05.03.2009, 15:23
обработчики прерываний микроконтроллеров AVR
Добрый день. Подскажите пожалуста, как можно реализовать разные обработчики одного и того же прерывания для раных режимов работы.
Заранее спасибо.
05.03.2009, 15:33
Сказал спасибо: 76
Проверкой флагов условий в прерывании наверно.
Можно if или switch попробовать -
"Си для микроконтроллеров" http://avr123.nm.ru/05.htm
05.03.2009, 15:45
Сообщение от avr123-nm-ru
Это первое что, приходит в голову. Может есть более изящное решение?
05.03.2009, 17:25
Ну вектора прерываний переназначить нельзя.
По этим векторам расположены команды перехода к обработчикам прерываний. Вот в обработчиках свой алгоритм и стройте на здоровье.
05.03.2009, 18:16
Сказал спасибо: 1,955
Сообщение от delamoure
Но можно пошаманить. Например, завести переменную с адресом обработчика. В "железном" - засунуть содержимое этой переменной в стек и сделать RET, или в Z и сделать IJMP...
Для Си это, конечно, не годится, так как придется сохранять все РОН.
05.03.2009, 18:45
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 1 сообщении
В Си использовать переменную типа указатель на функцию, а в прерывании вызывать указанную функцию по указателю.
05.03.2009, 19:20
Сообщение от GLVlad
Делать такое из обработчика нехорошо по той же причине - перед вызовом генерится сохранение всех используемых РОН, что нехорошо со всех точек зрения. А прерывание - как хороший тост - должно быть коротким и конкретным.
05.03.2009, 22:07
Сказал спасибо: 76
Сообщение от nml
В аналы !
Я внчале то не въехал - думал тост жареный хлеб думал - что значит короткий тост ??? он ведь квадратный обычно.
06.03.2009, 00:40
Сообщение от nml
Сообщение от GLVlad
Си все равно генерит пролог к обработчику прерываний, где сохраняет РОН и SREG. Ну и восстанавливает их при выходе из обработчика.
Понятно, что если написать обработчик на асме, то генерацию стандартного пролога можно отключить (если позволяет компилятор), т.к. можно написать свой, учитывающий только те регистры, что используются в обработчике, и соответственно меньшего размера. Но идея исспользовать переменную указатель на функцию в Си, или адрес в Асме по сути одна и та же.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:06.
