27.02.2009, 20:49
Сказал спасибо: 27
Фиксация наличия сигнала
Здравствуйте. Есть задача определить наличие сигала, который представляет из себя радичастотный сигнал с центральной частотой в районе 8 МГц и девиацией в один МГц. При его наличии выдать логическую еденицу на устройство и держать ее до отсутствия сигнала (в отсутствии соответственно ноль). Думаю использовать детектор ЧМ (далее усилитель и компаратор). А может быть есть более простые решения? Поделитесь плз соображениями.
27.02.2009, 21:16
Средства обнаружения сигнала, будут зависеть от его мощности в точке обнаружения, а также от наличия внеполосных для этого сигнала излучений и их мощности в вышеозначенной точке. Огласите
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
27.02.2009, 21:55
Сказал спасибо: 27
Приходящий сигнал имеет размах 0.5-1 вольт пик-ту-пик. Насчет внеполосных излучений точно сказать не могу (просто не знаю), но судя по качеству передатчика и наличию приличных фильтров особо большими они вряд ли будут. Кстати, упростит ли задачу возможность передачи данного сигнала по кабелю?
27.02.2009, 22:42
Сообщение от Tujman
Немного сумбурно, но как понял, сигнал регистрируеться в непосредственной близости от излучающей антенны, это так?
Удачи!
27.02.2009, 22:48
Сказал спасибо: 27
Совершенно верно. Расстояние между передатчиком и приемником в пределах нескольких метров.
27.02.2009, 23:12
Сообщение от Tujman
В таком случае( если передатчик достаточно мощный), частотно-избирательная цепь на середину диапазона( кол. контур)- амплитудный детектор- компаратор-исполнитель ИМХО
Удачи!
27.02.2009, 23:24
Сказал спасибо: 27
Спасибо за совет, в принципе я так и думал. Но все таки в таком случае какой детектор лучше- АМ или ЧМ?
27.02.2009, 23:43
Сообщение от Tujman
ЧМ ИМХО, по отсутствию дробового шума понадежнее будет, но при мощном сигнале это роли особой не играет...
Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 14:20.
