18.04.2021, 20:39
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Подключение компрессора от холодильника стинол
Боюсь спалить обмотку пуска...
Подскажите как подключить правильно?
Слева к коричневому и справа к синему подключены провода вилки 220в
Черный пологаю пусковая обмотка.
Т е его прикрутить к коричневому или синему?
Под компрессор в гараже буду использовать.
Не умею и не хочу - слова синонимы!
Последний раз редактировалось tutaev2007; 18.04.2021 в 20:41.
18.04.2021, 21:13
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 315 сообщении(ях)
Re: Подключение компрессора от холодильника стинол
Рабочая обмотка имеет мЕньшее сопротивление (по сравнению с пусковой). Измерять относительно общей точки обмоток. Посмотрите тут, всё подробно расписано.
P.S. Простите, что так подробно, но уровень вопроса ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) предполагает именно такой уровень ответа.
А разбираться по плохим фотографиям с цветом проводов и какой куда идёт - увольте... Сам, сам...
Последний раз редактировалось tim1960; 18.04.2021 в 21:18.
18.04.2021, 21:14
Сказал спасибо: 2,980
Экзорцист 40-го уровня.
18.04.2021, 21:51
Сказал спасибо: 7,279
Заодно приблуда для расклинивания компрессора с проверкой обмоток.
19.04.2021, 09:32
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
У меня доця будучи студентом имела холодильник, который надо было время от времени расклинивать, так я ей спаял приблуду и она с успехом пользовалась. Вся общага (учились там бухгалтера, экономисты) бегала к ней за инструментами (отвертка, молоток, плоскогубцы ...).
19.04.2021, 10:35
Сказал спасибо: 145
Холодильник Работал, просто вставив вилку в розетку.
3 провода АБВ уходили из компрессора в холодильник, которые были отрезаны.
На схеме указал по цветам проводов.
Напишите какой провод с каким соединить, чтоб достаточно было толко воткнуть вилку в 220!)
19.04.2021, 12:39
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось sanya; 19.04.2021 в 12:43.
19.04.2021, 13:17
Сказал спасибо: 304
Сообщение от tutaev2007
Придётся всё-таки самому взять в руки тестер и померить сопротивления между проводами из компрессора. Найдёте пусковую и рабочую обмотки, а дальше по классической схеме схеме смотреть тут.
Если Вам ТАКОЙ уровень недоступен - бросьте это дело!
Удачи
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tim1960 за это сообщение:
19.04.2021, 15:16
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
я этих компрессоров переменял телегу целую.
вверху (верхний центральный вывод) стоит термореле. на него подается нейтраль.
на левый нижний вывод обычно идет фаза напрямую а на нижний правый пусковое реле, позистор.
и речь не о колодке а именно про выводы с корпуса.
а на колодке обычно расположены коммутационные пины для клемм и их расположение вносит путаницу)
кагмаподэ магмаподэ
19.04.2021, 15:18
Сказал спасибо: 181
ну и да - на пуске возможно стоит буква S
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 13:58.
