Может кому пригодится! Терморегулятор термометр на 2313. Делал когдато себе. В архиве прошивка , схема и файл проткеуса.
Трермо регулятор,термометр.
Диапазон регулировки от 0 до 35 С.
Диапазон измерения -55 до +125 С.
Описание: Управление прибором происходит при помощи трех кнопок: SB1 - режим програмирования порога, SB2 - "+" увеличение порога, SB3 - "-" уменьшение порога. Вход в режим програмирования порога происходит по нажатию кнопки SB1,на табло при этом первый сигмент будет показывать букву "П" а остальные
текущий установленный порог,при помощи кнопок SB2 и SB3 выставляется необходимый порог.Порог изменяется с точностью 0,5 градусов .Выход из програмирования происходит повторным нажатием кнопки SB1. В режиме измерения температуры нажатием на кнопку SB3 высветится установленный порог на 4 секунди, и опять перейдет в измерения температуры. Обновление температуры происходит раз в 4 секунды!В принципи этого в полне достаточно температура быстрей и не изменяется!Выставленный порог сохраняется в энергонезависимой памяти контроллера.
Прикрепленный файл:
487587.rar
