ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) + бонусом-регистр интегрирования тока(сколько протекло)
Удачи!
ЗЫ Предостерегаю о низкой помехоустойчивости 1-выры...
Я, думаю, нужно подумать...
27.02.2009, 18:50
#4
Сообщение от nml
огромное спасибо за отклик,Мега дорогая и думаю много возни вокруг да около. хотелось бы все пропустить через ацп и подключить через 1 провожд к компу ...
27.02.2009, 18:54
#5
Сообщение от sanitar249
Сообщение от nml
У Максимки есть еще лучше- супервайзеры зарядки АКБ температура+ток+напряжение, в сочетании с вышеупомянутыми термометрами, собирайте "конструктор" по вкусу + бонусом-регистр интегрирования тока(сколько протекло)
Удачи!
Спасибо, а ссылки какие нибудь по данному варианту можно ?
27.02.2009, 19:14
#6
Сообщение от vahamov
На их сайте http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2919/t/do
Вообще там много полезного
Удачи!
27.02.2009, 22:17
#7
Сказал спасибо: 295
vahamov, огласите, пожалуйста, предполагаемые длины трасс. В Вашем первом посте сказано
Мне кажется, в калькуляции проекта Мега дорогая будет незаметна...
28.02.2009, 00:30
#8
Re: Помогите с проэктом: 1 АЦП 8бит + 16 комутируемых канал
Юзал в свое время 4051 серию свичей, там 8 в 1. Просто и аккуратно. цена мелкая, около 0.2 бакса. На нада завесить конденсаторы на вход и на выход свича.
Конденсаторы КЕРАМИЧЕСКИЕ ВЫВОДНЫЕ!!! СМД дают очень большой шум....
При разрядности АЦП в 16 бит давало шум в районе 5-ти младших бит.
28.02.2009, 02:05
#9
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от ua_gruzin
Конденсатор конденсатору рознь. Не вводите человека в заблуждение. Покупайте качественные комплектующие и не будет подобных проблем.
28.02.2009, 02:46
#10
Сообщение от mrKirill
Какой фирмы посоветуете?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:04.
