13.12.2021, 10:04
Сказал спасибо: 53
Номинал резистора R29
Добрый день.
Есть плата управления электромагнитными клапанами 24 VAC. Filcontrol wam.
Плата вышла из строя. Сгорел R29, предохранитель, отвалился силовой конденсатор 450v, 10uf (исправен)
Подскажите, какой наминал резитора нужно поставить ? (возможно он не ограничивающий ) какой мощности?
Спасибо.
13.12.2021, 11:32
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,141 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Re: Значение резистора R29
Тут без схемы и параметров трансформатора трудно. Скорее всего придётся подбирать, увеличивая нагрузку и контролируя выброс. ‹del›Проще заменить БП полностью, стоит он не миллионы.‹/del› Хотя там вроде какие-то связи есть, надо разбираться в схеме.
13.12.2021, 11:35
Сказал спасибо: 2,752
по виду - Омы, может - десяток-другой Ом.
Проволока целая? Попробуйте прозвонить половину резистора - от одного из выводов до центра (только хорошо зачистите) - удвойте измеренное - это и будет нужный номинал.
Это же проволочный?
Про мощность - а какие его размеры (диаметр, длина)?
Последний раз редактировалось Yuri222; 13.12.2021 в 11:37.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
13.12.2021, 11:43
Сказал спасибо: 893
Сообщение от Yuri222
По виду это снаббер в ОХ.
13.12.2021, 11:54
zoog, он же вроде проволочный?
А гле там ключ? Кляч вроде как около транса - Q2 справа от него.
Ну и в снабберной цепочке вроде как диод должен быть - не видно его там...
А около Q2 - рядышком TVS1.
13.12.2021, 12:06
Сказал спасибо: 893
А как это помешает ему рассеивать мощность? даже наоборот)
Диод там в то-126 (хотя таких вроде нет.. хз), 1й ногой идёт на первичку, дорожки к керамике на несколько нФ синей идут. Но это навскидку, восстанавливать схему по фото - неть.
Последний раз редактировалось zoog; 13.12.2021 в 12:21.
13.12.2021, 12:14
Сказал спасибо: 53
спасибо за ответы.
4х20 мм размер резистора чистая без керамики
при измерении сопротивления показывает 33,3ОМ от начала до почти самого конца, но в конце разрыв.
13.12.2021, 12:24
Сказал спасибо: 893
Да, был не прав, снабберный резистор на сотни Ом имел бы гораздо тоньше проволоку и больше витков(
Смутило, что трансформатор по виду на сотню ватт, КПД ОХ не более 80..85%, т.е. и снаббер должен быть довольно мощным, не менее 2Вт. Видимо, техника вперёд шагнула)
Последний раз редактировалось zoog; 13.12.2021 в 12:27.
13.12.2021, 12:44
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
Сообщение от Druug
обычный китаезный резистор на 5Вт 33ом https://skylots.org/images/images/3b...b1169d9387.jpg
14.12.2021, 11:08
Очень похож на флайбэк с ШИМ 38ХХ, тогда резистор - датчик тока и для 30 Ватт будет чуть меньше 1 Ома. Хотя... Мощности 1-2 Ватта вполне достаточно, а тут целых 5 Ватт. Q2 с большой вероятностью сгорел. Цепь, через которую погорел R29 проходит и через первичную обмотку трансформатора (дросселя). Не спекся ли? Проверить.
Вообще, пределы входных и выходных напряжений ведут к смутным подозрениям на подвох. Для флайбеков не характерно. Неужели там сетевой STEP-DOWN? Схему бы глянуть... Заинтриговали...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:36.
