04.09.2021, 18:19
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Как повысить 220 до 300 вольт?
Народ, нужно решить одну проблему. Вернее сначала хотелось бы узнать, есть ли у неё простое и не горомоздкое решение.
Есть электрический тёплый пол в душе на китайском углеволокне, я почему-то сделал его 150 Ом. На 220 он кое как тёпленький, но частые просадки у нас до 180, и он совсем тогда не греет нифига. Теплоотдача с кафеля видимо совсем близка по каллорийности к нагреву.
Задача стоит поднять напряжение в 1.5-2 раза, чем соответственно повысить мощность вдвое.
Удвоитель на кондёрах и диодах, или трансформатор с запараллеленным входом двух обмоток, это всё интересно, но я расчитать не могу ни то, ни другое. Подскажет может кто-нибудь, как это проще организовать?
04.09.2021, 18:41
Сказал спасибо: 2,764
Сказали Спасибо 2,708 раз(а) в 2,003 сообщении(ях)
Re: Как повысить 220 до 300 вольт?
Сообщение от taukit
проще организовать?
ИМХО проще всего - диодный мост + электролитический конденсатор микрофарад от 200-т. Получите постоянки!!! сколько-то (около 300В при входном непросаженном 230В). НО!!! мощность увеличится до ватт 600!!!
Либо - автотрансформатор или трансформатор со вторичной обмоткой с таким напряжением, на сколько нужно увеличить напряжение для нагревателя. Ну и чтобы ток соответствующий выдерживала (ампера на 2-3).
Первичную обмотку этого транса включаете в Вашу сеть, а вторичную - последовательно с сетью и подаете на нагреватель.
04.09.2021, 18:42
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,183 раз(а) в 2,063 сообщении(ях)
Диодный мост и кандюр на 470мфк.
кагмаподэ магмаподэ
04.09.2021, 21:04
Сообщение от индюк
Такой кондёр 600 ватт на выходе удержит без просадки? Там ведь на входе до 180, а чтоб 600 ватт получилось, надо чтоб выход при 300В 2А держал не напрягаясь, потому как работать в таком режиме ему сутками возможно придётся.
Я думал про мост, но я полагал, что кондёр нужен будет огромный, или батарею собирать из них.
Умножитель в 1.5 есть в природе на такую мощность?
Последний раз редактировалось taukit; 04.09.2021 в 21:07.
04.09.2021, 21:50
Сказал спасибо: 769
Сказали Спасибо 3,976 раз(а) в 2,836 сообщении(ях)
Вот способ, что бы получить туже мощность на полу при 180 В как при 220 В. Тип конденсатора важен.
А вот более сложная схема. Правда я не получил 300 В, всего лишь 280. И замечу: мощность пропорционально квадрату напряжения.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.09.2021 в 00:08.
04.09.2021, 22:39
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от taukit
Есть электрический тёплый пол в душе на китайском углеволокне...
Проходили...
Повышали автотрансформатором...
Долго и громко матерились...
Результат:
- демонтаж плитки
- демонтаж подогревальной хрени (на тот момент)
- укладка саморегулирующегося кабеля и т.д. до финала (плитка и т.п.)
Да, дороже, но...
Зато уже третий (!) год никакого гемора не испытывается.
СР-кабель управляется самодельным регулятором на МК.
04.09.2021, 22:53
Сказал спасибо: 396
Прежде, чем пытаться что-то там симулячить и придумывать, стоит убедиться, что поднятие напряжения в 2 раза (до 440-460 В) не вызовет пробоя изоляции и иных неисправностей.
Просадка напряжения до 180 В? Значит, надо исправлять причину просадки. Ибо поднятие напряжения приведет к увеличению потребляемого тока и к еще большей просадке напряжения.
И при поднятии напряжения в 2 раза мощность увеличится в 4 раза. P = U²/R
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
04.09.2021, 23:12
Сказал спасибо: 32
+100500
Можно еще добавить соблюдение правил укладки.
Наверняка замуровали в клей, а надо было под самую плитку...
04.09.2021, 23:29
Сообщение от NewWriter
600 Вт не та мощность, которая просаживает сеть, минус 2В примерно будет.. 1-2кВт, уже заметно, на 2кВт минус 8 вольт сразу. Петлю посчитал, выходит в районе 1Ом.
Я не напряжение в два раза поднять хочу, а потребляемую мощность.
С 220 до 300 если поднять, как раз будет.
Сообщение от serg5768
+100500
Ну да, в стяжку, на 2 см от поверхности.
Сообщение от bordodynov
Я не понял чем она сложнее? Батареей из 5W резисторов?
Насколько надёжно это будет работать? Не получится так, что о неисправности я узнаю по взрыву конденсатора, или не дай Бог пожару?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.09.2021 в 00:10.
04.09.2021, 23:46
Сказал спасибо: 396
Сообщение от taukit
Ну почему ж. Мне доводилось видеть, как включение примерно 600-ваттной микроволновки искажало баланс трехфазной сети при плохом нулевом проводе, при этом напряжение в одной фазе падало с 235 до 209, а на двух других фазах поднималось до 250-260 В. Причина - в плохом контакте нулевого провода, приходящем на трехфазный распред.щит. При этом, фазные провода и провода до розеток были нормального сечения и в порядке.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:29.
