12.02.2021, 20:15
Сказал спасибо: 46
Изгибание проводка
Просто на пальцах. Есть некая конструкция . Запроектирована так что управляемый элемент (клапан) находиться на подвижной конструкции...
И к подвижной конструкции кинут проводок, он со временем перекачивается.. Стоит китайский 0.35 красно черный...
Конструкцию вариантов нет переделывать.. А вот проводок заменить на более надежный хотелось бы. Может кто встречался с такой ситуацией ?
12.02.2021, 20:26
Сказал спасибо: 2,440
Re: Изгибание проводка
Скрутить спиралью,как шнур у телефонной трубки.
12.02.2021, 20:29
Сказал спасибо: 546
Сказали Спасибо 1,836 раз(а) в 828 сообщении(ях)
Сообщение от Bass_123
Чего-о-о-о???
Не встречался, но провода с фторопластовой изоляцией МГТФ прекрасно работает в подвижных конструкциях. Нужно только подобрать по требуемому сечению, надёжно закрепить концы в местах паек и предусмотреть такой запас по длине, чтобы не было резких точечных перегибов
У меня и моих клиентов, например, в НЧ громкоговорителях МГТФ 0,1-0,14 ещё советского производства используется для соединения неподвижных контактов с подвижным диффузором. Как заменил вместо "плетёнки-мишуры" в динамиках хрен знает сколько лет назад, так до сих пор работают.
Последний раз редактировалось Shahabbas; 12.02.2021 в 20:32.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Shahabbas за это сообщение:
13.02.2021, 00:38
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Сообщение от Shahabbas
Чего-о-о-о???
Что непонятно, его кинули, начал с горя качаться - и вот результат.
13.02.2021, 01:07
Сказал спасибо: 189
Плоский шлейф поставь. Ну типа как в сотовых были с крышками.
Они есть жирного сечения. Да любые есть
13.02.2021, 01:42
Сказал спасибо: 2,136
Сказали Спасибо 1,733 раз(а) в 985 сообщении(ях)
https://cable.ru/articles/id-1183.php
https://cable.ru/articles/id-385.php
Лифтовой плоский (шлейфом который) можно аккуратно раздербанить на пары.
Сколько устройств требуется переоснастить? Какова общая длина кабеля? Если сопоставима с бухтой - можно купить любой. Если метры - с Вами никто из поставщиков связываться не будет.
https://elmarts.ru/blog/obzory-tovar...-konstruktsii/
Ну и саму конструкцию проработать. Спиралькой пустить. Недопускать, чтоб сгибался на малом участке малым радиусом. Есть в продаже пластиковые спиральки, в местах переходов, со шкафа на дверку, защищать кабель. Силиконовый шланг - как самоделка.
П.С., ЕМНИП, совсем недавно (и даже вроде на этом форуме) обсуждали заказ в Китае (но можно и по месту) кабеля для паяльника паяльной станции. 5-ти жильный, в силиконовой оболочке, но гибкий.
Последний раз редактировалось mtit; 13.02.2021 в 01:49.
13.02.2021, 12:44
Сказал спасибо: 46
Сообщение от индюк
Думал о шлейфе.... Переделывать трудозатратно...
13.02.2021, 13:15
Сказал спасибо: 46
Спасибо всем откликнувшимся.
Остановлюсь наверное на МГТФ при чем есть в наличие...
Кабель повышенной гибкости тоже хорошо , но нужно 10см..
13.02.2021, 16:09
Сказал спасибо: 2,564
Сказали Спасибо 11,898 раз(а) в 5,971 сообщении(ях)
Остановлюсь, наверное, на МГТФ, причем, есть в наличиИ
У МГТФ-а очень слабая (механически) изоляция. Растрёпывается и протирается моментально.
Еще, правда, косвенно сказали, но уточню. От пайки отламывается очень быстро. У места пайки провод гнуться не должен (для долгой и счастливой жизни).
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
13.02.2021, 22:54
Сказал спасибо: 379
В матричном принтере СМ6337 печатающая головка подключалась МГТФ. Не сталкивался с тем, чтобы его часто меняли.
Только нужно правильно уложить провод, без изгиба в нескольких местах, чтобы гнулся как можно больший отрезок.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:02.
