07.03.2009, 16:29
Конденсатор для балласта
Здравствуйте. Наступил на такие шикарные грабли... Потребовалось подключить шесть люминесцентных ламп по 20вт, с железными дросселями и стартерами, после транса 380/220. Подключил и наслаждался жизнью в течении 30 минут, пока не задымился 400ваттный транс. Меряю ток на выходе транса - 3,8А!!! И это только на лампы, других нагрузок практически нет. Дросселя тоже нагрелись градусов до 80 за 30 минут. Подозреваю в содеянном некий косинус фу. Подскажите, есть ли стандартные номиналы конденсаторов для выравнивания косинуса у стандартных светильников? Уж больно не хочется покупать море конденсаторов и эксперементировать. Пожалуйста.
322Хочешь опыта - купи грабли.
07.03.2009, 17:18
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Re: Конденсатор для балласта
Сообщение от ludovikIV
Попробуйте локализовать проблему.Нагрузите транс обычной лампой накаливания, а ЛДС включите без транса в сеть 220В.Если по отдельности всё работает.Тогда меряйте напряжения в разных точках вашей схемы, и выкладывайте будем думать дальше.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
07.03.2009, 18:45
Уважаемый woroba, спасибо за проявленное внимание. В настоящее время сделал все что мог - оставил включенными две из шести ламп и ушел. В понедельник смогу продолжить опыты. А может кто-то и подскажет чего-нить до понедельника. Я с люминесцентными лампами общался только на уровне пользователя, ну пару раз стартеры менял, а тут из комплектующих схему включения сам собрал. Кстати на дросселях какая-то схемка с кондером есть, но кондер подключен только одним концом. Я решил, что этот конденсатор на случай двух ламп для сдвига фаз, и благополучно его проигнорировал. Тем более, что номинал не указан.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/07032009/7789529.GIF)
07.03.2009, 19:13
Сказал спасибо: 24
Все там без кондеров работает.Кондеры для сглаживания мерцания ламп и для фильтрации помех.Выкладывайте схему.
07.03.2009, 23:42
Выкладываю:
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/07032009/4785348.GIF)
08.03.2009, 14:27
Сказал спасибо: 24
Все должно работать.Подключите амперметр.Включите схему без стартеров.Лампы не должны гореть.Поджигайте лампы по очереди одним стартероми контролируйте ток.Возможно замыкание в цепи стартера.
09.03.2009, 18:11
Сказал спасибо: 170
to ludovikIV
в вашей схеме весьма полезно улучшить cos phi , подключив 1 кондер параллельно вторичной обмотке транса (если все 6 ламп будут включены одновременно). Если не ошибаюсь, емкость последнего должна быть 4,5 мкф на одну лампу (20вт), т.е. 30 мкф. В общем, завтра могу уточнить
10.03.2009, 23:40
Уважаемый vidask, большое спасибо. Я тоже пришел этому выводу. Правда у меня был очень ограниченный выбор конденсаторов, и по моим прикидкам на 6 ламп по 15 ватт нужно около 25...30мкф. А вообще разница в потребляемом токе с конденсатором и без раза в два. Мои расчеты, повторяю, не слишком точны, если сможете уточните номиналы конденсаторов, пожалуйста. Хочу пояснить путаницу с номиналами ламп. Я сначала написал 20Вт, а затем 15Вт., это не ошибка. Для проверки я ставил обычные лампы, а вообще там будут стоять ультрафиолетовые по 15Вт.
Уважаемый otest, все лампы потребляют одинаково много. С конденсатором параллеьно вторичке ток значительно меньше.
12.03.2009, 14:14
Сказал спасибо: 3,763
Ребята зачем 20-30 микрофарад? Если Вы поставите параллельно вторичной обмотке, так вообще непонятно, просто повысится реактивный ток! Замеры, по уменьшению тока проводились после конденсатора? Конечно ток уменьшился! Понимаю, что если используется преобразователь, с прямоугольным меандром........то да, конденсатор не помешает, а от промышленной сети............ 8O
Есть классическая схема включения данного проекта и она предельно проста:
-три 40ваттных дросселя, один из них (для компенсации мерцания - сдвиг фазы 90 град) с последовательно включенным конденсатором 3,7 мФ х 450 вольт, зашунтированным резистором 100 Ком.
-последовательно каждому дросселю по 2 лампы 15-20 ватт, включенных, так-же последовательно, и по два стартера (по стартеру, на каждую лампу).
Всё!!
12.03.2009, 15:07
Вот, немного подправил картинку автора!
Чуть не забыл!!! Стартеры на 110 вольт!!! Если старые советские, то они с дыркой в шляпке!
Итого: Общий ток потребления 0,5 Ампера!
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/12032009/9003354.jpg)
Часовой пояс GMT +4, время: 08:57.
