10.02.2021, 15:44
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Дополнительные обозначения на корпусах больших электролитических конденсаторов что значат?
На больших цилиндрических электролитах довольно много места для обозначений и производители кроме основных наносят какие-то дополнитеьные буквенные обозначения. Насколько я знаю они обозначают дополнительную информацию обозначающую особенности применения данной модели конденсатора и параметры которые могут обозначать их. Например что-то типа максиально допустимой скорости нарастания напряжения на высоковольтных конденсаторах.
Если конкретно, то произведена замена вздувшихся конденсаторов на выходе импульсного блока питания 1000мкф Х 16в на конденсаторы фирмы Jamicon. И на их обратной стороне есть буквы, что они обозначают мне найти не удалось. В даташитах по электролитам Jamicon таких объяснений нет. Эти обозначения на фото. Зеленые - это выпаянные вздувшиеся. Как я понял буква М скорее всего обознает допуски +-20% а остальное непонятно.
Вопрос: что значит данное обозначение и где искать расшифровку таких обозначений том числе у других производителей? А также вопрос по размеру - новые кондеры меньше по размеру, но равны по емкости. Не будут ли они менее надежны так как я понимаю там скорее всего тоньше слой диэлектрика и обкладок?
Последний раз редактировалось Телеметрон; 10.02.2021 в 15:47.
Причина: орфография
10.02.2021, 16:02
Сказал спасибо: 2,730
Re: Дополнительные обозначения на корпусах больших электролитических конденсаторов что значат?
Сообщение от Телеметрон
может быть указан тип конденсатора - тогда по даташиту можно узнать его особенности. Часто указывают допустимую температуру. Но нужно учитывать, что при максимально допустимой температуре снижается ресурс конденсатора.
Может оказаться, что у более мелких (ну, по фото не так уж они и существенно меньше) намного меньше esr - т.е. греться будут меньше, соответственно и дольше проживут. Ну и ресурс может изначально оказаться выше. А может - и нет, надо смотреть тип конденсатора.
Ну и - Джамиконы могут запросто оказаться подделкой (если куплены на рынке за копейки).
Сказали "Спасибо" Yuri222
10.02.2021, 16:18
Сказал спасибо: 16
Сообщение от Yuri222
может быть указан тип конденсатора - тогда по даташиту можно узнать его особенности. ...
По ссылке видел такие даташиты, там в принципе все понятно но вот то что на фото нигде не объясняется, возможно там дата производства еще закодирована но цифр много, интересно что там может быть еще кроме температуры))
Насчет esr - скорее всего так и есть, спасибо.
10.02.2021, 16:28
Телеметрон, к сожалению, каждый производитель пишет что и как ему заблагорассудится.
В своей практике не слишком часто, к сожалению, встречалось, чтобы на таких бочонках открытым текстом был указан тип конденсатора.
А если это еще и подделка...
10.02.2021, 17:28
Сказал спасибо: 245
Сказали Спасибо 413 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Телеметрон, вот вам "букварь" по конденсаторам фирмы Epcos. Может тут что то будет для вас полезным.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Santil@ за это сообщение:
10.02.2021, 17:43
Сказал спасибо: 338
Тип и прочая информация даётся в сопроводительной документации.
10.02.2021, 20:05
Сказал спасибо: 396
Стандартно - обозначение ёмкости и напряжения. Всё остальное - как кому пожелается, никаких стандартов, никаких правил. Если знаете производителя, найдите на сайте производителя документацию, в ней будет (должна быть) маркировка.
Сказали "Спасибо" NewWriter
10.02.2021, 22:36
Сказал спасибо: 889
может быть указан
а серия. Кроме инфы по серии из ДШ, ёмкости, напряжения и размера, нет вообще никаких доп. параметров у конденсаторов - поправьте, если не так.
При любой ›25°, в 2 раза на каждые 10К.
Скорее наоборот - больше терминалов от ленты, сама лента толще.
Даже у нонейма серия пишется, или таки не у всех??
Сообщение от NewWriter
Как-то выкладывал ДШ нонеймов:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=119303
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
11.02.2021, 08:18
Сказал спасибо: 2,089
Сообщение от zoog
Кроме инфы по серии из ДШ, ёмкости, напряжения и размера, нет вообще никаких доп. параметров у конденсаторов.
Температура.
На мой взгляд - греться будут всегда. Если есть возможность, то лучше поставить с предельной температурой 105 гр. Ц, чем 85 гр. Ц.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
11.02.2021, 10:36
Сообщение от zoog
Посмотрел.
Сообщение от zoog
Нашёл странный сайт со множеством ДШ всяких в т.ч. нонейм конденсаторов - Сhang, Taicon, Fuhjyyu.
Ну, не сказал бы, что это нонеймы. Да, последний не фонтан, но широко известен в узких кругах. И на том сайте мелькают имена и "поименитее".
Сообщение от mtit
Тем более есть шанс, что 105-градусный может оказаться с более низким esr (но далеко не факт!)
Ну и ТС нам не сообщил, где он купил этот якобы Jamicon и во что он ему обошелся - это к тому, что если подделка, то искать в нете какую-либо инфу по этим надписям - гиблое дело.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:55.
