03.01.2021, 19:27
Сказал спасибо: 443
Ремонт мембраны звукового динамика
Видел на ютубе как мастер ремонтировал мембрану звукового динамика тряпичным скотчем и клеем - мне это кажется далеко не пределом совершенства, навязывается найти лучшее решение, например: как насчёт заливки рваных мест какой-нибудь резиноподобной смолой? - она пропитает все ошмётки и сольёт воедино в монолит. Клей Глобус жестковат, может быть Момент? Надо после высыхания получить гибкую плёнку - она должна давать хорошую свободу мембране и закрывать все дыры.
03.01.2021, 19:53
Сказал спасибо: 338
Re: Ремонт мембраны звукового динамика
Диапазон частот динамика и материал мембраны?
03.01.2021, 19:58
Сказал спасибо: 7,279
03.01.2021, 20:18
Сказал спасибо: 396
Ой, да я вообще диффузор динамика замазал резиновым клеем Момент на марле - и нехай оно блямкает. Там тьфу гавно вапрос.
Вообще, по совести говоря, диффузор должен быть жестким, иначе он будет изгибаться и давать искажения. А место крепления диффузора к каркасу - наоборот, мягким и эластичным. Если от диффузора остались одни ошметки, лучше его заменить полностью.
Мембраны высокочастотных динамиков (пищалок) лучше сразу заменять целиком в сборе с катушкой - они так и продаются. У пищалок чаще выгорает катушка, нежели рвется мембрана.
Последний раз редактировалось NewWriter; 03.01.2021 в 20:24.
Сказали "Спасибо" NewWriter
03.01.2021, 23:49
Сказал спасибо: 170
Levontay,
Материалы для громкоговорителя- это секрет и ноу-хоу производителя. После такого ремонта его характеристики неизбежно ухудшаться. Когда-то предлагали использовать замазку Герлен, примочка для советского ширпотреба, без разницы на какую мощность и какой частотный диапазон.
Конечно, если это не китайская дешевка. Если да- тогда не имеет никакой разницы, что примените
04.01.2021, 02:08
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
щас окажется что у него гдн70
82года выпуска из с90.
(их можно выкинуть сразу не глядя)
кагмаподэ магмаподэ
04.01.2021, 08:14
Сказал спасибо: 396
Ну явно не Focal или Meyer Sound ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Потому и говорю, что бинт и клей момент - и нехай блямкает там.
04.01.2021, 13:21
Сообщение от NewWriter
Он самый!!! Вот такой!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:51.
