01.06.2021, 22:24
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Как извлечь плату частотника Lenze 8200 Vector
Привет ремонтникам частотников. Привезли "пациента" с диагнозом: даёт утечку-срабатывает защитный автомат. Силу не грузит или не успевает.
При разборке возникла проблема-не могу извлечь плату (см фото)
Прошу совета только у знающих...
Последний раз редактировалось tomitch; 02.02.2022 в 01:24.
01.06.2021, 23:09
Сказал спасибо: 2,991
Сказали Спасибо 3,164 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Re: Как извлечь плату частотника Lenze 8200 Vector
Старые Omron/Yaskaw'ы распаиваю так. Силовые выводы от IPM - с оловоотсосом. Потом аккуратно шатаю вывод в отверстии ПП, чтобы оторвать оставшиеся мостики припоя. После того, как плата начинает двигаться - "гребёнку" выводов управления отпаиваю 100 Вт паяльником, прокатывая по ней изрядную каплю припоя совместно со "снимающим" усилием. Тут, как я понимаю - только "силу" и надо отпаять.
Экзорцист 40-го уровня.
01.06.2021, 23:13
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 315 сообщении(ях)
Вот тут есть несколько слов про разборку в первых постах. Посмотрите, может, поможет!
Удачи!
Сказали "Спасибо" tim1960
02.06.2021, 10:10
Сказал спасибо: 251
Сообщение от ForcePoint
Omron/Yaskaw'ы
Спасибо, но речь идёт о Lenze 8200 Vector, и как извлечь из него плату
02.06.2021, 10:31
Сказал спасибо: 251
tim1960,
Спасибо, у народа та же проблема. Грамотного решения ни у кого (кроме изготовителя) нет, только "колхозным" методом.
02.06.2021, 10:33
Сказал спасибо: 251
Ещё пару фото
02.06.2021, 10:55
Сказал спасибо: 2,741
Сказали Спасибо 2,687 раз(а) в 1,988 сообщении(ях)
Сообщение от tomitch
В порядке, обратном сборке на заводе - см. пост номер 2.
Освобождаете от припоя ноги силовых приборов, установленных на радиаторе, а также "ноги" самого радиатора.
02.06.2021, 14:07
Сказал спасибо: 251
Yuri222,
Сообщение от Yuri222
Чтобы это проделать нужно сначала извлечь плату
Что такое "ноги" радиатора?
02.06.2021, 14:19
tomitch, прошу прощения, не заметил, что снизу тоже ребро радиатора.
Насколько могу судить по фото - плата просто всовывается под эту черную резинку, которая прижимает силовые компоненты. Ноги радиатора - они тоже туда всовываются, в паз радиатора - т.е. это не конт. лепестки радиатора, а тоже на плате впаянные контакты для "заземления" радиатора.
Похоже - нужно просто плату аккуратно и равномерно вытаскивать из алюминиевой болванки.
Сказали "Спасибо" Yuri222
02.06.2021, 16:31
Сказал спасибо: 251
Может кому пригодится. Радиатор немного разгибается руками (тяжеловато, но идёт)- резина освобождает ключи, и выводим плату в направлении электролитов (на плате жестянка с "ершом" для контакта с радиатором)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tomitch за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 21:17.
