06.11.2011, 14:33
Проверка D1555
Здравствуйте! подскажите пожалуйста как точнее проверить транзистор блока питания D1555 на TV.Daewoo MODEL MQ -2195 шасси-CP-330
Сказали "Спасибо" Legecki69
06.11.2011, 14:56
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Re: проверка D1555
Сказали "Спасибо" sezar71
06.11.2011, 16:06
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Re: Проверка D1555
Если в домашних условиях или в условиях небольшой мастерской, то поставить в исправный телевизор и проконтроллировать на нагрев.
Проверять лучше в строчной развёртке, в случае пробоя последствий будет меньше.
Последний раз редактировалось romal75; 06.11.2011 в 16:10.
Сказали "Спасибо" romal75
06.11.2011, 16:11
Сказал спасибо: 6
Re: Проверка D1555
о, это что под каждый транзистор , телевизор иметь для проверки?
а чем тестер хуже?
06.11.2011, 16:11
Сказал спасибо: 919
Re: Проверка D1555
Сообщение от romal75
Не забудьте отправить в космос на предмет воздействия мягкого радиационного фона и экстремальных температур.
Боже, что за советы на форумах дают.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
06.11.2011, 17:21
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Re: Проверка D1555
-убейся об стену. Как утомляют ламеры с тупыми советами.
Сообщение от Legecki69
-не поделишься, что тебя конкретно смущает в транзисторе?
Сказали "Спасибо" Vlad-1966
06.11.2011, 18:31
Сказал спасибо: 6
Re: Проверка D1555
06.11.2011, 20:05
Re: Проверка D1555
Сообщение от Vlad-1966
Ремонтирую телевизор. Пришёл с пробитым транзистором D1555 (вообще то полное обозначение 2SD1555) в строчной развёртке. Проверяю напряжение питания строчной развёртки (+115в), ESR конденсатора в цепи питания предвыходного каскада, наличие КЗ по вторичкам ТДКС, то есть те основные причины по котоым мог выйти из строя транзистор. Всё в норме. Предполагая что сам ТДКС в норме, меняю транзистор. Включаю. Телевизор начинает работать, но сильно греется заменённый транзистор. Предвидя что через несколько минут будет ПЫХ и повторная замена транзистора, выключаю телевизор. Достаю все свои запасы 2SD1555, купленные в разных местах и в разное время. Присматриваюсь -транзисторы имеют немного различные корпуса и логотипы производителя. Ставлю транзистор из другой партии, включаю телевизор Вуаля, умеренный нагрев.
Возврата не было
Также при случае проверил 2SD1778, 2SD2499. С ними повезло больше, фуфла и перетёра не попалось.
Удачи в ремонте.
06.11.2011, 20:17
Re: Проверка D1555
Сообщение от sezar71
а чем тестер хуже?
Если проверить транзистор в ремонтируемом аппарате, то да, лучше всего тестером. Пробитый транзистор он однозначно покажет.
Если проверить транзистор на предмет можно ли его ставить в ремонтируемый аппарат, то тут не всё так однозначно. 2SD1554 со смытой ацетоном и нанесённой вновь маркировкой D1556 или D1555 будет звониться одинаково.
06.11.2011, 20:38
Re: Проверка D1555
-не все причины перечислены.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:46.
