12.11.2020, 10:52
#1
RS232 не понятно почему это происходит..
Есть вопрос по RS232.
В приборе Apart Zone4 (предусилитель/зонный микшер) , при увеличении нагрузки (подключаем больше двух выносных панелей управления) либо подогреве (феном) элемента HIN232CPZ (RS-232) прибор начинает "троить" : переключение каналов- только с бубном, индикация моргает...
Откуда может браться эта напасть, где/что искать?
ps. Я в теме RS-232 не особо в теме...(
ps2. MAX232CPE полноценный аналог замены HIN232CPZ ?
12.11.2020, 12:00
#2
Сказал спасибо: 3,012
Сказали Спасибо 3,186 раз(а) в 2,161 сообщении(ях)
Re: RS232 не понятно почему это происходит..
Да, полноценный.
Но начать - надо с замены 4-х электролитических конденсаторов у HIN232.
Экзорцист 40-го уровня.
12.11.2020, 12:10
#3
Сказал спасибо: 2,764
Сказали Спасибо 2,708 раз(а) в 2,003 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Хм, никогда не ставили электролиты на подобные микросхемы (использовались, правда, немного другие - MAX и ADM3222). Ставили 0,1 мкФ керамику, даже с Y5 работало. Правда, феном греть или еще как-то издеваться над ними не догадались.
И еще - МАКСы удваивают питание (т.е. +-10В или около того), АДМы - не делают это. Но все в пределах стандарта, и работает.
12.11.2020, 12:25
#4
Сообщение от Yuri222
Фото платы, не?
Шта-а-а?
12.11.2020, 12:48
#5
Последний раз редактировалось Yuri222; 12.11.2020 в 12:50.
12.11.2020, 13:26
#6
Ну, я же сказал - в пределах стандарта, поэтому - не очень то и принципиально.
Только есть нюанс. В ТС'а - 5 В ИМС, они - тупо удваивают напряжение питания и инвертируют удвоенное для подачи на драйвер. 3 В и 3-5 В - это немного другое.
12.11.2020, 14:16
#7
не вижу особой разницы. Упомянутые мной микры тоже работают от 5В. Разница между ними, судя по даташиту, лишь в том, что MAX будет стабилизировать питание драйверов RS232 на уровне +-5,5В, а ADM - тупо удваивать и инвертировать, подобно микре ТСа.
12.11.2020, 14:50
#8
Так, поговорить. К теме ТС'а такие нюансы - как пятое колесо.
12.11.2020, 21:06
#9
[QUOTE=Yuri222;1323251] Правда, феном греть или еще как-то издеваться над ними не догадались.
Да феном грели, чтоб хоть от чего нибудь оттолкнуться...
12.11.2020, 21:07
#10
Правда ваша.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:30.
