23.12.2020, 18:54
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 521 сообщении(ях)
Обозначения на схеме
Рассматривая одну схему я встретил странные обозначения, с которыми ранее не сталкивался.
Овалы с маркировкой 0.5, 0.8, 1.0.
Что это означает? Ширина дорожки? Размер переходного VIA ? Смысл этих обозначений?
По логике похоже на прописывании ширину дорожки в критически важных местах.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 23.12.2020 в 18:58.
23.12.2020, 19:14
Сказал спасибо: 2,734
Re: Обозначения на схеме
Сообщение от DanilinSA
Ширина дорожки?
на второй схеме - так прямо и указали, и про кол-во переходных отверстий в зависимости от ширины дорожки.
Возможно, что даже из схемы в редактор плат или трассировщик эта инфа сразу и передается таким образом.
23.12.2020, 20:24
Сказал спасибо: 245
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 247 сообщении(ях)
К ЕСКД и ГОСТу эти обозначения не имеют абсалютно ни какого отношения.
Очередная "архитектура" автора схемы.
23.12.2020, 20:31
Сказал спасибо: 130
Схема имеет датировку 2001 года. Возможно какой-то малоизвестный KAD для рисования схем.
Интересно, что означает SH?
23.12.2020, 20:48
то означает SH?
SHort?
______
24.12.2020, 01:40
Сообщение от Yuri222
SHort?
______
Я нечто подобное делаю, когда нужно соорудить, например, "Мекку". У меня этот элемент схемы обычно состоит из двух контактных площадок соединённых перемычкой. (Хотя можно сделать и с отверстиями и тп.) Потом все эти элементы соответствующим концом располагаешь рядом и не надо волноваться, или там напряжённо следить, при трассировке за "общей точкой".
24.12.2020, 14:12
Сказал спасибо: 338
Сообщение от Santil@
ГОСТ допускает применять любые другие обозначения на схеме с применением перечня УГО.
24.12.2020, 18:04
Сказал спасибо: 396
Да какой тут ГОСТ, на забугорной отсебячной схеме?
24.12.2020, 18:13
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,161 раз(а) в 2,047 сообщении(ях)
зачем на схеме толщину дорожек писать)))))
свч чтоль?))
если уж работает коллектив и разводкой занимается совсем другой отдел то там пакет документации пишется. хотя бы......
кагмаподэ магмаподэ
24.12.2020, 18:34
Сообщение от индюк
Вот в этом КАДе и указали "пакет документации" - и ширину дорожек, и их длину.
Если внимательно посмотреть схему - то эти указания вполне логичны.
А если разводить будет автотрассировщик - то ему тем более будет понятно всё это в одном пакете/файле.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:32.
