14.05.2021, 04:43
Сказал спасибо: 1,044
Сказали Спасибо 2,034 раз(а) в 565 сообщении(ях)
Геркон под медленным магнитом
Мембрана медленно прогибается под утечкой из ресивера.
Нужен сигнализатор.
Хочу поставить геркон, но не знаю, как они себя ведут при медленном приближении с порогу размыкания.
Посмотрел поведение нормально замкнутого контакта "лягушки" в датчике уровня стиральной машины.
Не кузяво: доли Ома -- Омы -- десятки Ом -- бесконечность.
А как геркон? Кто-нибудь имеет опыт?
Благодарю Вас.
ЗЫ: Тот контакт был "свежим", никогда под нагрузкой не ходил.контакт долгое время находился в 100%-влажном воздухе. Видать, окислился маленько.
Может, он под номинальным током самоочистится и будет нормально работать?
ЗЗЫ: Пожалуй, надо снимать вопрос:
Пробую другие, "новые" реле давления: не обнаруживаю в них такого гнусного поведения.
Вопрос снят.
Последний раз редактировалось Инн; 14.05.2021 в 05:25.
14.05.2021, 07:00
Сказал спасибо: 396
Re: Геркон под медленным магнитом
Да нормально вроде работает. Как только напряженность магнитного поля достигает величины срабатывания, геркон срабатывает.
Коль сомневаетесь, можно оптический датчик поставить. Пара ИК-светодиод и ИК-фотодиод. При приближении будет изменяться ток через диод и напряжение на нем. Далее компаратор и выход логического уровня. По мне, так это даже лучше.
Вообще, есть несколько вариантов контроля за уровнем воды. По датчику давления воздуха, как в стиральной машине. По УЗ-датчику отражением от поверхности воды. По контролю за механическим поплавком измерением расстояния до поплавка в трубке - тоже оптическим или УЗ способом.
Последний раз редактировалось NewWriter; 14.05.2021 в 07:04.
14.05.2021, 07:07
Спасибо, но я имел в виду, как они себя ведут при медленном приближении к порогу размыкания.
Т.е., маг.поле слабеет, давление в контакте снижается -- может расти сопр-е контакта. Так оно и было в том окисленном образце.
Но похоже, пустые это страхи. Перебрал с десяток "лягушек" -- нигде никаких Ом не увидел.
А мкОм-мОм'ы никому не вредят.
В герконах их тем более не найдёте...
14.05.2021, 08:07
Сказал спасибо: 396
Я и говорил про медленное приближение. У геркона есть гистерезис срабатывания, он не позволяет контактам дребезжать. Хотя в районе порога размыкания усилие сжатия контактов ослабевает.
Тут лучше бы не геркон, а датчик холла с логическим выходом.
14.05.2021, 09:49
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Сообщение от Инн
Я использовал в одном из своих проектов сверхминиатюрный геркон. Выяснилось, что при каком то расстоянии происходит включение. По мере
дальнейшего приближения сопротивление геркона падает. Я хотел ставить геркон в разрыв питания, но после этого стал управлять полевиком. У геркона сопротивление было единицы Ом.
14.05.2021, 10:35
Сказал спасибо: 920
Сказали Спасибо 1,483 раз(а) в 371 сообщении(ях)
Любые механические контакты дребезжат. Избавится от дребезга помогают триггеры, компараторы и подобная логика.
14.05.2021, 10:52
Сказал спасибо: 338
Сообщение от bordodynov
Можно вместо геркона поставить SL353LT. Это миниатюрный датчик Холла с миниатюрным потреблением.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо parovoZZ за это сообщение:
14.05.2021, 11:13
Сказал спасибо: 2,730
Хорошо, что отказались от этой идеи - герконы могут залипать (привариваются контакты). Встречалось такое даже на слаботочке (правда - это был косяк производителя реле, они потом поправились, но около сотни герконовых реле пришлось перепаивать).
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
15.05.2021, 02:49
Сказал спасибо: 889
На слаботочке всё же магнитное залипание было, а не приваривание?
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
15.05.2021, 10:31
Сказал спасибо: 920
Сообщение от zoog
магнитное залипание
Столкнулся с этим явлением в конце 70х. В венгерских студийных магнитофонах STM-600 геркон на "воспроизв" залипал. После останова самопроизвольно включался пуск. После постукивания ногтём по баллону отлипал. Попробовал воздействовать на него переменным магнитным полем размагничивающего дросселя - помогло, залипания прекратились.
Сказали "Спасибо" alkolru
Часовой пояс GMT +4, время: 14:12.
