09.04.2021, 00:39
Сказал спасибо: 443
Вопросы по выбору программатора
Позволяют-ли программаторы:
"AVRISP STK500"
"SP200SE-2016"
"USB Blaster(JTAG) ALTERA"
"PICkit 3"
- программировать ATM328 (и подобные) и микросхемы памяти подобные AT24X и AT25X?
Является-ли конвертер USB - UART TTL FT232RL - программатором законченным? То-есть - проводки подпаял правильно, прогу - и всё? - Вещь универсальная? - и ATM и памяти?
09.04.2021, 09:16
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 616 раз(а) в 372 сообщении(ях)
Re: Вопросы по выбору программатора
Сообщение от Levontay
Данный конвертер позволяет делать ногодрыг пинами RTS, DTR и считывать состояния входных пинов.
И это можно использовать для программирования через последовательные интерфейсы.
Только софт нужно написать.
Я когда то так программировал и читал память AT24.
Но будет оооочень медленно.
Считать ли этот конвертер программатором - личное дело каждого
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо pambaru за это сообщение:
09.04.2021, 10:22
Сказал спасибо: 2,770
Сказали Спасибо 2,718 раз(а) в 2,009 сообщении(ях)
А самому почитать к ним мануал?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.11.2022 в 02:11.
Причина: 7.15
09.04.2021, 16:15
Сказал спасибо: 443
Сообщение от Yuri222
Попробуй сам ответить на этот вопрос (или спроси других форумчан).
Я, просто, устал от непонимания друг-друга.
09.04.2021, 16:24
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.12.2021 в 02:58.
Причина: 7.19.1
09.04.2021, 16:46
Разве я что-то непонятное сказал?!
Вот например - один из USB бластеров для Альтеровских микросхем
Написано английским по белому:
Supported Devices
CPLD: MAX3000, MAX7000A/B/S, MAX9000 and MAX II etc.
FPGA: Stratix, Stratix II, Cyclone, Cyclone II, CycloneIII, ACEX 1K, APEX 20K and
FLEX 10K etc.
Active Serial Configuration Devices including: EPCS1, EPCS4, EPCS16 etc.
Enhanced Configuration Devices including: EPC1, EPC4 etc.
В списке - есть интересующие Вас микросхемы? (правда, альтеровские конфигурационные микросхемы - это SPI и флеши с параллельным интерфейсом, есть вероятность, что какие-то из них и можно с его помощью прошить, но я бы особо не рисковал с покупкой этого устройства.)
Правда, в описании устройства есть фраза:
вот если эту CPLD прошить своей прошивкой - наверняка сможете прошивать намного большее разнообразие микросхем...
И еще - всяких разных бластеров для поддержки микросхем Альтера существует достаточно большое разнообразие, а Вы не указали - про какой конкретно идет речь.
Я уверен, что в документации на другие программаторы также имеется исчерпывающая информация по поддерживаемым ими микросхемам.
09.04.2021, 17:33
Сказал спасибо: 396
Интересно, а чисто по названию - Altera, PIC, AVR - разве нельзя вычислить, к какому классу что относится? Название Altera совершенно не подходит к названию AVR ATMega 328.
Ну это же Лёва, ётс. У него в башке бардак и каша. Отсюда и усталость от непонимания. И зачем ему лезть в такие материи, как микроконтроллеры и ПЛИС? Он что, хочет совсем шизануться и попасть в ПНД?
09.04.2021, 20:13
Сказал спасибо: 443
Вот например:
для "AVRISP" указано что "...может запрограммировать все RISC-микроконтроллеры AVR 8-битные с интерфейсом ISP..." и "...Программирует как flash, так и EEPROM..."
- и что вы от меня хотите?
Как ты хочешь - чтоб я относился к мануалу после таких постов:
Сообщение от sanya
Этот может, с соответствующей программой
И ещё вариант:
USBASP может шить флешки (BIOS, EEPROM, Fash memory)
так-что моё заявление только упрочнилось на будущее.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.11.2022 в 02:14.
Причина: SPOILER
09.04.2021, 20:18
Сказал спасибо: 443
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.12.2021 в 03:03.
10.04.2021, 10:22
Сказал спасибо: 2,121
Сказали Спасибо 1,721 раз(а) в 976 сообщении(ях)
Levontay,
AVRISP STK500 + SP200SE-2016
Вам подойдут.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:16.
