05.04.2009, 12:46
И снова терморегулятор
Ранее была тема
https://kazus.ru/forum/topic_9205-0-asc-0.html
Мне надо разработать нечто похожее. Делаю многоканальный измеритель с универсальными входами. Можно подключать различные датчики ко входу - термометры сопротивления ТСМ 50М, ТСМ 100М, ТСП 50П, ТСП 100П, термопары ТХК(L), ТХА(K), ТЖК(J), ТНН(N), ТПП(R), ТПП(S), ТВР(А-1), источники сигналов постоянного напряжения и тока 0...20 мА, 4..20 мА, 0..1 В. Для опроса датчиков в определенном порядке буду коммутировать сигналы герконовыми реле. Посл коммутации, сигнал буде усиливаться нормирующим усилителем с програмируемым к-ом усиления. После усиления (усилить сигнал надо до 5 В) пойдет на ножку PICа для АЦП.
Информационный поиск привел к этому сайту http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/umadc/.
Значит так. Тип датчика задается программно, затем идет включение нужных входных схем.Как это сделать? (да и ссылки на схемы было бы неплохо) Для термометров сопротивления - мост, на выходе будет усилитель с программируемым к-ом усил-я. Что касается нелинейности характеристик термопар - выходит надо будет заносить все таблицы для каждой термопары в память. Аналогично и с термометрами сопротивления - таблицу соответствия между сопротивлением и температурой в память МК, выходит так...Для компенсации холодного спая термопары необходимо измерить температуру в окружающей среде - можно поставить термосопротивление на плате. Но это все теория и мои мысли, а вот как это практически реализовать? Структурную схему прилагаю
05.04.2009, 22:10
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Вас какая реализация интересует аппаратная или программная? Аппаратная - я так понимаю, зависит от разрядности АЦП - тут можно взять микроконтроллер Silabs с 16/24 битным АЦП (внутри программируемый ОУ).
У меня такой лежит (разрабатывал знакомый), правда только под термопары. Программная - не обязательно нужны таблицы - для термопар можно использовать полином. Моя разработка - на Меге48+внешний ОУ на два типа термопар XK XA. Таблицы и полиномы находятся легко.
06.04.2009, 01:01
Знакомая схема постройки многоканального измерителя: мост, ацп- TLC2543, таблица-Pic16F877A, 4-кнопки, жки-4*20, порт RS485,порт LPT для принтера, блок реле. Делали ни столь универсальными. Изготавливали под заказ в основном для термометров сопротивления до 11 каналов и для термопар до 10 каналов, а на 11 канале полупроводниковый LM335 для компенсации холодного спая термопар на двух разных видах плат и использовались несколько вариантов исходников программ.
..."Для опроса датчиков в определенном порядке буду коммутировать сигналы герконовыми реле"- в слабо точных цепях жэлательно отказатся от механических контактов, существует множество мультиплексоров, ключей.
Мир богат промышленными измерителями с универсальными входами. Правда, нет всех советских стандартов.
Удачи в Вашем нелёгком деле !
06.04.2009, 08:52
oleg110592, наверно лучше програмная. Но делать буду на PIC16F876 или 877. Не могли бы вы скинуть схему своей разработки?
janisrei на счет герконов - так и есть, но мне не собирать, а просто разработать надо схему и прошивку.
"Знакомая схема постройки многоканального измерителя" вот за эту схемку буду тоже примного благодарен. Да и одна из главных проблем как раз в том как сделать входы универсальными...
06.04.2009, 13:06
Вот схема. Не автор.
Прикрепленный файл: 7180961.rar
06.04.2009, 14:38
Сказал спасибо: 28
Сообщение от janisrei
Да и Россия не в загоне.
To kolbasnik3
Если не хотите изобретать велосипед рекомендую обратить внимание на этот девайс: ТРМ-138 www.owen.ru. Судя по вашему рисунку, это как раз то, что Вы собрались "изобретать". 8 универсальных входов и RS485 (выходы по заказу). Что касается входов, то конечно - герконовый коммутатор - это не только анахронизм, но в данном случае вряд ли приемлем. Вы упоминаете ТСМ, ТСП - а это для компенсации сопротивления проводов как минимум трехпроводное включение. Плюс к тому реле - это разрыв, а как тогда контролировать исправность самого датчика и подводящих проводов? Да и для токовых датчиков 4-20мА разрыв цепи не приемлем - нарушается двухпроводная цепь, а по ней питается сам датчик.
Еще один довод в пользу готового - наличие сертификата и госповерки. В ряде случаев это просто необходимо, а для меня (оборудование газовых котельных) это как правило сдерживающий фактор для применения самодельных девайсов. Если от Вашего устройства зависит безопасность персонала, то стоит лишний раз подумать. Да и инспектора достают...
06.04.2009, 14:49
Halex07 прям в точку с трм138, но все проще. Я диплом делаю, фактически полный аналог этого прибора. На выходе будут 8 электромагнитных реле. Еще советы будут?
06.04.2009, 22:17
Сказал спасибо: 35
Сообщение от kolbasnik3
Скачайте документацию на операционник AD8551 там есть пример HIGH ACCURACY THERMOCOUPLE AMPLIFIER для термопары К-типа. Под другие термопары сделайте расчет.
07.04.2009, 01:29
Сказал спасибо: 28
Я диплом делаю...
С этого и надо было начинать. Тогда рекомендую для начала ознакомиться на русском с вот этим:
http://www.autex.spb.ru/sensor99.php3
А если владеешь аглицким то и с оригиналом:
http://www.analog.com/en/temperature...ces/index.html
Много было публикаций в безвременно почившем журнале "Схемотехника". Кое что оттуда доступно на сайте "Платана" вот здесь:
http://www.platan.ru/shem/index.html
Там и про датчики и про инструментальные усилители, правда разрозненно и раскидано, но можно почерпнуть кое-что.
07.04.2009, 06:14
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Озадачен той-же идеей.Необходим многоканальный термометр.За основу взят ТРМ-1.Переключатся должны ТСП-100.
В "Родиоежегоднике-91"есть схемка часов с термометром.Там автор так-же коммутирует ТСП-100(50)используя при этом 561КП1.Вероятно точность такого термометра будет не велика.
Сам я склоняюсь к герконовым реле.Сопротивление замкнутого контакта,по паспорту,не более 0,1ом.
Ну,вот сети нарыл такое устройство-аналоговый ключ-max4626,сопротивление в открытом состоянии-0,5ом.Стоит как реле-60руб.
Далее,я думаю,надо компенсировать сопротивление перехода добавление резистора такого-же номинала в линию термокомпенсации ТСП(ТСМ)при трёхпроводной схеме подключения.
Но это,я думаю,будет вариант №2.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:59.
