19.11.2011, 11:53
Проверка электролитических конденсаторов
Доброе время суток, уважаемые форумчане! Интересует вопрос. При проверке электролитических конденсаторов при помощи "Цэшки" следует ли проверять ток утечки при обратном включении, если да, то на каком диапазоне: 1кОм, 10 кОм? Какой существует критерий для величины тока утечки при оценке пригодности конденсатора, ведь идеальных радиоэлементов не существует. Прошу отнестись снисходительно - не знаю, но ХОЧУ узнать.
19.11.2011, 11:58
Сказал спасибо: 7,279
Re: ПРоверка электролитических конденсаторов
Ток утечки цешкой в режиме измерения сопротивлений не замерять. Нужно сделать простенькую схемку. Здесь на форуме это обсуждалось
19.11.2011, 16:26
То есть, даже если именно при обратной полярности подключения цэшки на пределе измерения 100 кОм, стрелка отклоняется сначала до отметки 0 кОм, а потом уйдя до отметки 10 медленно возвращается к отметке 1, это не критерий отбраковки конденсатора? Конденсатор новый, только что из магазина
19.11.2011, 16:47
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
У меня цифровой прибор и я измеряю на пределе 10 МОм - моргает знак › , то есть больше.
Сказали "Спасибо" Владимир из Уфы
19.11.2011, 16:51
Новый может быть расформован. После подачи напряжения придет в норму.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
19.11.2011, 16:53
Сказал спасибо: 149
Сообщение от VladimirIvan
- как это? Объясните...
19.11.2011, 17:05
Много объяснять. Погуглите "расформовка электролитических конденсаторов"
19.11.2011, 17:34
Уважаемый VladimirIvan, а какой методикой проверки электролитических конденсаторов Вы пользуетесь? Поделитесь пожалуйста.
19.11.2011, 17:53
На работе Е7-15, для себя недавно приобрел ЦК4800.
20.11.2011, 01:49
Сказал спасибо: 4,687
Re: Проверка электролитических конденсаторов
Сообщение от RA9UNB
А с какой целью делать подобный замер?
Достаточно замера в прямой полярности. И то - на стрелочном приборе такой замер сколь-нибудь результативен. На цифровом там напряжение между щупами - доли вольта. Только на включении для прозвонки диодов оно вольта 1,5 но сотни ком - мегаомы на нем не меряются.
И вообще - для подавляющего большинства схем важно не столь сопротивление утечки, сколько реальная емкость и самое главное ESR (внутреннее последовательное активное сопротивление, грубо говоря) конденсатора.
А утечку нужно мерять, ИМХО, подавая на 10-20% больше реального рабочего напряжения в схеме.
Не критерий. Так и должно быть в большинстве случаев.
Последний раз редактировалось Ан-162; 20.11.2011 в 01:57.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:59.
