09.12.2021, 16:43
Частотный преобразователь INSTART 18,5kW
Всем доброго дня ! Уважаемые специалисты ! Помогите пожалуйста с ремонтом данного частотника. При старте начинает вращаться вал двигателя в разные стороны.При регулировке частоты дерганье вала усиливается. Ошибок ни каких не выдает, но вал не вращается. Такое впечатление что работает на двух фазах. Ничего не греется.Все настройки перекопал, все в норме.Снял сборку IGBT вроде тоже все целое. Подскажите пожалуйста где еще можно покапать.( Пробовал на разных двигателях различной мощности, результат одинаков, в ошибку не вываливается)
09.12.2021, 17:16
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,860 раз(а) в 2,930 сообщении(ях)
Re: Частотный преобразователь INSTART 18,5kW
Посмотреть что происходит на силовых выходах и соответствующих управляющих линиях.
Разобраться с датчиками и их работой.
09.12.2021, 17:29
Осциллографа нет, а тестером мало что можно посмотреть. и IGBT снят с платы.
09.12.2021, 17:37
Без осциллографа тут сложновато будет определить причину.
Сам контроллер считает происходящее нормальным, значит для него все сигналы в норме.
Настройки приведите к заводским и посмотрите на результат - может что-то поменяли в настройках не в ту сторону…
Что есть в наличии из приборов? И ищите возможность попользоваться осциллографом…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
09.12.2021, 18:31
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
На небольшой частоте можно и вирт. осциллографом посмотреть, вроде даже для смартфонов такие есть.
09.12.2021, 18:40
mike-y-k
Возвращал до заводских, меню уже знаю наизусть)) Осциллограф найдем, сам понимаю. И еще что интересно, частотник работал нормально, поменяли на другой, а старый включили через несколько месяцев и вот такая картина. Не палили и не эксперементировали и вот такой результат.
PS Да еще одна особенность, когда частотник включен но двигатель не запущен, на панели высвечиваться должна установленная частота(как правило 50гц)но у меня этого не происходило, просто горят нули. После запуска, высвечивается установленная частота и все потдается регулировке. Но вал дергается как сумасшедший.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.12.2021 в 21:37.
Причина: 6.6, 7.15
09.12.2021, 19:00
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,726 раз(а) в 707 сообщении(ях)
Настроен на работу с панели самого частотника или внешнего пульта? Какие входа управления задействованы? Проверьте работу ЧП только от панели управления на любой движок.
09.12.2021, 19:02
Сказал спасибо: 3,053
Сказали Спасибо 3,222 раз(а) в 2,187 сообщении(ях)
Сообщение от copi
Сообщение от copi
Оставьте-ка его под питанием на сутки. Если неисправность устранится - проверяйте конденсаторы в цепях питания "начинки".
Экзорцист 40-го уровня.
09.12.2021, 20:48
welcome61
Управление с панели частотника. Дополнительного оборудования нет.
ForcePoint
Может даже быть)) Попробую.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.12.2021 в 21:40.
Причина: 6.6, 7.15
Часовой пояс GMT +4, время: 05:53.
