Автоматика и аппаратура связи Дистанционное и непосредственное управление исполнительными механизмами, сотовая, а также радиосвязь.
Непрочитано 13.10.2021, 13:06
megavolt2012
megavolt2012 на пути к лучшему
Вопрос Связь Ethernet 1Gbit питание RS-485
Здравствуйте.
Сейчас разрабатываю связку устройств: видеокамера, плата управления объективом видеокамеры, мини-компьютер, блок питания 12 Вольт.
Наверно стандартная схема, но решения пока не нашел.
В первом гермокожухе установлена камера типа Basler "aca2500-20gm" c управляемым объективом и платой моторизации.
Во втором гермокожухе установлен мини-компьютер с блоком питания. Камера соединена с компьютером через Ethernet 1Gbit, питание на нее от БП 12 Вольт, через отдельный разъем.
Связь между гермокожухами необходимо выполнить одним кабелем с уличной прокладкой. Длина кабеля будет доходить до 2-х метров.
В кабеле нужны следующие пары:
1) Ethernet 1Gbit ;
2) питание 12 Вольт;
3) интерфейс RS-485 (3-жилы) (или будет RS-232 по трем жилам)
Кто нибудь сталкивался с подобной задачей, если да, то подскажите тип кабеля.
В интернете пока нашел витую пару с питанием. Наружный диаметр кабеля (по заданию) max 8 мм , чтобы пройти через гермоввод.
Еще сложность в том, что подключение интерфейса RS-485 к компу осуществляется через маленький разъем такого типа: "51021-0400, розетка на кабель 4 pin 1.25мм (без контактов)".
Последний раз редактировалось megavolt2012; 13.10.2021 в 13:07. Причина: включил уведомления на почту
megavolt2012 вне форума
Непрочитано 13.10.2021, 13:22
Santil@
Сказал спасибо: 245
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 247 сообщении(ях)
Santil@ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Связь Ethernet 1Gbit питание RS-485
LappCabel
https://lapprussia.lappgroup.com/cab...2522%255D%257D
LappCabel каждая пара в своём экране
https://lapprussia.lappgroup.com/cab...D0%BC%22%5D%7D
UNITRONIC® BUS LD
Кабель шины с оболочкой из ПВХ для применения в разных системах шин
UNITRONIC® BUS LDPreviousNext
Для систем шины, например Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet. Пламезамедляющий, разрешение UL, код идентификации жил по DIN 47100. Температурный диапазон от -40 до +80 °C
LD — обозначение Lapp для Long Distance
Santil@ вне форума
Непрочитано 13.10.2021, 13:35
megavolt2012
Спасибо! Разбираюсь по данным ссылкам.
Метки
ethernet, интерфейс, кабель
Ускорить компьютер 7Fantomas7 Ремонт оргтехники 111 08.08.2018 05:27
Часовой пояс GMT +4, время: 11:35.
